Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Посоветуйте CD плеер под тяжелый металл (Death, Brutal Death)
    Lawnmower
    По умолчанию Посоветуйте CD плеер под тяжелый металл (Death, Brutal Death)
    Всем привет!
    В связи с переездом жить на дачу, решил вспомнить детство.
    Переслушать кучу старых компакт дисков.
    В основном Death Metal, ни рок, ни хеви-метал, а именно Death.
    50 сек этого трека для примера:
    https://www.youtube.com/watch?v=_Z5YW4KMOmc
    Хотелось бы получить лязг металла, плотную стену звука.
    Из того что есть, это колонки JBL Northridge E100 (250 Вт, 8 Ом, 91 дБ)
    Усь Sherwood AX-5505 (100 Вт на канал при 8 Ом)
    Ручку громкости выкручиваю больше половины, мне очень громко надо.
    А вот с CD плеером вопрос.
    На каком-то DVD плеере Pioneer играет достаточно хорошо, но хочется добавить качества.
    Выбираю б/у на Авито.
    Взял Denon DCD-720AE, его случать вообще не возможно.
    Он играет явно качественно, но совершенно не подходит под Death Metal.
    Не знаю как, он он сожрал всю эту металлическую мощь.
    А хочется чтобы было как на концерте.
    Если кто понимает, о чем я говорю,
    то посоветуйте что-нибудь из б/у в пределах 15 000 ₽.
    И если можете опишите в специальных терминах что мне надо,
    может в каких тестах найду по описанию.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Посоветуйте CD плеер под тяжелый металл (Death, Brutal Death)
    уже давно внешнецаповость в полном разгаре...
    Приклеить по бокам профильные пластины из стали, закаленные не менее чем до 50 единиц по шкале Роквелла. Углеродистая сталь предпочтительней, но требует ухода за собой. Лакокрасочные покрытия нежелательны, ибо сильно влияют на динамику воспроизводимого контента, вплоть до полного нивелирования эффекта. Крепить заклепками из расчета 5-6 шт на 100 кв. см. . Клеить в крайнем случае прозрачным поксиполом с добавлением мелкодисперсного порошка галлия.
    Шутки шутками, но нет уверенности, что усилитель вытягивает стену звука желаемую, без сваливанич в кашу.
    Глупость конечно, судить по фото, но энерговооруженность его вызывает сомнение.
    Андрей
    Где-где?
    Я MD-CD1 MKIII TASCAM гоняю. Вполне себе аппарат для таких занятий. Да... Выкинуть жалко, да и коллекция лицензионных CD внушительная. Так что тихо-мирно доживают свой срок.
    https://audio-video.ru/catalog/zvuko...y/md-cd1-mkiii
    дид метал правильно редко какой усь отыгрывает без каши
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Есть еще момент, который в аудиофильской среде называют "прогревом усилителя" . Это уши слушателя, они адаптируются под стиль и акустику. Полгода не послушали насыщенный стиль и он будет кашей на любом аппарате.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    и ни малейшей эзотерики .голимая техника и чуть чуть психоакустики.
    Магнитогорск
    ...энерговооруженность его вызывает сомнение.
    Там всё уныло, 6800 мкФ в плечо ))), к тому же длиннющие провода и трассировка ПП... (SM прикрепил)
    ...А хочется чтобы было как на концерте.
    Что б кишки сотрясало "как на концерте" , то другие уси нужны, типа древних (90х г.в.) Adcom, Bryston, Yamaha старших моделей
    и иже с ними, ну тех, в коих реально на "энерговооружённости" не экономили: трансы огромные, конденсаторы большие и ёмкие...
    Lawnmower, мой знакомый дез-металлист "развлекает" соседей, играя им на древних Техниксах (пр-ль и усь, АС такие же - сотые JBL ),
    периодически жалуясь что погорела (или даже парой) то ВЧ, то СЧ катушка динамиков. Вы ещё ничего не спалили?
    Да к тому речь веду, что подобно Вашему "типа мощные уси" на повышенной громкости из-за сильнейших искажений
    попросту палят катушки динамиков...
    А что касаемо самого КД проигрывателя, ранее уже посоветовали не сам аппарат менять, а внешний ЦАП присмотреть.
    С уважением, Андрей
    самураи неплохо дид тянут, имхо
    Где-где?
    На такой акустике как у вас этого не получится. Чтобы death не валился в кашу надо 4 полосы. Весь упор на мидбас и на сч. А у вас суб и мид одними динамиками пишется. Это сразу фиаско.
    Рельса Р50 подвешивается на крюк за дырку, сковородкой бьете по ней. Слышите лязг металла
    Комната сколько метров?
    Андрей
    И время от времени орать во весь голос - "Тут куют метаааааал"
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Коллега Lawnmower, сволочь вы преизрядная, я уже час слушаю треш и угар, и такой кайф ловлю от этого
    Всё зависит от того,сколько и чего...."принято на грудь"...
    P.S.Одна беда:инсульт может подкрасться незаметно - чуток переборщишь и....уже в приёмной у создателя...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Lawnmower
    ну это да, я наверное отстал
    а, что по ценникам?
    какие есть варианты?
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    это какой-то редкий зверь.
    и по деньгам многовато.
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    Возможно усь тоже придется поменять, но потом.
    Динамики на JBL горят, в моем случае пищалки.
    Но есть вариант с лампочкой, которая загорается при перегрузке.
    Она спасает, больше не горят.
    Также нашел неплохую замену пищалкам, Harman из автомобильной акустики.
    Старые Техниксы обязательно гляну.
    Какие примерно модели?
    Там с первого взгляда бесконечность.
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:36 ----------
    Да, наверное надо еще погонять, послушать, может со временем адаптируюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было 01:38 ----------
    Акустику точно эту оставлю, что-то лучше скорее всего ценник зашкаливает.
    old chap Аватар для subsonic
    Всем привет!
    У Вас весь остальной тракт попсовый, слабоват для серьёзной музыки.
    Lawnmower
    Комната 18 метров.
    Но это деревянный дом, при том старый.
    И строго посередине поставить нет возможности.
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    Огромное спасибо всем за советы!
    Очень активный форум!
    Тихвин/СПБ, Russia
    Лучше внешний ЦАП за эти деньги, усил точно слабоват, колонки тоже).
    Death metal кстати уважаю, начинал слушать с Morbid Angel. Такая музыка своего рода тест для стереосистемы, её непросто воспроизвести.
    С Уважением, Анатолий.
    Магнитогорск
    Там с первого взгляда бесконечность....
    Мой знакомый "металлюга" )), сколько его помню (с 90-х годов), был "фанатом Техникс",
    сейчас спросил - у него на данное время 2а про-ля КД Technics SL-PS860 и SL-PS740,
    но не может предпочтение тому или другому отдать, похоже одинаково звучат )).
    А вот с усилителем он меня "удивил" (у него всегда "в аудиостойке" )) только Техниксы были), жалеет,
    что Harman Kardon HK970 сменил на тот, что сейчас оконечник SE-A1000 с предом, "на стрелочки повёлся"
    С уважением, Андрей
    Lawnmower
    Техниксы с такими номерами дороговато стоят на Авито.
    Наверное бывают предложения по хорошей цене, но не сейчас.
    Взял вчера у приятеля послушать CD плеер Harman Kardon HD950, явно лучше играет.
    Denon глухой какой-то, может с ним что не так?
    Отнесу его на профилактику.
    Наверное надо усь Harman Kardon послушать.
    Усилитель Harman Kardon HK970 или HK980 по технической части лучше чем Sherwood AX-5505?
    Можно их как-то сравнить?
    ---------- Сообщение добавлено 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------
    Какие есть варианты ЦАПов?
    Из чего выбирать?
    Toronto
    Можно 3 если СЧ 6" с хорошей чувствительностью
