Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 90
Тема: ЦАПы Soekris
  1. #21
    По умолчанию Re: ЦАПы Soekris
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    известного израильского мастера"
    Известный израильский мастер делает на таком уровне, ни одному златоухому даже и не снилось. Потому, что он Мастер, а не вагинобол, в отличии от.
  2. #22
    Аватар для bbest
    bbest, так приезжайте ко мне, заодно и привозите цап на es9018. Акустика у меня с минимальной компрессией, если вы любитель изодинамики, вам может понравится.
    когда в МСК буду - можно съездить. Пока в лс написал.
  3. #23
    - Аватар для Olegyurich
    А что за таинственный "известный израильский мастер"? Это про Сашу Торреса или кого другого?
    avtech@palabs.ru
  4. #24
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    А вам известно много мастеров из Израиля?
  5. #25
    Частый гость Аватар для xjr100
    Захотелось собрать что-нибудь из R2R.
    Готовый вараинт - Evaluation board Metrum EVA c чипами DAC2-192:
    https://www.audiohobby.eu/en/metrum-...sient-r2r.html
    К этой плате нужен трансформатор 12вольт и можно упаковaть в отдельный корпус или встраивать в аппарат, переключив джамперы, чтобы брать I2S вместо spdif.
    По звуку Метрумовские ДАКи очень приятные, музыкальные.
  6. #26
    Аватар для bbest
    Это какой то огрызок по сравнению с Soekris . Там же самый смак в прошивке плиски, Soekris ее регулярно обновляет и совершенствует.
  7. #27
    А что изменится? Матрица увеличится и будет больше разрешение от прошивки?)
  8. #28
    Аватар для bbest
    физика остается та же, меняются фильтры, которые можно самим редактировать
  9. #29
    Королёв
    И что, фильтры нужно каждую неделю менять? Прям так требуется регулярное обновление прошивки? Или обновление ради обновления?
  10. #30
    Аватар для bbest
    так от этого чуть ли не на прямую звук зависит, я так понял это плиска пытается делать то же самое что и HQPlayer, но могу ошибаться
  11. #31
    Королёв
    Так пусть напрямую звук зависит. Обновляться ругулярно чтобы регулярно звук менялся? Тогда уж проще крутилки добавить.
  12. #32
    BLR
    У ес9018 тональный баланс смещен в верхнюю середину, звук скорее плоский и утомительный, но не как не с эффектом присутствия.
    Данного эффекта можно добиться на абсолютно любом ЦАПе. Мне удалось когда-то на AD1851. )
    Кстати, теоретически увеличить разрешение можно. За счет добавления/доработки алгоритма DWA для сегментов старших бит. Или за счет добавления софтовой калибровки.
    Другие дело, что на вряд ли там это используется.
    А что делает HQPlayer? Ресемплит?
    Влияние ресемплера на звук минимально, если только его специально не делать "кривым", с повышенным алиясигном и нелинейной фазой.
  13. #33
    Аватар для bbest
    ты про Fir DAC типа pureDSD? так поговаривают это тупиковая ветка. Глубоко в этом не копал, но на базе Soekris вроде как делают очень приличные изделия и это лучший показатель верного подхода.
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    не только https://zvukomaniya.ru/hqplayer-obzo...E%D1%80%D0%B0.
  14. #34
    Королёв
    Мультибитные цапы в целом тупиковая ветвь.
  15. #35
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Единственный их тупик , то что старые R2R цап сняты с производства и трудновато купить.
  16. #36
    Алексей, очень хорошо слышно, как sox уродует звук при апсемплинге.
  17. #37
    Слышно, я сравнил с другим ресамплом и тот не вносил тех изменений что sox, но зараза работает только с 2х оверсамплингом, sox на 2х тоже сдувается
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    dortonyan, согласен что добиться смещения тонального баланса можно на любом цапе, это не раз было проверено, но ес9018 обладает этим характером по умолчанию и именно им выделяется от остальных цапов
  18. #38
    BLR
    По ссылке какая-то диафильская брехня, как обычно. Для аудио никаких супер алгоритмов и вычислительных мощностей не требуется. Только если обработка написана лютым говнокодом.
    У меня процу больше 10-ти лет: 2 ядра, 4 потока, 4ГГц. При этом софтовый конвертер PCM -> DSD256 в фубаре жрет около 15% ресурсов.
    Применительно к серийным аудио-устройствам это было понятно еще в нулевых гг, с появлением AD1853/1955 и PCM179х ЦАПов, на которые производители сразу же и перешли (даже в дорогих моделях). Не смотря на то, что в те годы еще были доступны AD1865, PCM1702/1704.
    Ну не знаю. Может это отдельные косячные ресемплеры. Я вообще часто через виндовский микшер слушаю, особой разницы с битперфектом не замечаю.
    Ну и даже чисто теоретически не понятно - как софтовые ресемплеры могут портить звук, если там все вычисления тупо в один проход в сетке 32 бита, что для аудио оверкилл.
    А на асусовской звуковухе при ресемпленге из сетки 44 в 48 звук становился даже лучше. Я тогда думал, что это из-за кварца 24,576МГц на звуковухе. А сейчас подозреваю что дело в тупо в том, что ресемплинг обрезал алиясинг.
    Вот разницу между SPDIF синхронным USB слышно хорошо.
  19. #39
    Астрахань
    Ну так апсемплируй заранее каким-нибудь изотопом, если сокс не устраивает.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #40
    это потому, что слишком умный и глухой. я тоже глухой. надо быть тупым и златоухим.
