Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Micro-Seiki BL-101 ищется СМ или схема
    Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Micro-Seiki BL-101 ищется СМ или схема
    Всем привет!
    Хочется посмотреть схему или сервис - мануал на эту вертелку пластинок.
    Приветствуются также рекомендации от владельцев такого проигрывателя, или имевших успешный опыт ремонта/обслуживания его привода.
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Micro-Seiki BL-101 ищется СМ или схема
    Там какой-то особенный привод?
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Довольно обыкновенный, но хочется найти схему
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    https://www.vinylengine.com/library/...i/bl-101.shtml
    Нужна регистация и не факт, что из любой страны аккаунт примут.
    (© ДДТ)
    Россия, г.Челябинск
    России отказывают (как сейчас - не знаю), и VPN не поможет, да и документ - явно не сервис-мануал. Я находил что-то для данной модели, но там схемы нет.
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    держите!!Вложение 429010
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Это инструкция пользователя, не сервис-мануал.
    На самом деле, Платка побольше размером с генератором и фазовыми ключами является точной копией драйвера от Micro BL-91.
    И её схема есть на том сайте, но мне скачать не даёт, ибо рылом я не вышел.
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Спасибо!
    А вот с этой странички если бы файлик "schematic" качнуть, то полное счастье было бы!!
    https://www.vinylengine.com/library/...ki/bl-91.shtml
    Последний раз редактировалось 323f; 08.01.2023 в 20:37.
    Беларусь
    Такое срисовать на бумажку, быстрее, чем загуглить. ))
    Аватар для 323f
    Viipuri
    А вот кому как. У меня срисовывать быстро не получается. Малый модуль-то всё равно придётся срисовать, а на тот, схема которого имеется, тратить время не очень хочется.
    Россия, г.Челябинск
    В мануале такую интересную вещь пишут - "в моторе применено специальное масло, применение другого приведёт к проблемам". Кажется, так...
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Пока не до масла. За 40 лет литой субдиск сильно и неравномерно корродиовал. Снизу впечатление такое, будто он мукой покрыт, или инеем. Боковая поверхность, по которой ходил ремень, покрыта раковинами, причём неравномерно - биение чувствуется пальцем. Пришлось его снять с вала и отправить на шлифовку/полировку.
    Токарь изготовит специальную оснастку и приведёт "шайбу" в порядок.Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Схема 3-фазного генератора примерно такая (справа от красной линии):
    Все просто, можно даже кварцевую стабилизацию прикрутить, если нужно Микросхемы tc9142p пока еще доступны.
    Последний раз редактировалось dimonix; 09.01.2023 в 13:35.
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Огромное спасибище!!
    ---------- Сообщение добавлено 10.01.2023 в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09.01.2023 в 13:24 ----------
    Можно, конечно, но эти аппараты ценятся в аутентичном состоянии. Для творчества лучше прикупить конструктор подешевле.
    Сколково
    Если на продажу - да. Для себя можно и нужно делать "как лучше". Для своей микры, например, я сделал внешний "блок питания" при объективном/субъективном улучшении параметров. И это не про "замену электролитов", просто в 1976 году элементная база не позволяла делать подобные вещи. У бритов, кстати, рынок таких "блоков питания" хорошо развит, в том числе и для очень дорогих моделей. Просто разяснил свою точку зрения, не для дальнейшей дискуссии.
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Понимаю.
    Это и не для себя, и не на продажу. Просто принёс человек аппарат на т. н. "обслуживание", которое выливается в достаточно объёмный ремонт.
    Если потом хозяин пожелает доработок, я ему сделаю их, притом так чтобы всё можно было легко "вернуть взад".
    Upd. Несмотря на наличие в системе двух кварцованных вертушек, я не уверен однозначно, что кварцевая стабилизация это "как лучше".
    Последний раз редактировалось 323f; 10.01.2023 в 12:53.
