Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Пассивный эквалайзер
  1. #21
    Россия
    По умолчанию Re: Пассивный эквалайзер
    Цитата Сообщение от Alalal Посмотреть сообщение
    Так вот что бы не подбирать усилки к колонкам , колонки к усилкам
    Ты понимаешь, что у АС с УМ электро-механическая связь?
    прибор и нужен , взял его подключил, настроил одинаковый звук с двух разных акустик
    Во-первых, ставя такой прибор между УМ и АС нарушается электро-механическая связь.
    Во-вторых, с двух разных акустик не получить одинаковый звук в принципе. Хотя, чисто в теории можно, используя хитрые информационные технологии. Но это все равно до усиления.
    выбрал ту которая больше по цвету/размеру/цене (нужное подчеркнуть понравилась а не вот это вот все с подбором колонок к усилкам усилков к колонкам.
    Тогда смотри в сторону коррекции на основе спец. компьютерного ПО. Где можно корректировать звучание системы до неузнаваемости, имитировать звучание различных УМ и различных колонок.
    Аудио селектор
    Да изврат, согласен, но он нужен для эффективного использования внешнего аудио селектора.
    Это что за зверь такой? Конечная цель все равно не совсем понятна?
  2. #22
    Alalal
    Про электронную связь это понятно, эко Вы сударь про механическую связь зарядили, это типо терминалы к которым провода прикручены?
    А про зверя обычный селектор Нажмите на изображение для увеличения.
    Конечная цель, сравнить акустики, подключенные через селектор, но так как присутствует селектор, а регулировки сч/вч есть не на всех акустиках, и нужен такой прибор.
  3. #23
    Это влажная мечта. Ну разве что настроил одинаково плохой звук, хуже, чем до настройки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    +100500
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Не обязательно. Кто сказал, что внутри этого прибора должны быть резисторы? Я этого не говорил
    WBR, Michael.
  4. #24
    Для дальнейшего продуктивного обсуждения Вам, по моему мнению, необходимо чётко сформулировать ответ на вопрос: чем не устраивает система из отдельного предварительного усилителя/эквалайзера, аналогового или цифрового и оконечного УНЧ, или программного эквалайзера на компьютере - источнике и УНЧ?
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Так вопрос то не в том когда стоит регулировка сч/вс, до коссоаера или после(если она есть это уже хорошо), вопрос в том как ее оптимально сделать не впаиваясь каждый раз внутри тех колонок где эта регулировка не предусмотрена с завода или автором акустики.
    Никак, это Вам объясняют уже вторую страницу треда. Чтобы понять причину - прочитайте книжки (например, С.Батя)/статьи по расчёту фильтров АС и посмотрите на схемы фильтров. Или поверьте на слово тем, кто эти фильтры умеет считать и настраивать в комплексе с динамиками в конкретном ящике.
    (© ДДТ)
  6. #26
    Alalal
    Не устраивает тем что невозможно мгновенно сравнить две акустики с помощью селектора, не меняя настройки эквалайзера, а это время на регулировку что меня совсем не устраивает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Если не никак, отрицательный ответ/результат тоже результат, спасибо и на этом, но выше все же упоминали резисторы большой мощности с фильтрами(не знаю насколько это реализуемо, буду ещё изучать этот вопрос), ну и остается все же впаивание в каждую акустику регулировки сч/нч что неудобно конечно но реализуемо, так что с вашей категоричностью я не согласен что никак не реализуемо.
  7. #27
    С этого и надо начинать было.
    Берете пошный эквалайзер с midi входом, после чего берете любой студийный софт, который запоминает/воспроизводит пресеты через миди протокол. До кучи можете заказать управление коммутатором через миди.
    Один раз настроили на пачку колонок и потом в один клик переключение со всеми пресетами сразу.
    В студиях уже дцать лет все приборы через миди рулят, просто потому что.
    первый попавшийся видос на тему https://youtu.be/fptHiP1lzM4
    WBR, Michael.
  8. #28
    Alalal
    Допустим, у Вас есть искомый "пассивный эквалайзер". Вы послушали одну пару АС, переключили на другую с теми же настройками, далее что, кручение ручек до получения такого же "звука", как в первой паре? Просьба уточнить технологию сравнения.
    Уточняю, при наличии пассивного эквалайзера (их может быть два если на второй паре акустики нет регулировок сч/вч), на каждом выставляются свои параметры но что бы акустика звучала одинаково или максимально приближено к "одинаково", все можно переключать и сравнивать без кручения ручек эквалайзера.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Про пресеты из видео примерно понятно, но есть момент пока не понятный к пульту/эквалайзера можно подключать более одной пары колонок?, И обычно в студиях используют активные мониторы, что не одно и тоже чем пассивная акустика.
  9. #29
    Россия
    Чукча хитрый аднако.
    Нет конечно. Электромеханическая это связь потому, что при механическом движении катушка в магнитом зазоре динамика вырабатывает электричество. Движение ее обусловлено накопленной, потенциальной механической энергией, которая переходит в кинетическую потом обратно в потенциальную, и так до тех пор, пока эта энергия не рассеется в виде тепла.
    И я про резисторы ничего не говорил). hippo говорил про RC цепочки. Или ты про то, что бы отбирать у АС-ки ток на определенных частотах. -3 дБ - это половину мощности надо отобрать, если ничего не путаю.
    Почти все селекторы, которые ты выше привел стоят до усиления. Какая разница, где ты будешь ручки крутить: до усиления или после?
    Ну так возьми два активных эквалайзера перед усилением, настрой положения их ручек, согласно каждой колонки и сиди переключай селекторм.
  10. #30
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Ладно, так и быть: вот двухполосный пассивный регулятор (СЧ и ВЧ)
    Сильно не благодарить
  11. #31
    Ты же хотел между усилителем и акустикой, а не внутри нея.
    Тогда отвечу по другому. Реализуемо легко... "если не интересует результат". Остальное - в книжках/статьях
    Последний раз редактировалось -Rik-; 09.01.2023 в 14:32.
    (© ДДТ)
  12. #32
    Ставишь управляемый эквалайзер(или кроссовер, улушайзер, акустический процессор, "все сразу и побольше") потом усилок, потом управляемый селектор на К колонок. "Не, К маловато, возьмем лучше М"(c).
    Суть в том, что все мыслимые крутилки и кнопки доступны для удаленного управления, а софт может запомнить и воспроизводить бесконечное количество комбинаций этих ручек, хоть в статике, хоть в динамике.
    Я имел ввиду, что в правильной схеме не будет резисторов. Совсем. И регулировка уровня сделана на недиссипативных аттенюаторах.
    Регулировка есть, потерь нет. Магия, но дорого богато. Точней очень-очень дорого и очень богато.
    WBR, Michael.
  13. #33
    Alalal
    Про управляемый эквалайзер, насколько он быстро срабатывает, если судить по видео то не очень быстро, пока сервы отработают пройдет какое-то время может даже 2-3 секунды.....
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Re Ну так возьми два активных эквалайзера перед усилением, настрой положения их ручек, согласно каждой колонки и сиди переключай селекторм.
    Это возможно рабочая идея, тоже над этим думал, но как реализовать одновременное переключение селектора и двух эквалайзеров пока не понятно, типо реле?, селектор то механический, да и сигнал на два эквалайзера делить так себе идея.
  14. #34
    На видео нет управления типичной обработкой. Просто это не наглядно, а самобеглые фейдеры это неизменный хит профвыставок уж лет 20+. Потому и видосов с ними бесконечность.
    Типичная обработка срабатывает близко к мгновенно. Там нет механики, тормозить нечему.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Если даже такой примитив вызывает вопросы, то наймите спеца, который решит задачу.
    WBR, Michael.
  15. #35
    Alalal
    Вопрос не в примитиве ,а в совмещении механики с электрикой
  16. #36
    Россия
    Действительно магия)
    Так можно не делить на 2. Можно взять галетник 2П4Н. Он 2 эквалайзера без проблем закомутирует и по входу и по выходу на один УМ.
    См выше.
  17. #37
    Есть задачи круче, сумматор аля микшерский пульт, с регулировкой в каждом канале. И таки это реализуемо без резисторов. Дорого очень и крайне не технологично. Поэтому о таких решениях почти никто не знает. А тут все примерно такое, только еще и на конские мощности.
    WBR, Michael.
  18. #38
    Alalal, у резистора между УМЗЧ и акустикой есть один нюанс, - увеличится выходное сопротивление усилителя, изменится "демпфирование", звук станет "мягкий", "лампоый", соответственно, разная акустика будет по-разному "звучать"
    ИМХО.
  19. #39
    Toronto
    +1
    Насчёт резисторов большой мощности это вас немного потролили . Обычные регулировки в сильноточке (т.е. после усилителя) это, в общем случае, L-пад стоящий после фильтра т.е. меняющий уровень уже отфильтрованного сигнала приходящий на голову. Сделав пассивный эквалайзер (*допустим вам это удалось) вы заметно исказите сигнал и собственно работу кроссовера в АС так как он расчитанна работу от источника с нулевым выходным сопротивлением + пасивные фильтры между усилителем и АС фазу заметно покарёжат
    Да и в общем непонятен замысел экзерсиса. Невозможно сравнить что либо если все АС сравниваются в разных условиях
  20. #40
    Москва - Саратов
    в АС90 переключалки стоят не перед акустикой, а конкретно перед каждым динамиком.
    идея создать "эквалайзер" перед акустикой не прокатит - как неоднократно написали, придется лезть в каждую колонку и индивидуально под каждый динамик подбирать резистор
    теоретически можно сделать резисторы в виде "переключалки", только это надо будет делать индивидуально для каждого динамика в подключаемых колонках - зачем?
