Страница 228 из 308 Первая ... 218226227228229230238 ... Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 6160
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #4541
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Нет, там отверстие с зенковкой под коническую головку, а соответствующий винт проходит, при полностью открытом патроне, ничего не задевая.
    П.С. Написал сначала про обычный стандартный винт, нет, у таких контрвинтиков шляпа меньше стандартного из сельмага.
    Поскольку на резбовых концах винты с левой, они спец, в разлив не продаются, и такого вопроса не возникает).
    Хотя, проблема будет когда 10-й маленький патрон, а резьба M6, если 13, то и стандартная пролезет. И т.д.. Иначе напильник на крайняк.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.09.2022 в 13:50.
  3. #4542
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Ни фига не понял пока. Винт же должен патрон цеплять чтобы закрепить его на валу?
  4. #4543
    Да проблема не в том, что он проскочит насквозь - не проскочит. Голова при полностью открытом патроне может не пролезть, придется ее обтачивать.
    Перебралл я эту 1202, как выяснилось, "Б".
    Удивило, но не сказать, что обнадежило, одно обстоятельство.
    У нее отсутствует задний подшипник шпинделя. Зато два спереди, 6201 и 6000. Как у иэ1019.
    То есть, передвижной блок шестерен организован консольно, и на второй скорости предположительно болтается как... промолчу.
    Что примечательно, в заднем полукорпусе редуктора таки имеется пустующая посадка под задний подшипник.
    Конструкторская задумка остается тайной, что там пытались сэконимить, непонятно...
    P.S. Да, приехали палки https://vseinstrumenti.ru/krepezh/fu...0-hrom-stk100/
    и подшипники https://vseinstrumenti.ru/stanki/pro...tyj-tip-47632/,
    запасаемся хлопьями кукурузными, буду мутить очередную стойку под дрель)).
  5. #4544
    Voronezh
    Так, может, это просто брак сборки, а подшипник должен был быть? Не поставили - да и все.
  6. #4545
    Да не, вал укорочен. И передний полукорпус не такой, как у 1202a, с посадкой под второй спереди, тандемом.
  7. #4546
    Voronezh
    Значит - рацпредложение. Вал - укоротили, подшипник на ставить. Кто-то премию получил за рацуху. Экономия, блин!
  8. #4547
    Следующий треш навеен этим: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92810 .
    Поддержу ребят. Сверлильная стойка Судного Дня. Узел подшипника и направляющая.
    Палка от Lemax STK100 (не путать с одноименным пистолетом и микросхемой). Длина ~270мм. Один конец содержит M14 от рождения.
    Подшипники CNIC LM16UU забиты в алюминиевую трубку d30 s1. Длина втулки 117мм.
    Крепление Штурман FT-M-A085.
  9. #4548
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Приобрел Интерскол безщеточный на 12В. Нужен в том числе по основной работе(чтоб в рюкзак можно было закидывать). Два момента в нём создают ощущение экономии это зарядка(это решаемо если потребуется) и патрон совсем эконом. Патрон переустановил, преднатяг организовал стопорным кольцом штатным, посадив его глубже по большому диаметру. Стало приятней работать.
    Последний раз редактировалось Nitro; 08.10.2022 в 22:33.
  10. #4549
    Поздравляю с приплодом .
    Я же, удивляясь собственной медлительности, принялся курочить прибывающие железяки.
    Воткнул палки, пока не навсегда. Надо сказать, посадочные места сделаны довольно точно, стержни практически попендикулярно-параллельны. Прям метабо хнычет.
    Диаметр родных стоек около 17.6, поэтому втыкать 16мм палки не сильно скучно.
    Да, основания энкоровские, от фрезеров 850 и 1200. Маленькое как-то ближе к телу, кроме того, даже такая узкотрубка с подшипниками на большой ноге задевает ограничитель подгужения, он там ближе к стойке.
    Специально раздобыл и привел в чувство иэ1211 на основе останков двух организмов. Впритирку укладывается в такой вот швеллер: https://bryansk.vseinstrumenti.ru/st...0h5-2-m-17514/.
    Ежели прикрутить к нему (а прикручивается, как родной) SCS16, все просто замечательно, только не поставишь ни на одну из фрезерных ног - между стойками надо 118мм, а в распоряжении 108 и 114. Так что предстоит серьезный колхоз. Либо делать основание хоть из фанеры, но бзик есть бзик, заклинило использовать готовое.
  11. #4550
    Пациентов хватит на все праздники, хадра от безделья не грозит.
    Этому эксцентрическими втулками выдавить люфт между пинолью и шестеренкой. И трехфазник поставить. Кто знает маленький, но хороший частотник под АИР63? А то у меня 2.2квт, сильно здоровые и страшные.
    Доделаю этого, скучать не придется, есть еще сверлилка покрупнее, конь не валялся)).
    И помельче тоже есть:
    Моторчик от камазовской печки. Морского исполнения. Эгейское море знаете? Вот. Намотан чисто по-эгейски.
    Мотор по высоте впритык, задняя пупка большей частью декоративная, спилена до высоты головки штатных болтов M5.
    Редукция 1:3 (20/60). Удивительно, но оно нормально сверлит сверлом 6.5мм.
    Сляпано пилотно, стол выравнивать, кронштейн моторчика сделать поцивильней, с контрмерами от поворота. Прикрутить вентиляцию и регулятор со стабом. Это я себе задания даю.
    А вот.
    На коленке. Втулка - обрезок латунного сгона 1/2 100мм, пройдено разверткой 15-17. Резьба 1/2G нарезана в отверстии корпуса безо всякой подготовки.
    Нога - кусок вала 16мм, отверстие под родную пружину сделано сверлом 9.5 (на зеленой сверлилке, вал в патрон, сверло в тиски). Можно было и с оригинальной стойкой, но она коротковата. Как мне кажется.
    Внутри пружины болт М6, свободно болтающийся в отверстии гайки-удлинителя. Надо искать что-то гладкое диаметром 7-7.5.
    Пока стоит родная оглобля, предохраняющая от разбора. Засверлю ногу снизу, пропущу стержень втутри пружины насквозь, закреплю гайкой, прощай оглобля.
    Втулка что сухая, что мокрая, без разницы. От вертикального усилия в пределах габаритов корпуса/рукоятки не клинит.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.12.2022 в 16:58.
  12. #4551
    Voronezh
    На директлоте куча предложений в разных городах в общем то одного и того же китайского частотника на 0,75 кВт Т13-750W-12-Н .В районе 3000 рублей.
    Я себе такой взял для лобзикового станочка с мотором АИС56В4. Конешно, он при этом в недогруженном варианте работает. Ну и ладно.
    Собственно, дешевле я не встречал. Кто-то его за 2800 предлагает, кто-то за 3200. Но цена близкая. Работает отлично, в т.ч. на очень малых оборотах. Думаю, для АИР63 он подойдет не хуже.
  13. #4552
    Да, должен справиться. Я примерно в такое и целился. Пониженные мне не нужны, обе сверлилки двуступенчатые, малые обороты и при обычных 50гц весьма малые. Да и "настоящего" момента они чисто механически не выдержат, винтом свернутся. Но трехфазники обязательно буду на всем ставить, 220-вольтовые муляжи вынесли мне весь организм))...
  14. #4553
    Voronezh
    Правильное решение. У меня, собственно, на лобзике Hegner и стоял однофазный оригинальный немецкий моторчик. Я его убрал в дальний ящик и заменил на наш, трехфазный воронежский АИС56В4. Ставится он по габаритам один в один, собственно типоразмер АИС - это и есть DIN-овский стандарт. Три фазы у меня в доме есть, но для лобзика край нужна регулировка оборотов, особенно, когда пилишь не дерево, а металлы и пластики. Трехфазный моторчик при прочих равных гораздо моментнее однофазного, особенно на пониженных оборотах. Попытка заставить однофазный мотор работать с регулятором в цепи ОС по датчику оборотов не увенчалась успехом. Оказалось, что родной мотор имеет очень жесткую внешнюю характеристику с круто падающим моментом на больших значениях скольжения. Т.е. регулятор (а макет я собрал) пониженные обороты держит отлично и хорошо регулирует, вот только на значении порогового момента "срыва" вдвое-втрое меньшем номинального момента. Я этого побаивался, и как оказалось - не зря. Вопрос имел шансы к решению заменой ротора на цельную болванку из стали. Но я счел нецелесообразным экспериментировать дальше и пошел проторенной дорожкой.
    В мастерской все растет доля трехфазных моторов. Теперь их уже 9 штук против 4-х однофазных. Последние в основном на шлифовке.
  15. #4554
    Смешной вопрос - у ней байонетное кольцо сдвигается назад, чтобы она в обычную розетку (блок) влезла?
    https://www.rexant.ru/catalog/silovy...a-ip68-rexant/
  16. #4555
    Voronezh
    Так какая ж влагозащищенность с обычной розеткой? Тем более по IP68 (погружение на 1 м в воду на 30 минут)!
    На розетке тоже должна быть ответная часть для герметизации соединения.
  17. #4556
    Понятно, что не в одиночку. Но какой смысл тогда в штекере редкого для такой штуки "офисного" формата, когда его нельзя воткнуть в обычную розетку? А CEE чисто для основного применения - есть уйма куда более серьезных вещей, не с такими утлыми штырьками.
  18. #4557
    Voronezh
    Почему нельзя? Можно. Тока IP68 при этом никакого не будет. В принципе - смысл в универсальности - для подключения как в помещении к обычной розетке, так и на улице - к специальной. Особенно актуально для строительного инструмента - у них понятие indoor и outdoor весьма расплывчатое и быстро сменяющее друг-друга по ходу строительства.
  19. #4558
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Это же линейный подшипник? У меня мечта такой в место вращения офисного кресла запихать, вместо пластиковой втулки. Пока лень разбираться, но мне кажется там вряд ли размеры совпадут.
  20. #4559
    Да, все из соображений универсальности.
    Во-первых, хороший кабель хорошо стоит, во-вторых, таскать на выезде избыточное количество проводов не в кайф.
    Собственно, оно не мне надо. У товарища работа - буквы с лампочками, одна нога снаружи, другая внутри. Я себе резиновых ABL накупил бе застежек, но ему именно на случай падения в лужу кувыркаясь и т.п..
    Иде подшипнег, який подшипнeг?
    Если шариковый линейный, он вращения не приемлет, только поступательное движение. Да втулке в стуле самое и место. Заедает, зопой крутить то ?
  21. #4560
    Не застревает, люфтит.
