Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Корпус для усилителя и не только
    Аватар для Asuper
    По умолчанию Корпус для усилителя и не только
    Сделали несколько корпусов. Просто для проверки некоторых идей. Получилось вроде неплохо.
    Вид сзади. Задняя панель - металл и порошковая краска.
    Теперь немного о технологиях.
    Раскрой металла делаем на станке лазерной резки, затем зачистка, гибка, химическая очистка, порошковая окраска.
    Вентиляционные решетки делаем на координатно-пробивном. Если резать лазером, металл ведет. Также затем зачистка,
    обезжиривание, порошковая окраска.
    Решетки садим на клей.
    Если нужен серебристый корпус, красим краскопультом. Порошковый металлик выглядит не очень.
    Больше всего возни с передней панелью. Но вариантов тут очень много. Перечислю основные:
    1. Алюминиевый анодированный профиль. У нас есть шириной 50 и 100 мм. Отверстия фрезеруем,
    надписи гравируем твердотельным лазером.
    2. Композитная панель с поверхностью из матового нержавеющего листа. Основание панели - стальной
    лист толщиной 2-3 мм. Режем лазером, надписи гравируем твердотельным лазером. Поверхность склеиваем
    с основанием тем же клеем, что и решетки. Если нужна черная панель, красим порошком в черный цвет,
    надписи гравируем твердотельным лазером с немного другими настройками. Надписи можно затереть белой краской.
    3. Композитная панель с поверхностью из материала Rowmark Laser. Ромарк режем и гравируем CO лазером.
    Основание панели стальное, 2 мм, окрашенное порошком в черный цвет. Между ромарком и основанием слой акрила 2 мм.
    Акрил режем CO лазером. Размер каждой стороны на 5 мм меньше чем ромарк или основание. Все три слоя склеиваем
    цианакрилатным клеем, образовавшийся паз по периметру заливаем эпоксидкой. Шлифуем, красим в тот же цвет,
    что и корпус. По этой технологии сделана панель Заратустры.
    Вид с торца на такую панель:
    Надписи:
    Винты крепления
    4. Стеклянная панель. Передняя поверхность из темного стекла 4 мм, края отполированы, вырезаны отверстия под ручки. Подложка из стали 1,5 мм. В подложке отверстия под светодиоды и т.п., окно под индикатор, винты крепления к корпусу. Стекло склеено с подложкой герметиком для автомобильных стекол по всей площади соприкосновения.
    Индикатор - микроамперметры на 100 мкА
    https://aliexpress.ru/item/329038872...id=65892468646
    Шкала напечатана на самоклеящейся белой пленке водостойкими чернилами и наклеена
    на прозрачную обложку для переплета 300 мкм. Вырезана CO лазером.
    Рамка из молочного акрила.
    Цианоакрилат склеивает металлические детали, окрашенные порошковой краской, между собой намертво.
    Разделить можно только зубилом и молотком.
    Акрил тоже очень прочно держится. Поликарбонат похуже.
    Выключатель
    https://aliexpress.ru/item/327216795...id=61126078121
    Кнопка
    https://aliexpress.ru/item/327874324...id=63520528216
    Ручки
    https://aliexpress.ru/item/328824752...id=65674488507
    https://aliexpress.ru/item/400109126...yAdapt=glo2rus
    Ножки
    https://aliexpress.ru/item/329039448...id=65853781793
    Еще один корпус. Это буфер+РГ+ЦАП+ММ корректор. Сверху будет стоять Электроника ЭП-017.
    Возможно надписи надо было делать на русском.
    Последний раз редактировалось Asuper; 07.01.2023 в 08:12.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Корпус для усилителя и не только
    Asuper, супер!
    Новичок Аватар для apson
    Добрый день.
    Несколько вопросов:
    1-сколько будет стоить корпус как на фото№1;
    2-какие размеры у этого корпуса;
    3-где Вы находитесь в России;
    4-дайте фото задней панели.
    Аватар для Asuper
    Цену пока не считали.
    Размеры (вместе с ножками) ДхШхВ: 427х435х150
    Находимся мы в Казахстане. В Россию отправляем через DPD. Доставка до двери. Недорого.
    Заднюю панель выложу чуть позже.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Asuper, Ты молодец, сделал своё, а не как многие покупают у китайцев (не навижу принцип конвенерной сборки). Желаю в твоём начинание удачи. С Новым годом ! Нужно всё таки своё придумывать.
    Аватар для Asuper
    Спасибо всем за высокую оценку!
    С Новым годом!
    Ручки китайские или сами точите?
    Аватар для Asuper
    Ручки, ножки китайские. Ссылки давал.
    Хорошо получилось. Надписи по желанию клиента, индикаторы тоже. Разумеется, добавить под ИК датчик отверстие. И будут заказы.
    Ага. Был невнимателен )
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Что то подсказывает, что цена выйдет за рамки приятной. Довольно много-операбельный техпроцесс так сказать.
    И потом, хоть и вышел интересный результат, новенький красивый корпус, а тут вот тогда что?
    Не смазывает ли сие впечатления от проделанной работы?
    По индикаторам - просто ГУТ ! Если не составляет коммерческой тайны, какой драйвер был использован и на сколько инертна сама отклоняющая система головок? Были ли попытки сравнения работы с другими индикаторами или эти выбраны из соображений низкой цены, комфортных габаритов?
    С наступающим Новым годом, удачи в начинаниях и конечно завершениях !!!
    Благовещенск
    Может отблеск когда фотографировал ? На некоторых других фотографиях там всё в порядке.
    Аватар для Asuper
    Нет, под некоторыми углами эту риску видно. Но это была первая панель которую мы делали. На других этот момент учли.
    Цена этого корпуса получилась около 7000 р. без покупных деталей (кнопок, ручек, ножек, микроамперметров).
    Город у моря
    Понял, спасбо.
    По себестоимости так же ясно. Комерческая цена - дело другое.
    Аватар для Asuper
    Это не себестоимость. По этой цене мы готовы их продавать.
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Видимо радиаторы тоже не входят в стоимость?
    Аватар для Asuper
    Да, без радиаторов.
    Предлагаю коммерческие вопросы в этой теме более не обсуждать. Пишите пожалуйста в личку.
    Город у моря
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    со внутренними что
    Аватар для Asuper
    Размеры можем сделать любые. Размещение, размер, форма отверстий в шасси - тоже на ваше усмотрение.
    Это не серийное производство. Понятно, что сотнями-тысячами делать их мы не будем.
