Помогите понять как работает фазоинвертор.
Есть 2 порта 70x220.
Размеры следующие
fo=70mm
L=219mm
fi=58mm
H=97mm
Как сделать прямоугольные как на этом фото?
https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1313085094
Если диаметр 68мм то площадь будет равна 38,48 см2.
Я могу сделать любой прямоугольник с такой площадью и длиной 219мм и получу те же параметры? Или это так не работает? Ну типо 6.2х6.2 см = 38,44см и если длина будет 219мм то получу те же параметры? Смущает что труба не ровная, сужается. Может есть какие то программы которые конвертируют порты?
