Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 188
Тема: Тест катушек
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Тест катушек
    Приобрел RioShiu 4090C
    Померил зависимость индуктивности от частты некоторых катушек.
    Лучшие частотные свойства у лентоных катушек, затем литцендрат, худшие – проволока.
    Можно ожидать, что у спеченной проволоки было бы несколько лучше.
    Абсолютно максимальную добротность в звуковом диатазоне можно получить у
    пропитанного литцендрата.
    По звучанию многократно проверено, что лента играет по-другому и валит вех у мидбаса в
    двухполоске немого круче (видно по измерениям).
    Литцендрат попал в руки в первый раз, поэтому опыта использывания нет. Сейчас играет в
    полочнике на Акутоне, вроде - ничего, но надо слушать в АС со знакомыми динамиками,
    чтобы говорить о качестве.
    Возможно, дальше удастся посмотреть катушки на железе.
    Тест катушек Мундорф провод 1.4мм без сердечника (L140) - не спеченных и на железе (BS140) - прокленных лаком - одного номинала:
    Катушки BS140 по частотным свойствам не сильно хуже:
    индуктивность с частотой падает чуть быстрее, а добротность медленнее.
    В фильтрах НЧ с разделом до килогерца даже со спадами первого порядка - разницы не будет, но у катушек на железе в 3 раза меньшее сопротивление.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 17.08.2021 в 23:00.
    Георгий Крылов
    Челябинск
    По умолчанию Re: Тест катушек
    Цитата Сообщение от neuda4nik Посмотреть сообщение
    А у меня вот такой вопрос по катушкам Jensen/Mundorf.
    Насколько соответствуют реальные номиналы этих катушек наклеенным на них этикеткам?
    Всё соответствует заявленным допускам.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Я проверял тестером GM328, и расхождения весьма заметные.
    Указанный номинал катушки это номинал измеренный на частоте 1кгц. Китайский же прибор не понятно на какой частоте меряет. Мой rlc с али например измерял на 200-300кгц, при такой частоте номинал на 20-30% ниже чем на частоте 1кгц. Из-за этого в свое время купил нормальный прибор с фиксированным выбором частоты.
    Кто-то проверял номиналы нормальными приборами?
    Номиналы вдопусках. Обычно технологический допуск в 2 раза меньше номинального. Я больше с Мундорфом знаком, у него и конденсаторы и катушки и резисторы соответствуют. Джансен - те катушки, что у мня были - тоже соответствовали.
    Чувствительность к допуску в разных местах фильтра АС разная. Поэтому, как правило, у дорогих комплектующих допуска по большей части избыточно строгие.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Вопрос к знатокам. Насколько заметно различие в звуке в зависимости от производителя (в том числе и самодельные) при одинаковых приблизительно технических параметрах? Стоит ли пробовать покупать фирменную продукцию по сравнению с самодельной?
    Если можешь себе позволить, то позволяй. Это как с женщинами.
    Можно сказать, что все они одинаковые, а можно не.
    Разница в том, что фирменную продукцию производят в Китае (Корее, Индонезии, Малайзии, Вьетнаме, Индии...), а самодельную - в подвале или в сарае. В Европе тоже в тренде "бутиковое" (сарайное) производство
    Аватар для J.Impro
    Почему не подогнать номинал, если это так важно для индивидуального производства?
    Звукотехники должно быть немного!
    Я брал "местные" катушки, они были очень точные, а по частотным свойствам - чуть лучше Мундорфа L140, на верное из-за того, что они прокленные, а Мундорф - нет.
    Но в России не делают некоторых типов катушек - "правильного" литцендрата и ленточных.
    Георгий Крылов
    Toronto
    Заметно достаточно сильно. Обычным проводом лучше всего мотали North Creek Music. Секрет достаточно простой мотали в 1% без натяга на диаметре не менее 30мм, старым проводом с военных складов (мил спек т.е. лак более температурный и более прочных) с пропиткой чем то напоминаюсщим бакелитный лак. Я сам мотал аналогичные проводом купленным в неликвидах и на ебай там как правило проводу лет 50-20. Разница со спечёнными от Jаntzen и прочих заметная и не в пользу последних. Разница с воздушными от Erse менее заметна.
    Отдельно идут катушки мотанные нормальным литцем, то есть сотни проволок для 1.2-2.1мм диаметров, а не подобным хепталитц от Solen . Там разницы я не слышу если есть бобина литца то спокойно можно мотать (и пропитывать) самому. На мой слух хепталиц (6-12 проволок в проводе) нет смысла применять, почему-то результат хуже одножильного провода.
    Ленту тоже разницы не будет фирма супротив самомотанной. Но с лентой гемморой, так как надо прокладочный тонкий полипропилен покупать или конденсаторную бумагу что ещё более не тривиально. В общем если мне нужна ленточная я покупаю и пропитываю сам в вакууме есть у меня жесткий парафин для этого.
    Катушки с сердечником там разница будет определятся качаством сердечника.
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Так их самому мотать вообще не вопрос, особенно литцем . Я километра 3 разного литца смотал на катушки. А у ленты большое достоинство, что легко контролировать индуктивность прямо в процессе намотки, но вот доставаемость - сильно проблемма тем более в малых количествах (до 10кг) за какие то более-менее нормальные деньги и достаточно тонкую. Мне только один раз удалось случайно купить остатки рулона 0.08х30мм по более менее нормальной цене. А нормальный литц можно найти по божеским ценам "металлисты" его не любят, видимо при выжиге изоляции тонкие (awg36-awg48) провода сгорают.
    Померил китайские катушки литц.
    Формально параметры хорошие и повторяемоость высокая.
    китайские Litz 0.45mm x7 29 октября 2022
    Георгий Крылов
    Иркутск
    Очень.
    Их торгуют на Али?
    Дадите ссылку?
    Или можно приобрести у Вас?
    Продавцы меняются все время и у них предложени
    я меняются. Вот этот магазин, но есть и другие:
    https://aliexpress.ru/item/1005001428108889.html
    ключевые слова в поиске: 0.45mm 7-strand
    есть более толстые 0.52mm 7 strand
    но на СЧ и ВЧ толстые не нужны.
    Если только на мидбас большого номинала.
    https://www.aliexpress.com/item/32995017453.html
    еще продавец
    Георгий Крылов
  14. #53
    Иркутск
    Георгий, спасибо!
  15. #54
    Поставил катушки из 50 поста в Ас на середину с 13см Сатори - вроде не хуже ленты.
    Если успею - поставлю на РХЭ.
    Георгий Крылов
  16. #55
    Частый гость Аватар для bepo
    Георгий, а не пробовали отечественный катушки на деревянном каркасе с изогнутым сердечником? Как они?
  17. #56
    Не пробовал.
    Китайский литц нужда заставила попробовать - до этого был Джансен литц. Тоже хорошие, но недоступные теперь.
    Георгий Крылов
  18. #57
    Москва - Саратов
    У катушки в зависимости от типа намотки будет разный график импеданса.
    Померьте катушку как импеданс динамика - и софт вам покажет на графике чем конкретно отличается импеданс ленточной катушки от проволочной.
    Имхо то, что мы слышим на разных типах катушки - это просто изменение среза фильтра вызванное различием в кривых импеданса катушек разного типа.
    Даже у двух одинаковых катушек иногда график импеданса чуть отличается из за допусков.
    тоже самое с кондерами кстати - их можно сравнивать по кривым импеданса, в одинаковые пары подбирать. Они все разные даже если одного номинала.
  19. #58
    Иркутск
    Фанни, какую изоляцию использовал (если есть опыт) и где покупал?
  20. #59
    Toronto
    Это смотя какой китайский прибор у моего на выбор 10 фиксированных частот.
    Мой весьма богатый опыт говорит что нет, но только если есть возможность покупать провод (и железо для серцечников)не слишком дорого и уметь правильно мотать. Касается в том числе и ленточных. Проблемма в том что для единичного проекта при отсутствии провода и умения мотать почти всегда купить готовое будет заметно дешевле
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Полипропиленовую ленту можно посмотреть на али, можно использовать бумажную вплоть до бумаги для кассовых чеков. Я как то купил моток в магазине неликвидов в пакете от дигикей с датой чуть ли не конца 90х. по тому SKU в современности ничего не находится.
  21. #60
    К автору
    https://www.mg-russia.com/index.php/zcoil2
    Вот отечественный производитель. Такое железо не пробовали?
