Страница 44 из 73 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1456
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #861
    По умолчанию Re: YES - 6
    У меня есть ВЧ-пробник до 100мГц на мкВ-ольты , проверю еще раз
    Проверил ВЧ-пробником ( начинает отклоняться при 500мкВ на входе ) на выходе преампа и на выходе УМ - возбуда нет .
    попробую это как-то зафиксировать инструментально .
    Более детально проверил работу ПОСТ .По аналогии кабелечистки Н.Сухова замерил падение напряжения на земляном проводе к АС ( 50 мВ ) , а затем замерил прибавку напряжения на выходе усилителя при включенной ПОСТ ( настроенной на минимум THD ) . Прибавка должна быть равна удвоенному падению напряжения на одном проводе - 50 мВ * 2 = 100 мВ . На разных частотах получилась прибавка от 80 мВ 110 мВ . В общем , как и в кабелечистке с удвоителем напряжения , что не удивительно - принцип работы один и тот же . Следует признать , что при точной настройке ПОСТ на удвоение падения напряжения на одном проводе на выходе УМ подстройки не потребуется при смене проводов и АС . Разница в том , что в нашем случае напряжение сигнала ПОСТ масштабируется подстроечником так чтобы с учетом Кус преампа = 2 и Кус УМ = 21 получить удвоенное напряжение - при Кус общ=42 для получения прибавки в 100 мВ надо взять с подстроечника 2.381 мВ - 2.381*42=100 мВ . Таким образом для настройки ПОСТ потребуется более простые приборы - цифровой вольтметр и любой ЗГ .
    Надо уточнить . Удвоенное напряжение на выходе УМ-а - это не просто удвоение падения напряжения на проводе , а это напряжение пртивоискажений , дающее снижение THD на клеммах АС до 40 дБ , что и является самым ценным в этой системе .
    Цель - понять что же привносит в звук те субъективные улучшения, о которых вы писали: сам факт отрицательного выходного сопротивления или же точная его настройка.
    Точная настройка при отрицательном выходном сопротивлении УМ ( ПОСТ ) .
    Вот что еще меня интересует . Если контакты реле на выходе УМ-а находятся в той же цепи работы ПОС и дают какой-то нелинейный ток , то и этот нелинейный ток будет так же скомпенсирован ?
    Есть ли ошибка в моих рассуждениях ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 24.10.2022 в 17:50.
  3. #862
    Частый гость Аватар для ААПП
    Т.е выходное сопротивление (усилитель+провода) на клеммах АС равно нулю.
  4. #863
    Похоже на то . В обще-то мой ответ был совсем на другой вопрос .
  5. #864
    Кстати у Сухова контакты реле охвачены обратной связью по переменному току.
  6. #865
    Это известно и понятно , а как реагирует ПОС на эти контакты , как , кстати и на контакты клемм АС .
  7. #866
    Орел
    Делаете измерения искажений, настраиваете ПОСТ. После настройки на ходу замыкаете контакты реле (пинцетом, например) - смотрите искажения.
    Дмитрий.
  8. #867
    У реле сопротивление контактов около 0.005 Ом и с ПОС и без ПОС влияния на Кг не оказывает .
    Мне интересно чисто теоретически - используемая ПОС должна ли оказывать влияние на нелинейности контактов .
  9. #868
    г.Орел
    Геннадий, спасибо!
    Денис.
  10. #869
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По моему на рисунок печатной платы закралась неточность, сопротивление 39 а не 36?
Название:	Y6B 2M bot_cr.jpg
  11. #870
    г.Рязань
    Исправлено уже.
  12. #871
    Новичок Аватар для alesis33
    г.Минск
    Всем доброго дня. Есть микросхема BUF634AIDR (SOIC), она значительно дешевле BUF634P.
    Для данной схемы подойдёт? Транзисторы VT7, VT11 ( VP2020/VN2010), в продаже их нет.
    Какие есть варианты замены?
  13. #872
    Да , подойдет .
    Замена : VT7-BSS92 , VT11-BS107 .
  14. #873
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Весь вопрос, что будет если будет плохой контакт в кабеле на стороне усилителя или АС? ПОС штормить куда не нужно, не будет?
    Бывает затянутая клема отпускается, даже наверно не клема отпускается, а проминает со временем сам медный провод.
  15. #874
    Ни чего экстремального ожидать не стоит ( штормить не будет ) , а такой отпуск клемм сразу будет слышен .
  16. #875
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    VT7, VT11 можно zvp(zvn)3310.
  17. #876
    Частый гость Аватар для Злой
    Лопаточки для этого есть.
  18. #877
    МО Салтыковка
    Опасно, может быть короткое замыкание!
    Лучше "Бананы" - меньше вероятность замыкания.... Именно со стороны АС.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.10.2022 в 08:39.
  19. #878
    Можно , пробуйте . Уже не помню почему , но остановился на VP2020,VN2010 .
  20. #879
    г.Рязань
    Продолжается запись на платы усилителя YES-6 и предварительного усилителя. Платы предусилителя можно заказать отдельно. Окончание записи - 6.11.2022 г.
  21. #880
    Как записаться можно?
