Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Уменьшение объема ящика
    Аватар для Hook
    По умолчанию Уменьшение объема ящика
    Всех приветствую.
    Имеется сведенный проект двухполоски объем ящика которойго около 19 литров, есть необходимость уменьшить ящик до 16-17 литров.
    Вопрос: как это повлияет на АЧХ и ФЧХ? нужно ли будет изменять кроссовер под новый объем или достаточно только настроить порт ФИ под уменьшеный объем?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Уменьшение объема ящика
    Послушать колонки по отдельности (разницы быть не должно). Измерить АЧХ колонок по отдельности (разницы быть не должно). Снять НЧ динамик с одной колонки. Поместить внутрь колонки куски пенопласта суммарным объемом 2-3литра вплотную к тем стенкам, где геометрию планируется уменьшать. Поставить динамик обратно. Послушать в сравнении обе колонки. Измерить АЧХ колонок в сравнении. Сделать личные выводы. Если норм, то и во вторую колонку поместите пенопласт и послушайте обе колонки в стерео именно в том месте, где они будут жить. Если замечаний нет - делайте задуманное.
    Последний раз редактировалось uriy61; 14.10.2022 в 21:25.
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Проходили. Заполняя объём невозможно его уменьшить... Разве что залить эпоксидной смолой, любым твердеющим составом... в любом случае получите компромисс. Самое простое, срезать/удалить переднюю или заднюю (удобную) стенку на необходимую величину с помощью фрезера, лобзика и шлиф-машины, приклеить новую).
    Какой динамик? Есть данные? Почему гадаете, 16-17 литров, что не устраивает в готовом проекте?
    Если не трогать фасад, фильтр менять возможно не придётся, зависит от того, что желаете получить от уменьшения объёма. АЧХ/ФЧХ ожидаемо изменится в области НЧ.
    Последний раз редактировалось noll; 14.10.2022 в 23:18.
    Аватар для Hook
    Изменять я не умею, нужно вникать в эту тему.
    У кого-то был опыт измерения готового проекта в разных объемах?
    Хочется понять в этом случае изменения кроссовера необходимы или нет.
    Динамик SB17NRXC35-8, для него объем 19 литров великоват, лучше он играет в 16-17 литрах.
    Но изменения из-за того, что он сейчас напольник, а я хочу переместить в корпус полочников, заодно уменьшив объем.
    РФ Саратов
    Как вы это поняли, по каким параметрам?
    Ты для начала хоть по даташиту посчитал-бы. Ему 20 впритык.
    С опытом найти можно, кому тоже невдомек, и кто любит мерить не вникая.
    Кстати, понятие "опыт" в народе в последнее время становится слегка не в чести, что не может не радовать.
    Аватар для Hook
    Читал отзывы тех, кто делал проекты на этих динамиках, они опытным путем выяснили, что этому динамику оптимально подходит 16-17 литров.
    В 19 литрах не то пальто.
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Насколько мне известно, эти динамики немного расходятся с параметрами датащита. Добротность у них больше заявленной.
    Но суть даже не в этом, все равно нужно ориентироваться на измерения и на слух.
    г. Владимир
    Габаритные размеры корпуса сейчас какие? Кабинеты полочников уже есть?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Hook, Ну сунь ты туда кирпич, песочку в пакете, сомневаюсь что услышишь, если что самовнушение.
    Очень просто объясняется. Люди на уровне подкорки понимают, что 20литров для шестеры или напольник на шестере это как-то не очень.
    Уменьшаем обьем, получаем дешевый басок погромче, потом один раз сбрешем, что нам нравится, и второй раз - что так и должно быть, посылая всю науку вместе со здравым смыслом куда подальше.
    Что это? Правильно, маразм. Он когда детектед, я сразу появляюсь, потому что это ноша моя, и я главный инспектор его.
    Болото.
    20 и 17 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок 20 и 17 литров.JPG
ID:	426673 за что борьба?
    И фильтр еще. И совсем все, но громче.
    Так что борьба за хоть что-то. Потому что исходный пролет не исправить ничем.
    Остается тянуть жилы из спецов и жевать их мозг.
    Неудовлетворенный ползьзователь страшная вещь.
    Аватар для Hook
    Первостепенная причина задуманного, это избавится от напольника. В нем присутствует отсек для кроссовера, помимо объема для динамиков, в общем-то это полноценный напольник 19x28x920 см.
    Если делать полочник в 19 литрах, крупноват получается.
    Вот такой объем из проекта Троелса и настройку порта ФИ возьму за основу и попробую применить на своем проекте: http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-61-NRXC.htm
    Естественно морду и расположение динамиков оставлю без изменений.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Красная линия это какой объем?
    Болото.
    И фильтр еще.
    йа там всунул Один Ом
    Красная
    17
    г. Владимир
    Грубо 190х280х430 получается около 16 литров, если стенка 16, порт 150 х D50 около 45 гц. Потом уже фильтр)
    Болото.
    Цитата Сообщение от noll Посмотреть сообщение
    Потом уже фильтр)
    Т.е. считая объём фильтр учитывать не будем, ну да, давай.
    г. Владимир
    Будем, конечно, когда поступит информация об имеющемся... Грубо же...
    Где-где?
    за что борьба?
    Да как правило за ход, подводимую и ГВЗ. А Ачх.... Да что там с ней? Практически ничего. Тьфу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    А сорри! Еще за скорость воздуха в портах.
    Кривое сгородить проще простого. Труднее убедить себя, что это хорошо, поэтому требуется вынудить окружающих согласиться.
    Мне это никогда не помогало, а кому-то да.
