Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: АС "Пуговки"
    Аватар для nikolayms
    Улыбка АС "Пуговки"
    Представляю на обозрение свой скромный проект АС. Назвал его "Пуговки" по аналогии с известным проектом "Таблетки Крылова". Так как калибр систем близкий(и ещё по одной причине, о которой написано ниже).
    Измеренная АЧХ со сглаживанием 1/6 октавы.
    Импеданс На ВЧ немного валится цепочкой C35 R35 и падает, предположительно, до 5 Ом за границей диапазона ЗЧ. Эта цепочка понадобилась для небольшого подъёма выше 10 кГц.
    АЧХ из проекта LSPCad:
    Детали кроссовера выполнены из доступных на момент сборки компонентов.
    Схема:
Название:	схема Пуговок.jpg
    Кроссовер малочувствителен к некоторым номиналам. Ёмкость 18 мкФ, в частности, в проекте была 15 мкФ. Ёмкости 4,7 мкФ были 5,6 мкФ. Для меня осталось загадкой, почему, в итоге, ВЧ пришлось включить так как он обозначен в схеме. В проекте он был посчитан инверсно. А в конечном итоге его пришлось припаять согласно, чтобы получить совпадение АЧХ, согласно измерениям.
    НЧ кроссовер:
    ВЧ кроссовер:
    Размеры корпусов Пуговок:
    Ачх имеет небольшой подъём на НЧ, это связано с малым объёмом корпуса. Измерения параметров ТС не производил.
    Динамики разместил в уже готовом корпусе, посчитанном по параметрам SEAS H1304-08 (MCA12RC), взятым из ДШ...
    Эти динамики в данном объёме корпуса показали себя гораздо хуже, что меня удивило и озадачило. Именно поэтому я нашел замену им. Стоит увеличить объём немного.
    Динамики:
    ВЧ приобретён на китайской торговой площадке(ссылку не дам, ибо ссылки не вечны):
ID:	411783 - Вифа, похожая на вифу. Или, Вифа - и в Африке Вифа.
    НЧ динамик с диффузором из углеродного волокна. Выбирал версию 8 Ом.
    Нужные ссылки на динамики есть в статье, которую я смогу поправить в любой момент, если ссылки, вдруг, станут битыми.
    Критика и каверзные вопросы приветствуются.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
ID:	411803 Внешний вид прототипа АС
    Последний раз редактировалось nikolayms; 14.12.2021 в 16:21.
    ВейвКорп - это тоже я.
    По умолчанию Re: АС "Пуговки"
    что имеете в виду?
    RC параллельно L11 вместо L15C15.
    черт! Это же гениально просто! Шоры "стандартного" фильтра лспкада помешали)))
    катушку тоже можно убрать, но надо будет оптимизировать заново. Принцип понятен.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Цитата Сообщение от chessmasters Посмотреть сообщение
    VituixCAD
    Попробовал. Теперь еще с млс измерилкой остался на повестке. FreeMLS! пробую. Его один из Российских разработчиков накодил.
    Москва - Саратов
    а как же всемогущая ARTA ?
    Не занимайтесь ерундой. Возьмите бесплатный REW https://www.roomeqwizard.com/
    научитесь им пользоваться, он умеет всё что нужно. И удобно, поскольку можно сохранять и загружать измерения пакетом.
    В крайнем случае если Рев не нравится-есть АРТА.
    Научитесь закидывать снятые файлы в VituixCAD2, есесьно с сохранением "реальной" фазы.
    Всё бесплатное, всё прекрасно работает. Нужен только не очень кривой микрофон.
    и "коробочка". Да и то, коробочка просто для удобства, а так-немного палок, верёвок, крокодилов...
    у меня сложилось впечатление, что он не подходит для измерений. Попробую снова.
    WM61 есть
    Называется "сопелька" .
    Правда, просаживает импеданс, и приподнимает "хвост" правее основной частоты, главное не переборщить. Но обычно резик получается такой, что побочный эффект почти не заметен.
    То же самое. Сначала кажется что он вроде заточен под немного другие вещи. Потом пробуешь-и задаёшь себе вопрос "а нафига, есть же АРТА". Потом начинаешь играться и мне, например, стало более удобно им пользоваться.
    Плюс там измерения АЧХ, например, показывают реальные значения давления. Естественно при калибровке микрофона или известной его чуйке.
    А в АРТЕ это получается только когда она используется как измеритель давления. Но не при импульсных измерениях. По крайней мере у меня не получилось.
    Удобно реализована работа с группой измерений, например когда надо померить диаграмму. Можно сразу закидывать группу измерений в VituixCAD.
    И удобней манипулировать с окнами при анализе импульсных откликов.
    В прочем, это дело вкуса и обе проги дают адекватные и сравнимые результаты если ими правильно пользоваться.
    Кстати, методика подготовки данных для VituixCAD из обоих прог немного отличается.
    Из АРТЫ удобней просто вытаскивать импульсный отклик, а задержки и окна выставлять уже в VituixCAD. Естественно
    с учётом пресловутых 300 точек которые она добавляет.
    А из REW мне показалось удобней вытаскивать уже обработанную частотку, с компенсацией расстояния измерений (для фазы).
    Арта на НЧ показывает белиберду -- как и должно быть в комнате.
    REW красиво рисует и НЧ, и фазу -- явно додумывает.
    Правда, я уже года 3 ничего не измерял, может, что-то изменилось за это время.
    НЧ динамики снова появились на Алиэкспресс. Корпус нужно увеличить или проработать вариант ФИ. Раскрой автору с меня.
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    По ссылке динамик 5".
    Новичок Аватар для plus
    Подольск
    noll, SL-402R тоже есть
    ---------- Сообщение добавлено 04:46 ---------- Предыдущее сообщение было 04:43 ----------
    nikolayms, пожалуйста, приведите измеренные ТС параметры SL-402R.
    Я их не измерял (доверился параметрам указанным китайцами на картинке в карточке товара, сейчас нет этой картинки). Корпуса были сделаны под другие динамики. Параметры динамиков, по которым были рассчитаны корпуса не совпали (именитый бренд, кстати и проверенный магазин аудио-хи.фи) и я уже не измерял параметры Т-С. Просто поставил и измерил в ближнем поле микрофоном. Результат устроил с натяжкой. Меня мало интересовал НЧ диапазон, интересно было свести ВЧ-СЧ. Сейчас едут ещё пара 4 дюйма и пара 5 дюймов. Вот их буду мерить. Должны приехать до НГ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Фотографии с толку сбивают, выглядят одинаково ВОТ на 4 дюйма ссылка.
    г. Владимир
    Николай, стало интересно на тот момент, поэтому уточнил... 4-дюймовые давно в корзине лежат, непрерывно в продаже. Интересно на реальные ТС посмотреть.
    в силе. Если что - corp(гав)wavecorp.ru
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    У меня как-то так получилось:
    Спасибо. У меня ещё в пути пара.
    Померил параметры Тиля-Смола и корпус попробовал смоделировать на 5 литров. Никак не вяжется с замерами в корпусе первой пары. Надо достать те и промерить и их, похоже.
