Страница 1001 из 1112 Первая ... 99199910001001100210031011 ... Последняя
Показано с 20,001 по 20,020 из 22240
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20001
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Проверяйте досконально схему управления двигателями для магнитофона Олимп-005 .
    Я пока доделаю плату (плата уже готова).
    Компараторы в одном корпусе DIP-8 установить НЕ удалось, у компараторов разное питание на оригинальной схеме.
    Разъемы типа PW-xx .
    4-е типа корпусов кварцев на выбор.
    Диодные мосты или диоды на выбор.
    Добавлены радиаторы KG-487-17 для транзисторов КТ940 .
    Добавлены шунтирующие конденсаторы по питанию.
    Питание в схеме разное, но они же в блоке питания общие?
  3. #20002
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Оригинальную схему посмотрите.
    Один компаратор запитан +-13 Вольт, т.е. всего 26 Вольт, другой компаратор запитан +13 Вольт - GND, т.е. всего 13 Вольт.
    В корпусе DIP-8 можно сделать питание для 2-х компараторов или +-13 Вольт или +13 Вольт - GND .
  4. #20003
    Цитата Сообщение от integra Посмотреть сообщение
    Вложение 424527
    Я завершил свой проект Э004.
    Подпобнее, кому интересно, в моей телеге.
    https://t.me/integratapes
    кстати, Э004 с серыми торцами стабилизаторов натяжения и роликов встречается довольно редко. Так Э004 выглядит более "благородно".
    Чтобы не портить впечатление, можно закрасить торцы лентоприжимов чем-то серым в тон с торцами роликов.
  5. #20004
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Работа электропривода прижимного ролика!
    https://youtube.com/shorts/CeyqZFvfdck?feature=share
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Нарядно!
  6. #20005
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Согласен. Именно этот «поздний» вариант фрязинский я искал изначально. Там кстати и моторы боковые покрашены прям на изумление как красиво.
    Будет время сделаю покраску..
    Сейчас осталась не решенной одна очень существенная для меня задачка.
    Как сделать, механически, чтобы крышка блока головок поднималась вверх. Не могу придумать где скопирайтить такой механизм.
    Обслуживать головки и тракт без этой доработки крайне не удобно. Можно сделать как на Олимпах 004/005 но хочется откидной механизм с фиксацией «капота».
    Если есть идеи или реализация буду рад воплотить.
  7. #20006
    Набережные Челны
  8. #20007
    Россия
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Здорово!
    Если есть второй комплект я бы с удовольствием купил.
    Кстати вопрос. На 38 мотор не сильно свистит? Мой заметно слышно в районе 4 килогерц.
  9. #20008
    Частый гость Аватар для narwa
    ValeryDVD, сделали привод, молодцы! А шума практически и нет. Лично меня какие-то шумы в механике не напрягают, но меру конечно. Может я что-то пропустил, а когда питание пропадет, ролик обратно отходит?
  10. #20009
    Набережные Челны
    Да, это тоже есть, достаточно емкости 4700uF
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Здорово!
    На 38 есть свист!
  11. #20010
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схему проверьте внимательно и тщательно, вплоть до номеров ножек микросхем.
    Как проверите, отпишитесь. Я выложу плату.
  12. #20011
    Красноярск
    Проверяю при свободном времени.
    Я не корректно написал,
    зачем в плату управления двигателями, приходит два одинаковых питания?
    ведь они идут с одной точки блока питания.
    почему нельзя провести по одному проводу?
  13. #20012
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок управления двигателями
    для магнитофонов Олимп-005, Олимп-005С, Олимп-005С-1 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 265 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.40 мм , 0.50 мм , 1.0 мм .
    Крепежные отверстия на плате D=7.5 х d=3.2 мм всего 1 шт.
    Компоненты DIP.
    Схему необходимо проверить !!!
    Заменил файлы 31.08.2022 года в 06 ч. 00 мин. Москвы.
    Добавлены радиаторы KG-487-17 для транзисторов КТ940 (можно не устанавливать).
    Реле VR1 типа TTI TRS-2CM-24VDC с напряжением срабатывания реле 24 Вольта.
    Резистор R52 подбирается для реле VR1 с напряжением срабатывания 24 Вольта.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.08.2022 в 05:59.
  14. #20013
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Электропривод прижимного ролика, аварийный отвод при пропадании электричества
    (Без дополнительной емкости)
    Все это реализовано на плате управления двигателем!
    https://youtube.com/shorts/Y4Xru1pY2pA?feature=share
    Используемые детали:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=lnVlPi Плата управления двигателем !
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 30.08.2022 в 06:59.
  15. #20014
    Красноярск
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 260 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.40 мм , 0.50 мм , 1.0 мм .
    Компоненты DIP.
    Пока первая ошибка. Выход 7 DA2.2 не правильно нарисован по схеме.
  16. #20015
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    DA2.1 и DA2.2 поменены местами на схеме, чтобы на плате развернуть микросхему DA2 на 180 градусов.
    Эта замена местами частей DA2 вообще никакой роли НЕ играет.
  17. #20016
    Красноярск
    по вашей вчерашней схеме, выход-7 DA2.2 неправильно подключён к цепочке C14. R27. R25.
  18. #20017
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ждите, посмотрю внимательно, подправлю схему. Файлы перевыложу.
    Схему исправил, файлы перевыложил.
    Исправил размеры платы, размер оригинальной платы 265 х 100 мм, была выложена плата размером 260 х 100 мм.
    На сайте jlcpcb.com 5-ть плат 14.40$ USD + пересылка.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.08.2022 в 06:29.
  19. #20018
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Кто нибудь заказывать будет? Я бы одну взял. И так-же я таки полагаю что от ЛИВа БУ на ардуине выйдет... После этого будет замена этой платы на другую версию?
  20. #20019
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Меня просили сделать плату, я сделал. Мне пока без надобности, хотя Олимп-005С есть в наличии.
    Заказы плат кооперируйтесь между форумчанами. Вот, например, extra wave хочет сделать новую плату управления двигателями, насколько я знаю.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.08.2022 в 12:49.
  21. #20020
    Красноярск
    Пока торопиться не надо.
    Я на плате хочу сделать резисторы СМД и попробовать автоматику перетащить.
