Страница 1000 из 1114 Первая ... 9909989991000100110021010 ... Последняя
Показано с 19,981 по 20,000 из 22274
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19981
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    С учетом новой элементной базы в управлении моторами надо изменять парадигму. Целесообразно в алгоритмах уходить от одноступенчатой системы стабилизации натяжения ленты. Наличие в БУ микропроцессора и точных данных о текущей скорости ленты в любых режимах, программа может точно знать диаметр рулона на катушке и директивно задавать соответсвующему мотору требуемое для стабильного натяжения питание. Это вне петли САР по датчику натяжения. А уже по петле САР в гораздо более узком диапазоне регулирования осуществлялась бы медленная "подрегулировка" натяжения , компенсирующая уход параметрически заданной величины натяжения. Такое двойное управление резко снизило бы проблемы устойчивости цифровой САР, с которой Леонид так долго бился. Одновременно это резко бы сузило на переходных старт-стопных режимах всплески САР.
    Но он не хочет категорически переходить на эту парадигму. Хотя в последних экземплярах Штудеров А807 именно она была реализована. Там справа вообще датчика нету за ненадобностью - натяг приемного узла задается параметрически микропроцессором.
    Для начало сделать плату, существующую схему с улучшением.
    Новую схему можно и не дождаться, а на платах от старости разъёмы гниют.
  3. #19982
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Опять 25-ть, точнее 50. Перевел плату под 595-е в SO16 , дополнил платкой на 10 транспарантов, теперь два варианта на 8 и 10 .Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19983
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Вот плата управления двигателями Олимп-005 с деталями на плате и габаритными размерами 260 х 100 мм.
    См. прикрепленный файл "Olimp-005_dvigateli3_new_2_top.PCB.pdf" .
    Оценить, на сколько можно уменьшить плату, можно только после исправления схемы и расстановки элементов на плате заново.
    Убрать по длине платы 60 мм было бы очень не плохо, т.е. новый размер платы 200 х 100 мм.
    Вопрос.
    А зачем уменьшать размер платы относительно оригинала ?
    Про стоимость изготовления платы понятно... А вот еще зачем ? Какой в этом смысл
    Что бы места меньше занимали... уж больно они большие. Да и новое крепление не проблема сделать.
    Е сли есть старые и рабочие нет и смысла новые делать.
    А если делать то компактные..
  5. #19984
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    https://youtube.com/shorts/tMJzt3sFr88?feature=share
    Олимп 003 Электропривод прижимного ролика!
  6. #19985
    ValeryDVD, супер!
    Осталось на пневмоприводе сделать
    Андрей
  7. #19986
    Набережные Челны
    ValeryDVD, супер!
    Надо подумать! )
  8. #19987
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    от Ф.в. пассат 2-3 прекрасно подойдёт с дверных замков.. да и компрессор оттуда.
    правда лучше сделать как пневмопривод дверей у автобуса.. в конце срабатывания пыф.пш...
  9. #19988
    На али полно миниатюрных насосов
    Андрей
  10. #19989
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Всех с 1000-й странцей
  11. #19990
    Во Во!!! Евгений поздравляю как автора темы. И главное, ещё 8 сообщений и их будет 20000. Ждем 20000 - го от Евгения!!!!
  12. #19991
    Новичок Аватар для Мусаев
    Всем привет! Надо обмыть это событие.
  13. #19992
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Электропривод прижимного ролика в работе!
    https://youtube.com/shorts/HBlTNYjE1dg?feature=share
  14. #19993
    Voronezh
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    ролика в работе!
    Звук! Просто ужасный. Как в цеху кузнечно-прессовом.
  15. #19994
    ValeryDVD, поздравляю! Воплотить узел в железе дорогого стоит!
    Андрей
  16. #19995
    Набережные Челны
    Вроде получилось
  17. #19996
    Олимп 003
    Послушал. Жесть. В моем Олимп 005-С1 обклеенном антивибрантом звук элетромагнитного прижима тише был.
  18. #19997
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Электропривод прижимного ролика, финальный вариант! Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #19998
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ValeryDVD, красота, конечно
  20. #19999
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Проверяйте досконально схему управления двигателями для магнитофона Олимп-005 .
    Я пока доделаю плату (плата уже готова).
    Компараторы в одном корпусе DIP-8 установить НЕ удалось, у компараторов разное питание на оригинальной схеме.
    Разъемы типа PW-xx .
    4-е типа корпусов кварцев на выбор.
    Диодные мосты или диоды на выбор.
    Добавлены радиаторы KG-487-17 для транзисторов КТ940 .
    Добавлены шунтирующие конденсаторы по питанию.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.08.2022 в 20:18.
  21. #20000
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Я завершил свой проект Э004.
    Подпобнее, кому интересно, в моей телеге.
    https://t.me/integratapes
