Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите сделать регулировку по громкости для усилителя TDA7294
    Аватар для Sparks.
    Барнаул
    По умолчанию Помогите сделать регулировку по громкости для усилителя TDA7294
    Помогите сделать регулятор громкости по этой схемеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2022-07-13 203655.png
    По умолчанию Re: Помогите сделать регулировку по громкости для усилителя TDA7294
    https://aliexpress.ru/item/100500276...00022107027902
    Поиск (Audio volume control pcb)
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Только убрать совсем С101 и R101. И снизить сопротивление крутилки до 10 ком.
    Но более корректно было бы на входе исходной схемы поставить буфер, а перед ним переменник
    г. Киев
    Visa, надуманные проблемы, не более )
    При проектировании РГ на входе нужно учитывать выходное сопротивление и уровень источника, наличие или отсутствие ТКРГ (и отдельного регулятора уровня), входное сопротивление нагрузки (для уменьшения влияния на регулировочную характеристику РГ), коэффициент передачи (необходимость в буферном усилителе)...
    Аватар для Sparks.
    Барнаул
    Спасибо
    Важно!
    1. Сопротивление регулятора громкости совместно с конденсатором С1 образует фильтр низких частот, обрезающий ультразвуковые частоты. Но при неудачном сочетании их значений можно обрезать ВЧ и в звуковой полосе частот. Поэтому ёмкость конденсатора С1 зависит от сопротивления регулятора громкости. Вот здесь https://electroclub.info/invest/invert-7294-2020/ есть таблица для выбора значения С1.
    2. Сопротивление регулятора громкости имеет значение, пусть и небольшое. Если больше 50 кОм, то будет лучше ловить помехи и наводки. Если меньше 10 кОм будет нагружать источник сигнала. Оптимальное значение сопротивления регулятора громкости для этого усилителя порядка 30...50 кОм.
    3. Регулятор должен иметь логарифмическую характеристику зависимости сопротивления от угла поворота. В обозначении российских должна быть буква "В", импортных - буква "А".
    Может поможет это: https://electroclub.info/articles/st...kt-1/connect1/
    Вы можете забить в поиске "шаговый потенциометр" и сразу китайцы с али набегут. Например, вот такое: https://aliexpress.ru/item/328962388...7c956293hxsOCS . Или вот такое подороже: https://aliexpress.ru/item/328849211...7c956293hxsOCS. Всяко лучше, чем alps/, А можно и самому забабахать, если есть хорошие резисторы.
    Toronto
    Переключатель по первой ссылке тактильно достаточно мерзкий. в остальном ОК
    Вот этот вариант отлично работает он тоже дискретный https://www.aliexpress.com/item/4000239309351.html
    Если хочется дистанционное, то или это https://www.aliexpress.com/item/1005001814644495.html, в принципе для ТДА лучше и не особо нужно, или если хочется лучше, то АТТ7 здесь в толкучке (регулятор громкости Никитина)
    Да, в ступенчатых важно качество контактов. А оно у китайцев иногда весьма паршивое...
    Toronto
    В более менее дорогих переключателях типа галетников по ссылке с контактами как раз всё ОК. А вот с остальным бывает не фонтан из-за неудачной конструкции степпера. Тот что по первой ссылке у ТС как раз из таких. Тактильно, переключение даже с тяжелой ручкой 60мм диаметром и попыткой подстроить переключение жесткостью пружин, как у бабушкиного радио
    Переключатель по твоей ссылке. Ты его реально юзал? Это позолота, или "металл жёлтого цвета"? И как там фиксация положений? Долговечная? А то мне попадался экземпляр, где фиксатор быстро поломался, и приходилось нащупывать нужное положение. Или там вообще нет фиксатора, типа крутишь как плавный?
    Toronto
    Юзал и не в одном экземпляре. Реально позолота, первый купленный работает уже лет 15, а то и больше, без малейших нареканий. Oн безпрерывный и шаги мягко переключаются. Переключатель тактильно мерзкий вот у этого https://www.aliexpress.com/item/32896238844.html. я их больше не покупаю именно по этой причине. но не думаю что китайцы ему степпер поправили
    Я подобный переключатель разбирал. Там стальные контакты.
    Toronto
    Ну в том что у меня был из магнитных материалов был только шток и элементы степпера. Но покупал я его лет 15 тому назад видимо "соптимизировали"
