Страница 999 из 1111 Первая ... 989997998999100010011009 ... Последняя
Показано с 19,961 по 19,980 из 22203
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19961
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Не могу оплатить на Алиэкспрес, подскажите, он ещё работает?
    Решил развести плату управлением двигателями на 005, чем можно заменить к157уд2?
  3. #19962
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Любым сдвоенным ОУ, например NE5532, OPA2134 и т.п.
    Плата управления двигателями есть разведенная один в один.
    Можно доработать плату для сдвоенных ОУ в корпусе DIP8 .
  4. #19963
    Красноярск
    Если есть, то может доработаете под DIP-8 и поделитесь?
    и под какие разъёмы у вас?
  5. #19964
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    JLCPCB оплачивал напрямую картой "Мир".
  6. #19965
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Разъемы на плате - разъемы питания типа WF-xx (например WF-10).
    Кроме ОУ на схеме надо менять компараторы 2-а шт. DIP-14 в один корпус DIP-8 .
    Сейчас плату исправить НЕ могу, занят индикатором и счетчиком ленты для магнитофона Олимп-005 (новая версия платы индикатора и новая версия платы процессоров).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.08.2022 в 11:57.
  7. #19966
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    У "троек" Э,О коммутация сделана на 155ЛА8 - схЭм другой)))
    Понятно.
    Но я спрашивал про Э004 с двумя 590КН4 в УВ.
    Проблема решена!!!
    Оказалось, что в режиме СТОП практически на 20 децибелл увеличивается шум из за того, что блокировка УВ организована последовательным ключем КН4, который физически отключет первый каскад УВ на транзисторах от второго каскада на операционнике в режиме СТОП.
    «Оторванный» второй каскад начинает шипеть на весь свой коэффициент усиления.
    Используя свободный ключ в КН4 сделано закорачивание входа второго каскада на землю в режиме СТОП.
    Две перемычки на выводах КН4 и теперь свободный ключ делает эту работу.
    Тишина в тракте.
    Почему этого не сделали на заводе загадка не имеющая логического объяснения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    6 и 8 объединяем. 5 на землю.
    Все.
  8. #19967
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от integra Посмотреть сообщение
    Понятно.
    Проблема решена!!!
    Тишина в тракте.
    Все.
    Классическая возможность для подачи впоследствии рацухи и получения премии.
  9. #19968
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    .Любым сдвоенным ОУ, например NE5532, OPA2134 и т.п..
    IMHO, для управления движками эти операционники избыточны (OPA2134 уж точно перебор). Тут должно хватить чего-нибудь попроще типа LM324.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Хорошая идея. Вместо двух СА3 - один LM393 (если потянет), а вместо двух 157УД2 - один LM324...
  10. #19969
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Объединил схему измерителя Леонида Rev.4 c Олимповской на 50 Rev.6 и развел платы с расстоянием по осям так же 21мм. Транспаранты на отдельной платке, соединение - два сверхплоских кабеля по 5см(и этого много). Теперь можно и в Злку 004 ставить совместно с транспарнтами, при этом окно в панели можно вырезать только по ширине! И в качестве бонуса получаем вариант для Олимпов 005-700, ну и есессено как автономный измеритель! Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 26.08.2022 в 11:00.
  11. #19970
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Отличный вариант. .
  12. #19971
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Дисплей для счетчика ленты / измерителя уровня
    для магнитофонов Олимп-005, Олимп-005С, Олимп-005С-1 , версия платы v.J5 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 205 х 40 мм , минимальная ширина дорожки 0.15 мм , минимальный зазор 0.15 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.2 мм , 0.25 мм , 0.3 мм , 0.4 мм , 0.5 мм .
    Крепежные отверстия на плате D=5.2 х d=2.6 мм всего 2 шт., овальные крепежные отверстия D=7.5 х d=3.2 мм всего 4 шт.
    Компоненты SMD, резисторы, конденсаторы типоразмеры SMD0805 , Tantal case B , Tantal case D , резисторы R200 - R247 типоразмер SMD0603 .
    50-ть LEDs в каждом канале индикатора уровня, т.е. полный индикатор уровня.
    Индикатор счетчика ленты 6-ть светодиодов типа SA36 - 0.36" .
    Дополнительно 6-ть светодиодов индикации состояния магнитофона.
    На плате паяем перемычку JP1 , НЕ паяем элементы R102, R103, VT1 .
    Платы по размерам установки межплатных разъемов полностью совмести с ранее разработанными платами (крепление плат НЕ совместимо).
    http://www.leoniv.diod.club/projects...olymp-005.html
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.08.2022 в 20:13.
  13. #19972
    санкт-петербург
    Евгений, а есть возможность уменьшить в габаритах плату?
  14. #19973
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Возможность то есть.
    Но там тогда крепление платы к корпусу надо делать другое, т.е. сверлить боковые стальные панели корпуса.
    Сейчас, на сколько я помню, плата вставляется в пластмассовые направляющие по бокам и крепится одним винтом.
    Если уменьшить размеры платы, то как плата будет держаться то ? Посмотрите на магнитофон и на крепление плат на боковых панелях внимательно...
    Ну и за одно, на схеме управления двигателями реле надо менять на импортные на 24V и ставить ограничивающий резистор.
  15. #19974
    санкт-петербург
    Направляющие перенести не проблема. А на сколько можно уменьшить плату?
  16. #19975
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Счетчик ленты / измеритель уровня
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 185 х 40 мм , минимальная ширина дорожки 0.20 мм , минимальный зазор 0.20 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.25 мм , 0.3 мм , 0.4 мм , 0.5 мм , 0.8 мм .
    Компоненты SMD, резисторы, конденсаторы типоразмеры SMD0805 , Tantal case B , Tantal case D .
    Для микроконтроллера STM32F100 добавлен полный JTAG для программирования и отладки (разъем 20-pin).
    Плата по размерам установки межплатных разъемов и размерам крепежных отверстий полностью совместима с платой дисплея из поста #19973, см. ссылку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3061991
    ---------- Сообщение добавлено 27.08.2022 в 06:33 ---------- Предыдущее сообщение было 26.08.2022 в 18:35 ----------
    Вот плата управления двигателями Олимп-005 с деталями на плате и габаритными размерами 260 х 100 мм.
    См. прикрепленный файл "Olimp-005_dvigateli3_new_2_top.PCB.pdf" .
    Оценить, на сколько можно уменьшить плату, можно только после исправления схемы и расстановки элементов на плате заново.
    Убрать по длине платы 60 мм было бы очень не плохо, т.е. новый размер платы 200 х 100 мм.
    Вопрос.
    А зачем уменьшать размер платы относительно оригинала ?
    Про стоимость изготовления платы понятно... А вот еще зачем ? Какой в этом смысл ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.08.2022 в 07:01.
  17. #19976
    Красноярск
    Если делать новую плату управления двигателями на 005, то тогда и туда запихать автоматику.
    Перевести резисторы на СМД, заменить некоторые микросхемы.
    У автоматике выкинуть схему счётчика и програмного управления.
  18. #19977
    санкт-петербург
    Стоимость меньше, больше места в внутри корпуса, поставить подальше от платы аналога. Я за смд,. Может Леонид сделает управление новое. Будет все красиво и компактно.
  19. #19978
    Voronezh
    С учетом новой элементной базы в управлении моторами надо изменять парадигму. Целесообразно в алгоритмах уходить от одноступенчатой системы стабилизации натяжения ленты. Наличие в БУ микропроцессора и точных данных о текущей скорости ленты в любых режимах, программа может точно знать диаметр рулона на катушке и директивно задавать соответсвующему мотору требуемое для стабильного натяжения питание. Это вне петли САР по датчику натяжения. А уже по петле САР в гораздо более узком диапазоне регулирования осуществлялась бы медленная "подрегулировка" натяжения , компенсирующая уход параметрически заданной величины натяжения. Такое двойное управление резко снизило бы проблемы устойчивости цифровой САР, с которой Леонид так долго бился. Одновременно это резко бы сузило на переходных старт-стопных режимах всплески САР.
    Но он не хочет категорически переходить на эту парадигму. Хотя в последних экземплярах Штудеров А807 именно она была реализована. Там справа вообще датчика нету за ненадобностью - натяг приемного узла задается параметрически микропроцессором.
  20. #19979
    Россия
    Парни дайте ссылку на интерфейс для подключения компа к индикатору Леонида.
    Сложно понять какой точно будет работать и не спалит индикатор.
    Мне нужно переключить отображаемые на индикаторе данные.
    Скорость и эквализацию.
    На индикаторе который я купил у Стефана по умолчанию светится 19 и CCIR.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось integra; 27.08.2022 в 09:52.
  21. #19980
    санкт-петербург
    Смотри, что есть на AliExpress! Mini FT232 модуль последовательного порта USB для TTL USB для последовательного порта магнитная изоляция FT232RL фотоэлектрическая изоляция за 180,84 руб.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=KNDAbc
