Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Вопрос по полярным/неполярным кондерам
    Аватар для mshm
    По умолчанию Вопрос по полярным/неполярным кондерам
    Суть вопроса:
    Во многих возрастных топовых аппаратах (преды, сд, цап) на выхлопе стоят по два полярных кондера включенных по схеме неполяра (между собой плюсами и минусами на плату), в ряде аппаратов такие сборки даже есть параллельно парой.
    Я могу понять параллельное включение - улучшаются ряд параметров (наверное импульсные характеристики, esr и прочее). Но почему нельзя сразу неполярный поставить? Это же дополнительно элемент еще, который что-то вносит от себя? Или тогда таких конденсаторов небыло? Либо два полярных последовательно лучше неполяра? В чем смысл установки именно полярных кондеров?
    Гугл не смог подсказать ответ
    Орел
    По умолчанию Re: Вопрос по полярным/неполярным кондерам
    Дмитрий.
    Подмосковье
    Точно не знаю, но по моему до 2000годов неполярных электролитов не было, во всяком случае мне не попадались. Говорят внутри неполярный электролит аналогичен двум полярным - у него обе обкладки и покрыты слоем окисла за счет этого можно подавать напряжение любой полярности. Но почему один из оксидных слоев при этом не разрушается не понятно. Тоже не нашел информации.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Почему же не разрушается. Подашь постоянку он и разрушится.
    Так что это конденсаторы только для переменки.
    Да с поляризацией постоянкой (в точку соединения).
    Аватар для mshm
    С поляризацией постоянной не попадалось, возможно не обращал внимания. Так как лучше - оставить с двумя полярниками, или заменить на неполярный? Как лучше в итоге?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Неполярные К50-6 (и не только) были ещё в СССР. А неполярные на выходе (или пара полярных) иногда ставились ИМХО для страховки. В большинстве случаев их можно заменить перемычкой, что я и делал неоднократно.
    Voronezh
    Почему же "говорят"? Оно так и есть на самом деле. В обычном электролите алюминиевом анодная обкладка с отформованным на её поверхности оксидным слоем Al2O3 толщиной, необходимой для непробоя на номинальном напряжении. С небольшим запасом. А катодная обкладка голая фольга - с прямым контактом с электролитом на основе этиленгликоля. При прямом включении напряжение поляризации поддерживает слой окиси алюминия в норме, не давая развиться химической реакции электролита с окислом. При отсутствии поляризации начинается медленный, многолетний процесс расформовки окисной пленки. Почему во всех инструкциях изделий с большими электролитами написано, что после многолетнего бездействия требуется плавное включение изделия на пониженное напряжение с постепенным нарастанием в течение часов до номинального. В это время током утечки проводится доформовывание пленки окисла до исходного состояния.
    У неполярного электролита обе обкладки как анодная у полярного. Как следствие, при прочих равных условиях неполярный электролит в сравнении с равным по размерам и напряжению полярным имеет вдвое меньшую емкость. По сути он эквивалентен двум полярным конденсаторам включенным последовательно-встречно.
    Включать полярные электролиты встречно параллельно и в обратной полярности нельзя. Ибо обратная поляризация очень быстро расформовывает пленку окисла, ток утечки резко растет, конденсатор перестает работать как конденсатор и после перегрева электролита ломовым током утечки - взрывается.
    Убедиться в написанном очень просто - разобрать полярный и неполярный электролиты. У первого одна обкладка - чисто алюминий, а вторая - темная с пористым слоем на поверхности. У неполярного такими являются обе обкладки.
    Только имейте еще в виду, что неполярные конденсаторы имеют очень невысокую допустимую реактивную мощность. Поэтому их крайне нежелательно ставить в силовые цепи с большими токами. Например - как фазосдвигающий конденсатор для включения трехфазного мотора в однофазную цепь.
    Впрочем, перегрузить конденсатор реактивной мощностью можно и на выходе УМЗЧ - если это очень мощный усилок на сотни ватт.
    Были. В т.ч. отечественные. Давным давно.
    Без всякой поляризации - просто последовательно два неполярных, одноименными выводами друг к другу.
    Именно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Отвечая на вопрос топика.
    Если нет смещения - можно заменить перемычкой.
    Если есть - можно поставить неполярный, или оставить как есть.
    Voronezh
    Как лучше в итоге?
    Лучше "быть здоровым и богатым, чем бедным и больным".
    Если речь о топовых аппаратах, то там конденсаторы ставились для универсализма - т.е. они не пропускают постоянку на вход/выход, что бы там ни было подключено. При этом, в силу своей нелинейности (там ток то течет через электролит, т.е. это ионная проводимость) звук конденсаторы таки портят. Поэтому в итоге лучше проанализировать стыки аппаратов, если сетап не подлежит перестройкам и заменам, а достаточно стационарен и неизменен. Наверняка найдутся такие стыки, где постоянки нету. Вот там их лучше всего просто убрать, заменив перемычкой. Там же, где на стыке есть или может при работе возникать разность постоянки - лучше ставить неполярный просто потому, что он меньше занимает места, чем два полярных. Если же свежего неполярного нету при ремонте можно смело ставить пару встречно-последовательных полярных.
    Аватар для mshm
    И все таки для общего развития, зачем производитель ставит два поляра, когда можно биполяр. В ряде мест в аппарате стоят биполяры, но вот на выхлопе именно два биполяра, и даже в аппаратах не очень старых так. Интересно понять мысль разработчика, ведь биполяров всяких полно, проще и технологичнее его поставить же
    "Биполяров" сейчас полно,а лет 35-40 назад достойных было совсем немного...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Voronezh
    Для этого надо побывать в его шкуре. У него ж не так - что захотел, то поставил. Считают соотношение цена/качество. Два электролита полярных могут оказаться дешевле одного неполярного. Смотрят на доступность элементной базы. Вон Алекс перестал делать ЦАПы на японских чипах просто потому, что там, в Японии, завод сгорел. И куча-куча других вещей, к схемотехнике не имеющих отношения. В т.ч. торговую политику того или иного производителя компонентов.
    Простой пример, плеер "Электроника 331 стерео". Выпускали его на Нововоронежском заводе Алиот. Первоначально схема была на микросхеме и все работало нормально. Но потом, модель заменили на 332 , где вся электроника была на рассыпухе транзисторов. Казалось бы - регресс. А причина была банальна - горсть транзисторов кт315\кт361 стоила гораздо дешевле, чем одна микросхема. Такова уж была перекошенная система ценообразования в СССР. И сейчас, хоть СССР больше нету, применение разработчиком того или иного компонента очень часто имеет причину очень далекую от схемотехники.
    Ну это не совсем так.
    Точнее, совсем не так.
    Во 1-х, из-за пожара я перестал делать 10S на AK4497 и 92-й AK4458, поскольку их нет а у меня закончились. Но AK4490 и AK4493 у меня еще большой запас и делать на них 8ах и 93 я не перестал, да и немного AK4495 еще осталось.
    Во 2-х - сгорел завод АКМ, но тут другие японцы, Rohm, выпустили BD343xx, на которых я тоже делаю.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Это смотря когда, поначала они (в зависимостиот буквы) стоили от 3р до 4р50 (т.е. примерно бутылка водки ), а потом в один прекрасный день, подешевели в 10 раз.
    (это я о розничных ценах в обычных радиомагазинах, а не для промышленности).
    Voronezh
    Именно тогда. Тут еще нюанс был - и завод Алиот и ВЗПП, делавший кт315/кт361 входили оба
    в одно НПО "Электроника". Так что по факту поставлялись комплектующие по себестоимости. А к тому времени она стала копеешной.
    Просто сокращают номенклатуру поставок.
    И с номиналами резисторов так же.
    Проще купить 3000000 штук 220 ом, чем трижды по 1000000 200 Ом, 220 Ом, и 240 Ом.
    И лент меньше заряжать надо.
    Toronto
    Были точно B начале 80х я их сам в индустриальной аппаратуре менял. Скорее всего уменьшение номенклатуры деталей в производстве для удешевления и упрощения сборки
    Орел
    ...но тут другие японцы, Rohm, выпустили BD343xx, на которых я тоже делаю.
    Александр, приветствую!
    А можно в отдельную ветку и поподробнее?
    Дмитрий.
    Да ?
    Интересно, признаться не знал. А в один лабораторный БП я именно неполярный электролит на выходе поставил, т.к. именно с ним уровень помех при реальном подборе был меньше. Получается он уже того ? Стал полярным ?
    Обнадёживает то, что в том месте где он стоит думаю ему смысла нет быть неполярным... но надо проверить его при случае...
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Интересное наблюдение - наверняка все видели, но только в рамках этой темы вопрос перестаёт быть вопросом.
    Почти во всех промышленных аппаратах есть электролиты на входе и на выходе. Получается что сначала сигнал проходит через электролит в магнитофоне, потом кабель и снова элекролит, но уже на входе усилителя.
    Логика появляется, когда понимаешь что всегда (насколько я имел возможность заметить) минусом конденсатор ставится "наружу" устройства.
    Получается два конденсатора - один в магнитофоне, другой в усилителе образуют один неполярный.
    ps: хотя, возможно это все притянуто мной за уши, на момент разработки может никто о этом и не думал.
    Далеко не факт,а "логика" заложена в схемотехнике устройств,которые определяют полярность включения разделительных конденсаторов.
    Всем - не хворать!
