Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Проблема с защитой от постоянки
    Аватар для Megakaban
    По умолчанию Проблема с защитой от постоянки
    Здравствуйте , такая история... Являюсь я счастливым обладателем с 2006 года, усилителя на популярной микросхеме TDA7294 построенной по схеме называемой LINCOR MF1 (Звук супер), если не ошибаюсь, то это полу-ИТУН усилитель с F-образной гибридной ООС. Включает в себя как ОС по напряжению, так и по току. Так вот ,недавно я узнал )), что обязательно нужна защита от постоянки на случай поломки усилителя)), озаботился этим и заказал с али готовый комплект Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423456 .После подключения значительно ухудшилось качество звука , особенно на верхах .Верхов стало больше ,появились искажения звука, и даже потрескивают немного (пробовал на разных колонках) ((. Так как у этого усилителя, импеданс колонок являются частью обратной связи усиления, а теперь туда еще вклинилась эта плата защиты со своими характеристиками и возможно нарушила баланс некий (( Подскажите кто шарит : что тут можно придумать? должно ли нормально работать в такой ситуации? у этого усилителя есть 4 варианта включения : MF1, Инвертирующий Т образный, Инвертирующий обычный, Не инвертирующий с классической обратной связью , может их попробовать?
    Частый гость Аватар для Artik
    По умолчанию Re: Проблема с защитой от постоянки
    Вы бы схему своего усилителя приложили, и как вы защиту подключили, защита не должна вносить изменения в сигнале.
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    прошло 16 лет, поломки были...... ну и нахрена защита
    У меня чайник 15 лет служил верой и правдой, а недавно я на сухую его поставил включенным на подставку. Пригодилась защита от сухого включения, похоже всю ночь она боролась с моей невнимательностью, но в итоге подплавило механизм чайника.
    Тем более 7294/93 не любят статику и просто если сверху синтетическое покрывало бросить могут сгореть и уташить за собой в мир иной басовики. У меня был клиент - у него так два раза было, на второй раз он так и сказал что началось после покупки пового покрывала на диван )) До этого много лет все работало как часы.
    Стоит проверить переходное сопротивление между замкнутыи контактами реле до тысячных долей ома и возможно вы запитали схему от того-же источника питания и общий провод подключенный дважды что-то нарушил. Попробуйте запитать ити платы от внешнего трансформатора или блока питания, чтоб полностью исключить гальваническую связь.
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Вы наверное с землями что-то не так сделали. В MF1 там же к резистору подключается нагрузка.
    Пятигорск
    Ну вообще-то , если реле на выходе портит звук , да так , что это уже сильно заметно - ведь никто не запрещает вместо реле поставить 2 полевика в цепи питания ( + и - ) ... ну и сделать так , чтобы при появлении постоянки на выходе просто закрывались эти полевики , отключая питание ...
    Там не все так просто, нужно в каждом конкретном случае подгонять эти "полевики" к готовому усилителю. Т.е. готового решения работающего как отдельный блок, подходящий к любому усилителю быть не может.
    Пятигорск
    Да почему ? Есть , например , блок питания . И есть усилитель . Так кто же нам запрещает сделать плату с полевиками , которая будет включаться между БП и усилителем ? Там и схема-то примитивная - два полевика и несколько транзисторов ...
    Дмитрий, здравствуйте !
    Можно примеры или ссылки ? Раньше сталкивался с примерами таких решений, но сейчас навскидку не найду.
    Кстати, есть вариант, например Новосибирский NEM AI-50, где реле защиты замыкает выход через мощный резистор 1 ОМ, тем самым, будучи исключенным из цепи сигнала.
    Это объясните людям, которые покупают собранные платы и соединяют их между собой. Отвёрточникам.
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Кроме Зуева так никто не делает....
    Поломок не было , более 50 000 часов полета , все работает...
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Поломок не было , более 50 000 часов полета , все работает... И колонки, раньше были Микролаб соло2 , недорогие ,а теперь Сони за 18 К которые испортить не хотелось бы....
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Для экспиримента, попробовал поменял полярность у обоих каналов в месте входа на плату защиты , шум полностью пропал звук чистый, только вот теперь обе колонки играют оба канала, произошло смешение обоих каналов, микросхемы ТДА стали сильнее греться и трансформатор тоже )) . Эта плата защиты так устроена, что в ней минуса обоих каналов соеденены , видимо из - за этого и шумы при правильном подключении , поменяв полярности - соединились плюсовые оба сигнала (это плохо для микросхем ??) Еще , у меня обе микросхемы ТДА на одном большом радиаторе на термопасте , а там радиаторы ТДА ,в статье, помниться рекомендовали изолировать от радиатора общего. Получается радиаторы обоих каналов объеденены и теперь при объединении минусов вылез какой то постоянный шум. Не знаю что еще попробовать??? (радиаторы ТДА изолировать для пробы???) ..... Пришла мысль, заказать еще одну такую плату (долго ждать 40 дней ((( )и каждый канал пустить по отдельной плате и тогда минусовые каналы не объеденятся , но может проще есть что то, что я упускаю??
    ссылка на схему усилителя , на всякий случай https://datagor.ru/amplifiers/chipam...1-tda7293.html
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Плата защиты запитана от отдельного источника питания как и положено . А питание платы усилителя самое простое, через трансформатор две вторичные обмотки с нулем по центру , диодный мост и два конденсатора по 10 000 мф (по одному на плечо) и все. Сопротивление между замкнутыи контактами реле померял , у меня мультиметр простой, на каждом канале 0.1 ома показал , оба канала одинаковы.
    Все равно какой-то косяк есть и вы его не видите. Не может усилитель возбуждаться или что-то вродетого просто из-за того что АС подключены через контакт реле, даже если переходное сопротивление у него 0,1ом.
    Металист
    Нада проверить реле. Там делов на 5 минут с перекурами. Нужно собрать цепь из источника питания с постоянным напряжением 12В, с помощью подходящего резистора задать ток 1/100 от I коммутируемого. Измерить этот ток в полной цепи: источник питания-резистор-контакт. Если есть отклонения, значит контакт плохой. Мало того, что такое реле на звуке будет трещать, так еще и долго не прослужит (свои заявленные 25000 циклов без отказа не отщелкает).
    Кстати , сейчас сделал спектрограмму фонового шума, который и мешает мне, там 3 сильных пика имеется. Самый большой ровно 150 гц , поменьше ровно 450 гц и маленький на 200 гц , о чем это может говорить??
    Последний раз редактировалось Megakaban; 15.08.2022 в 21:57.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Гармоники сетевого напряжения 50 Гц.
    Болото.
    Кстати , сейчас померял частоту фонового шума, который и мешает мне, там 3 сильных пика имеется. Самый большой ровно 150 гц , поменьше ровно 450 гц и маленький на 200 гц , о чем это может говорить??
    ВНИМАНИЕ, особенность конструкции MF1!
    Обе выходные клеммы усилителя «горячие», ни одна из них не заземлена, т. к. акустическая система также является звеном обратной связи.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Megakaban, вот это вот читал, если да, то о чём-то тебе это говорит или нет
    мне это ни о чем вообще не говорит , я потому и спрашиваю))
    Болото.
    Защита должна быть разделена по-канально, "земли" нельзя объединять, микросхемы привЁрнуты на изоляторы. Кароч, таких защит надо две (по одной на канал), либо ищи с разделёнными землями, типа "для цепи BTL. Защита динамика"
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Megakaban, Вот то что йа начертал всё есть по ссылке на УНЧ, ТАМ ВСЁ ЕСТЬ, ЧИТАЙТЕ ЧТО ПОЛЬЗУЕТИ, НЕ ЖРИТЕ ВСЯКОЕ Г.......НО.
    Спасибо! вот это по делу, четко )
