Показано с 1 по 20 из 22
Тема: DSP KIT, USB DAC+DSP. Материнская плата с цифровым аудио процессором
    Аватар для tolegs
    По умолчанию DSP KIT, USB DAC+DSP. Материнская плата с цифровым аудио процессором
    Здравствуйте.
    Вот. Собрали на одной плате.
    1. DSP ADAU1452 или ADAU1467
    2. Два генератора 12.288 МГц и 11.2896 МГц для сеток 48кГц и 44,1кГц соответственно.
    3. SPDIF + Coaxial входы
    4. SPDIF + Coaxial выходы
    5. Выход и вход I2S через HDMI
    6. Линейные DC-DC преобразователи для питания DSP, генераторов.
    7. Самое главное - разъем для установки USB транспорта Reflex
    В итоге имеем самодостаточную материнскую плату для удобного создания любых аудио проектов на DSP ADAU1452 или ADAU1467. Проекты создаются в SigmaStudio и переносятся с помощью ChipStudio в Reflex.
    На плату выведены все порты DSP к которым можно подключить любой ЦАП или АЦП.
    Reflex управляет работой алгоритмов DSP с внешним управлением и без, переключает генераторы, на нём реализован монитор питания и индикация на адресных светодиодах типа WS2812.
    Самое главное. Reflex это USB – I2S транспорт. Работает в режиме Slave. Частоты преобразования от 44.1 до 192 кГц. Драйвер не нужен. Операционные системы (Windows, Linux, Android, iOs) распознают его как аудио устройство Reflex, но с помощью ChipStudio вы легко можете его переименовать.
    Частота преобразования для аудио с цифровых входов SPDIF или I2S равна 96кГц.
    Проект открытый можно самостоятельно заказать платы, детали и собрать.
    Скачать:
    файлы платы в формате KiCad
    прошивку для Reflex Reflex_firmware_v2.1.zip
    проекты для SigmaStudio и ChipStudio
    SigmaStudio
    ChipStudio
    Последний раз редактировалось tolegs; 27.07.2022 в 13:03.
    Самара
    По умолчанию Re: DSP KIT, USB DAC+DSP. Материнская плата с цифровым аудио процессором
    ну наконец то
    из пожеланий, может разъемчики под даки как то по другому сделать? и слот бы под мелкопроц что то вроде stm32f103c6(8) и линии reset, i2c(scl,sda) для даков предусмотреть, если захочется поставить тот же ES9038, то он без загрузки регистров не робит
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Надо попробовать в деле железку)
    Аватар для tolegs
    из пожеланий ... и слот бы под мелкопроц что то вроде stm32f103c6(8)
    Reflex всё сделает. Можно конечно вместо него платку сделать для stm32
    Всё есть: Reset, I2C, SPI на плате и I2C в разъемах I2S via HDMI
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Нужно добавить. Есть ещё один вход HDMI CEC – регулировка громкости с пульта телевизора. Включение/выключение телевизора когда включится/выключится плата.
    Это если аудио с ТВ через SPDIF
    Самара
    не узрел, а где на схеме?
    _________________
    Евгений
    Аватар для tolegs
    XS23 - I2C
    XS19 - SPI
    есть ещё I2C от DSP - XS20. Тоже кстати много чего можно настроить
    Самара
    на разных разъемах что ли? я имею ввиду разъем под цап/ацп на котором будут эти сигналы, что бы перемычки не кидать
    _________________
    Евгений
    Аватар для tolegs
    Рядом нет.
    В I2S через HDMI есть.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Reflex всё сделает.
    т.е. там можно сделать какую то обертку под I2C чтобы
    1. выдавать/регулировать уровень громкости (I2C расширитель портов=релейный РГ, PGA2311 &etc)
    2. делать стартовую загрузку микрух ЦАП
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    имхо лучше под ESP32 . тем более кто то уже делал управление ADAU через ESP32
    Аватар для tolegs
    Обертку под I2C сейчас сделать не просто. Это графическая среда. Может добавим эту функцию в след. релизах ChipStudio.
    Сейчас студия работает со следующими Цапами и ДСП.
    Некоторые из них настраиваются через I2C некоторые через SPI. В любом случае для каждого чипа реализована полная настройка и управление.
    Кто-то....? Здесь, на Reflex сто процентная реализация управлением разными ADAU. Да ещё в графической форме для инженеров с небольшим опытом работы с ДСП, ЦАПами
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Для понимания принципа создания ваших аудио проектов на материнских платах DSP KIT 4x3 HD и DSP KIT 4x3 UHD был создан простой проект «DSP проект 1» созданный в SigmaStudio и адаптированный для загрузки в ChipStudio.
    После построения вы получите высококачественно аудио устройство на основе Цифрового Аудио Процессора.
    Входы: USB аудио, SPDIF, Coaxial, I2S – HDMI
    Выходы: Аналоговый Stereo (PCM5102), SPDIF, Coaxial, I2S – HDMI
    Регулировки: Громкость, Mute.
    Переключение входов: USB / SPDIF / I2S – HDMI
    Частота сэмплирования от 44.1 кГц до 192 кГц
    Скачайте инструкцию.
    SigmaStudio
    ChipStudio
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    От себя добавлю 5 копеек.
    Сетапы:
    А. Транспорт СМ6631А - spdif - AD1862
    Б. СМ6631А - i2s - ADAU1467 - spdif - AD1862
    Деградация на лицо!
    PS
    Конечно все это навесным монтажом, но...
    Но попробую еще по i2s загнать и выгнать из ADAU1467
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Астрахань
    Не не, не надо мелкопроц, надо i7, слот под ддр5, слот под нвме, сата, М2, ну и пцие до кучи. Чтобы все в одном флаконе было.
    зы
    tolegs, а плату у вас купить можно?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    А разве это не чиподиповское поделие? Свободно у них лежит.
    Аватар для tolegs
    Ещё одну сделали DSP KIT 3x2 HD. Для поклонников ADAU1701.
    Все файлы KiCad и прошивки:
    KiCad проект
    SigmaStudio проект
    ChipStudio проект
    Самара
    всё конечно збс, но опять те же вопросы:
    - где управляющие пины для внешних даков? (spi, i2c) опять через всю плату кидать провода?
    - НЧ фильтр оооочень странный, на таких ОУ можно было запилить такую конфетку, как минимум 3 порядка и что с постоянкой на выходе, кондёр на разъеме?
    - буфер для АЦП явно необходим
    _________________
    Евгений
    Аватар для tolegs
    В том же самом месте что и на старших братьях
    2 порядка вполне
    Согласен. Внешний можно сделать. Не хотели цену разгонять.
    Самара
    2 порядка вполне
    я бы не сказал
    а с постоянкой? там же половина Va сидит
    _________________
    Евгений
    Аватар для tolegs
    Ну нееет... Чистая. Солнце у меня в камеру. Вечером покажу
    Кондеры на выходе. Можно нулёвкой заклеить.
    Для тех цапов что внутри 1701-го - хватит "кондера в проход".
    Как в даташите нарисовано....
    Аватар для tolegs
    я бы не сказал
    вот
