Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Акустическое оформление для B&C 18PS76-8
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Акустическое оформление для B&C 18PS76-8
    Parameters4
    Resonance Frequency
    39 Hz
    Re
    5.0 Ω
    Qes
    0.29
    Qms
    6.1
    Qts
    0.27
    Vas
    207.0 dm3 (7.2 ft3)
    Sd
    1210.0 cm2 (187.6 in2)
    η₀
    4.0 %
    Xmax
    ± 7.0 mm
    Xvar
    ± 8.0 mm
    Mms
    149.0 g
    Bl
    25.8 Txm
    Le
    1.9 mH
    EBP
    134 Hz
    Сейчас такие динамики в оформлении тэйпд хорн. Это акустика TDA-AUDIO, модель так и не могу найти
    СЧ- 18 sound 10mb600 с фазиком 15 литров (вроде ) играют герц от 100. Так вот, в обратном рупоре есть резонанс после 100 гц. Проблема в плохой стыковке с 10ками. Вот думаю, запихать 18шки в фазик. Получаем прямую направленность динамика на слушателя и расширение ачх вверх. Вопрос в НЧ, будут ли они сильно хуже тэйпд хорна?
    Это домашняя акустика и соответственно, запас по мощности (для коррекции ачх) большой. В принципе, можно эквалайзером нч подправить. Усиление плканальное, если что.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 18.07.2022 в 14:42.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Акустическое оформление для B&C 18PS76-8
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Parameters4
    Resonance Frequency
    39 Hz
    Re
    5.0 Ω
    Qes
    0.29
    Qms
    6.1
    Qts
    0.27
    Vas
    207.0 dm3 (7.2 ft3)
    Sd
    η₀
    4.0 %
    Xmax
    ± 7.0 mm
    Xvar
    ± 8.0 mm
    Mms
    149.0 g
    Bl
    25.8 Txm
    Le
    1.9 mH
    EBP
    134 Hz
    Замысел, точно не для дома...
    Определитесь что Вы хотите, НЧ полосу 30-300Гц, или все таки сабовое звено?
    Для домашнего саба головка не подходящая.
    А в полосу, решение, не сулящее ничего особенного.
    НЧ полосу 40…200 гц было бы супер получить из этих динамков.
    В оформлении как сейчас, вопросов по НЧ у меня нет. Вопрос только по стыковке с СЧ. В принципе, эквалайзером накручиваю и получается более менее, я бы даже сказал, вполне не плохо. Но, если в фазике будет такое же звучание по низам, то мои потребности закроет.
    Плюс, высота акустики снизится. Сейчас СЧ вверху и тянут вверх сцену. Сильно выше головы слушателя.
    Есть ещё пара JBL 2225-J (16 ом). Они в корпусах онкен. Вот там, баса конкретно не хватает
    Пока строю новую усилительную часть, проц с цапом и пред, купил на авито B&W 603 s3, что бы от 2 канального цапа, преда и уся слушать… Вот это точно не для дома Привык к звуку короткоходных, бумажных диффузоров после «эстрады» домашний ширпотреб вообще не звучит… Ну, просто, днище��*♂ Причём, кроссоверы чуть допилил, сч сверху переделал на 2 порядок, вместо 1 и НЧ секцию переподключил напрямую к входным клеммам, до этого была параллельно НЧ/СЧ динамку�� И сейчас хоть как-то можно слушать. Но, всё равно днище, по сравнению с тем что на фото из 1 поста
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 19.07.2022 в 03:13.
    Тани Куссо
    Динамик не для ФИ.
    Динамик не для ФИ.
    Понял.
    Можно будет попробовать, 10ку СЧ сменить на 12шку… Потом, как-нибудь
    Тани Куссо
    Динамик не для ФИ.
    А для чего?
    Частый гость Аватар для AKargin
    Это скорее мидбасс переросток, есть у меня такой правда тоже трудится в качестве саба, в общем сойдет, но хиловат он для норм саба.
    Речь об оформлении. Возможно, имелась в виду действительно некоторая "хиловатость", но это вопрос применения - цели, компромиссы и т.д..
    Кстати, как у вас сделано?
    В конечном итоге в БП-4, пробовал и ЗЯ с коррекцией.
    А почему не ФИ с коррекцией?
    У вас такие же динамики?
    Тани Куссо
