Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Мощность резистора в фильтрах акустики
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Мощность резистора в фильтрах акустики
    Подскажите, везде встречаюсь с тем что в фильтр акустики надо ставить резисторы мощностью от 5ватт.
    Решил провести эксперимент резистор на 0,5 ватта 33ом подключил последовательно к вч динамику на мощности около 100ватт он наколился до 80°, подключил к нему последовательно резистор на 3.3ом 3ватта его температура даже не выросла.
    У меня есть фольговый резистор 3ватта хочу использовать его последовательно с сч динамиком, вот и пытаюсь понять нужен ли радиатор? На какие мощности рассчитаны резисторы 5-10ватт?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Мощность резистора в фильтрах акустики
    Цитата Сообщение от pinkblond Посмотреть сообщение
    Странно это все
    закон ома он такой, он многим не даёт покоя
    рядом с Москвой
    Придётся прикрутить радиатор
    В даташите кстати прямым текстом написано что радиатор обязателен, и формула есть ) градусов 5/вт желательно, чтобы не париться
    Россия
    Это вы о чем?
    Про компрессию. На самом деле это шутят тут так.
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    Оставлял подключённым один вч через резистор 33Ом-0.5вт. Все повторилось - 33Ом раскалённый, 3.3Ом так и остался холодным. Странно это все. Все это на мощности 100ватт.
    Ничего странного. Закон Ома для участка цепи.
    Это вы о чем?
    Поставь нормальные резисторы и все.
    Смотри, если упростить, то
    33 Ома -- это резистор, он сопротивляется, внутри трение потока, которое его разогревает.
    Ну а 3,3 Ома -- настолько мало, что это почти что как кусочек кабеля. Тебя же не смущает, что кабель не греется в твоём эксперименте?
    Или у тебя канализационная труба 110мм, по ней говно свободно пролетает -- это 3,3 Ома, а потом у тебя участок трубы 50мм -- это 33 Ома, там затор.
    Если ты один пользуешься этой трубой, то никаких заторов -- это мощность 1 Ватт.
    А если такая труба на подъезд -- это мощность 100 Ватт, то из-за затора участок трубы 50мм -- 33 Ома лопнет, и говно потечёт в квартиру.
    Belarus, Orsha
    Это в мемы нужно
    объяснение закона Ома через трубы с дерьмом на пальцах))
    Спасибо за помощь и юмор)
    Прикручу радиатор.
    Но никто так и не объяснил, почему моего резистора не хватит в данном месте без радиатора.
    С 33Ом понятно, больше задерживает и греется. Но про 3.3Ом закон Ома уже не так работает(хотя многие советуют повесить радиатор).
    Он работает точно также: P=I^2*R, т.е. при том-же токе на 33 ома выделится в 10 раз большая мощность, чем на 3.3 ома
    Россия
    Потому что он слабый. Через него проходит большой ток и падает напряжение.
    Ставь 5W.
    рядом с Москвой
    Его может и хватит, но чтобы не рисковать лучше поставить и забыть, чем добавить дымовых эффектов на дискотеке
    Смотри, труба 50мм, говно якобы пролетает по ГОСТу. Ошибки нет.
    Но у тебя в определенном месте стоит кусок 50мм трубы, а стенки у этой трубы тонкие -- ты сэкономил и купил дешевую. Так вот, при новогодних нагрузках, когда все квартиры полные, а гости регулярно ходят блевать и дристать, то даже 50м труба с тонкой стенкой может обидно треснуть. И праздник омрачится, ароматы ванили, а сантехник давно покатом лежит.
    Запас лишним не бывает )
    ...ты сэкономил и купил дешевую.
    Забавно то, что при масштабировании этого дела, разумнее допустить говнепад в некоторых местах, чтоб оптимизировать расходы.
    Будет еда -- будет ток!
    Россия
    Во что Вега превращается..?
    Voronezh
    И не говорите! Усиливают сигнал, чтобы греть резисторы в АС, а чтобы они не грелись - на радиатор их.
    Вместо того, чтобы просто усиливать стоко, скоко нужно динамику - и ничего не греть понапрасну. Думается, Грета Тунберг будет сильно против пассивных кроссоверов в АС. Улеродный след и глобальное потепление - следствие бездумных решений в звукотехнике!
    Toronto
    Ничего странного вам уже объясняли почему так. В общем то школьный курс физики
    Voronezh
    Ага. С внуком начили разбирать потихоньку - 8-й класс по нынешней программе. Девчонкам почему то дается труднее закон Ома, чем пацанам.
    Toronto
    Потому что на пищалку может вывалится значительная мощность (зависит от программы). А сопротивления пищалки в её полосе оно в общем сравнимо с сопротивление твоего резистора т.е. вся мошность после фильтра будет высаживаться на резисторе и пищалке, соответственно нагрев. У резисторов таки есть TKC у твоего хоть и маленкий, но при значительном нагреве достоточно заметный
    Болото.
    Будет еда
    будет и г..но
    Радиатор нашёл, только не могу понять нужна ли термопрокладка?
    На транзисторах, если они не изолированные то происходит пробитие если их к радиатору прижать.
    Здесь визуально похожая история, задняя поверхность алюминиевая на вид.
