Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
гибрид-полимерные ставить
В вашей России - не знаю, а в нашей - да: https://www.chipdip.ru/catalog/murat...tors?p.0=EPCOS
Эпкосы знаю. Брал и пользуюсь, только обычные черные. Тоже в чипе брал для блока питания. Вроде ничего по качеству. Есть даже лоу еср.
Так чем они лучше?
---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
Тот же самый вопрос - чем лучше?
Dieselboy, согласен, но номинал начинается от 780мкф. Это много. Мне не подойдут. Нужны 47 и 100/16
---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
Наверное это твердотельники Оскон или что то подобное. Не попадались в продаже.
Соедините 10 шт. последовательно и будет 78.
Для поверхностного монтажа начинаются от сотен мкФ. Если нужно вставить в дырку - можно и распрямить.
Нет - это не оскон и не жидкость, если я правильно полнял, там то ли жидкость с дроблёнкой полупроводникового полимера, то ли какая-то пористая структура электролита. Сравните какими оперируют величинами осконы, танаталы или полимеры с этими гибридными, у этих меньше 10 мОм на 100 кГц. И в отличии от керамики столько же на низких.
Dieselboy, а что по звуку? Может слушать нельзя будет?
Значит остановлюсь на Силмиках. Плата небольшая, нужно чтобы нормально встали на свои места.
Гибридные конденсаторы Panasonic: взять лучшее от электролитов и полимеров
https://www.compel.ru/lib/140599
Спасибо всем за советы! Буду смотреть что реально еще купить!
Коллеги, в голове моей созрел план! Пока его собираю, у меня возникли дилетантские вопросы по его упаковке и реализации.
Задача: разветвить оптику на 2 SPDIF - хочу сравнивать ЦАПы, просто коммутируя их аналоговые выходы. Как по-простому это реализовать: взять оптический приёмник и просто к его выходу подцепить коаксиал через конденсатор? В предлагаемых в интернетах схемах ещё какую-то логику бывает цепляют - это просто как буфер/усилитель какой-то?
Где бы сковырнуть приёмник занедорого? Самое дешёвое, что нашёл ТУТ. Если на выход этого приёмника ещё повесить TX179AT, который я могу сковырнуть со своего старого DVD проигрывателя - там тоже никаких подводных камней не должно быть при одновременном вещании по оптике и 2*SPDIF?
Всех Приветствую! Подскажите пожалуйста знающие по следующим вопросам:
1. Собираю цап Полковника "ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1", застрял на питании цифровой части цапа и регистра пере синхронизации, в оригинале оно на старой M5237L которую не достать.
Что лучше всего применить вместо этой схемы питания регистра и цифровой части цап?
2. Может кто собирал данный цап и игрался с операционниками, какая связка вместо AD811 и AD817 на Ваш взгляд была самая музыкальная, думаю применить AD811 есть в наличии или LT1227 если удастся купить и LT1363 если удастся купить и есть в наличии LT1122 и можно ли её использовать без изменения в схеме вместо AD817?
3. Планирую использовать в качестве входного интерфейса Charlston v3 он со своей гальванической развязкой и думаю в родной развязке цапа смысла нет, поэтому от неё отказался, правильные ли мои действия?
4. И может у кого есть что на продажу из вышеперечисленных операционников?
Стоят LD1117S33, у меня ЦФ DF1706, а на выходе как раз 811 и 1363. Играться не пробовал, поставил и стоят, греются только сильно, напряжение до 12В понизил и радиаторы небольшие приклеил. Потом собрал ЦАП на AK4490 и этот пошел отдыхать, сейчас встроил его в СД, играет иногда.
У меня основной то цап Раптор на AK4399, ещё DYK 1.1 на 1794 есть и BRIO AD1853 в корпус заселяется, вот решил мультибит попробовать, будем посмотреть как он запаёт, про нагрев слышал, тоже радиаторы планирую.
У Вас LD1117 цифровой фильтр питает, почему её выбрали LD? В моём случае надо питать регистр пере синхронизации и цифровую часть микросхемы цап, так то понятно, что оно и от обычной кренки будет работать, а вот что лучше поставить, что бы по шумам хорошо и купить сейчас можно?
зачем нужны доисторические пещерные ЦАП, кроме разве AD1862, ну, и популярного на этом форуме TDA1541
"Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
