Страница 51 из 51 Первая ... 41495051
Показано с 1,001 по 1,020 из 1020
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1001
    Частый гость Аватар для bepo
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Цитата Сообщение от Peroffskiy Посмотреть сообщение
    Продолжу тоже тему, имеются mw 16p-4 и tw 29 dn
    Для вашего 16p-4 подойдет проект https://pkaudio.webnode.cz/jurko/
    dn - rn они взаимозаменяемы, можно тоже использовать.
  3. #1002
    Новичок Аватар для Peroffskiy
    Саратов
    Ни и что что 4 ома, я же говорю не про кайрос или каласан, а вообще про проект на сатори 6+1. Такие проекты тоже есть, я три знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    вот спасибо, я как бы так и думал, но опыта мало, что бы быть уверенным.
    Может еще прояснить кто поможет, не очень нравится наклонный баффл, если сделать со сдвигом как у троелса повлиеят это на сведение.
  4. #1003
    Лучше делать все по проекту автора, там все измерено и скорректировано. Единственное, пищалку rn на dn заменить можно, а изменять корпус и фильтр я не рекомендую, собственными изменениями авторского проекта - звук сделаете только кривее.
    Чертеж корпуса тут: https://pkaudio.webnode.cz/ghibli/
  5. #1004
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Мне тоже не очень. Кайрос с прямым баффлом имеет уже другой фильтр.
  6. #1005
    Саратов
    Ок. Спасибо, не вопрос, как у автора значит один в один. Еще есть вопрос по самому проекту. Есть вот вариант который вы советуете, а есть еще одного, ссылку на телефоне искать долго,но вы наверно знаете, там тоже наклонный баффл, но у него размер больше 30*40 и объем бокса нч больше, вроде как низы интереснее должны быть, или ну его нафиг делать как этот, а то динамика пропадет или еще чего?
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Прямой там без сдвига писчалки, соответственно фильтр уже не возможен такого порядка.
  7. #1006
    На сайте meniscusaudio.com нашел два МТМ проекта авторства Джеффа Бэгби:
    Mandolin 2 MTM на динах SB17NRX2C35-8 и SB29RDAC-C000-4
    Adelphos MTM на динах Satori MW16P-8 и Satori TW29R
    На Mandolin 2 MTM нашел очень хороший развернутый отзыв, где американец, построивший его предпочел его своим прежним колонкам на Ревелаторах от Скан-спик.
    По размерам и стоимости кроссоверов проекты одинаковы. Стоимость динамиков отличается более чем в 2 раза.
    Сильно ли уступит по качеству звука проект на обычных SB проекту на Satori ?
  8. #1007
    Уступают. Зависит от системы насколько это будет слышно.
    Не факт, что у того американца была достаточно хорошая система, чтобы раскрыть потенциал ревелаторов.
  9. #1008
    Саратов
    По проекту можете подсказать, там есть пояснение по поводу сопротивления, не понятно мне. "Резисторы представляют собой сопротивление всей ветви.
    Попробуйте поэкспериментировать с номиналом резистора твитера. По умолчанию это 6,8 Ом. 3,9-10Ом дает плюс-минус 2дБ на 10кГц. " Если резисторы представляют сопротивление всей цепи, то при чем здесь номинал резистора 6.8Ом? Если это суммарное сопротивление, то номинал должен быть явно другой. В общем я не понял как трактовать...
  10. #1009
    Что тут непонятного? Это указано сопротивление цепи, включая сопротивление катушек.
    А поскольку у конденсатора не указывается сопротивление, то там чистое сопротивления резистора 6.8 Ом.
    В кроссовере 3 резистора, 3 катушки и 4 конденсатора.
  11. #1010
    Давно хотел послушать Satori от SB Acous
    Когда закончите проект на SB, у Вас будет возможность сравнить его с 18W/8542 и D2905/9700 на ламповом усилителе?
    Интересно, какая АС окажется лучше.
  12. #1011
    Мордовия.
    Отпишу.
  13. #1012
    Мордовия.
    Все готово. Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1013
    Все готово.
    Резюки не стал покруче ставить?
  15. #1014
    Мордовия.
    Не стал экспериментировать. Может хуже быть. А эти я знаю.
  16. #1015
    Мордовия.
    Товарищи кто делал на сатори. Где у них плюс. Так понял что та клема что шире та плюс а что поуже минус?
  17. #1016
    Новичок Аватар для tihan444
    bogl,
    Всё верно,широкая плюс.Там если на катушку глянуть плюсик стоит красный.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1017
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Пальчиковых батареек дома нет что ли?
  19. #1018
    Россия
    Видимо нет. Я даже у явно промаркированных проверяю батарейкой. Мало ли что. Потом несфазевич замучаешься искать.
  20. #1019
    Мордовия.
    Да собрал уже. Продолжение темы Kairos. Мой Adelphos.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Что то здесь не то. Что то бубнит и звук какой то синтетический. У меня совсем по другому играет.
  21. #1020
    Мордовия.
    Проект очень зашел. Решил еще раз повторить но с наклонной мордой. Фазик по проекту стоит в низу. Возможно поднять его выше.Нажмите на изображение для увеличения.
