Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт домашнего кинотеатра Samsung PS-wtkx500
    Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    По умолчанию Ремонт домашнего кинотеатра Samsung PS-wtkx500
    Прошу помощи знатоков в ремонте усилительной части данного девайса.
    Аппарат поступил в ремонт с проблемой "не включается".
    Были измерены все электролиты в питающей части, проблемные заменены.
    Так же под замену попали проблемные пленочные кондеры в выходном фильтре (теперь все измеряются в пределах 0,43-0,45мкФ), по номинало что с завода и даташиту 0,47мкФ.
    Теперь аппарат запускается и работает, тестил более 2 часов, отработал без проблем. Но обратил на сильный нагрев выходного фильтра (дросселей). Палец больше 3 секунд не выдерживает.
    Пробовал контролировать нагрев в разных режимах: стендбай, рабочий без источника, рабочий с источником, с колонками и без. Нагрев одинаковый.
    УМЗЧ простроен на микросхемах TAS5152.
    Выпаял пару дросселей, измерил на MS5308 - индуктивность порядка 9,7 µH. По даташиту 10 µH.
    https://ibb.co/tJjHnqM
    https://ibb.co/Gd31M20
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Так же измерял сигнал осликом на каждом выходе, синусоидальный сигнал 384кГц без заметных искажений.
    По умолчанию Re: Ремонт домашнего кинотеатра Samsung PS-wtkx500
    Аватар для SYNNT
    Проверял, точное значение не помню, но проверял больше на пульсации осликом. В любом случае, все проблемные кондеры в питании были заменены.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Может ли из-за нагрева сердечника дросселя уплыть параметры, например проницаемость? Или это сразу бы повлекло изменение индуктивности?
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Это читал, но автор не указал про нагрев после замены кондеров, я их тоже менял из всех, 5шт ушли по номиналу, я их заменил. Но нагрев остался.
    Аватар для SYNNT
    В общем закончил я с этим ДК...
    Заказал на Али колечки Т50-2, намотал 10мкГн, теперь дросселя греются порядка 40гр.Вложение 420604
