Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Запущен усь Ульянова, сравнение с LYNX 17.
    Аватар для Dimatishov
    По умолчанию Запущен усь Ульянова, сравнение с LYNX 17.
    Писал на ветке http://www.forum.blackgate.ru, но смотрю форум ожил.
    Если кому интересно
    Итак начнём.
    1. LYNX17
    2. Ylianov
    1. Звук Очень похож на чёпорного англичанина, безукоризненно одетого. Очень тонкий
    деликатный, ненавязчивый. Безумно детальный. Бас очень низкий, упругий, точный.
    Верха как тоненькие ниточки. Играет так, чтоб ни дай бог обидеть слушающего.
    Но в отличии от 2 он раскидывает и инструменты и хор на части, хотя это не так сильно мешает.
    Сцена у него находится между акустическими системами и дальше за стену...
    2. Теперь вспомним слова Сектора Газа "Сейчас вот пиво мы допьём и заиграем, запоём"..
    Вот так он и играет, как пьяный русский мужик, душевно, широко, задорно !!!
    Басы чуть повыше чем у 1, верхи не такие острые, более мягкие... Звук очень мягкий,
    обворожительный, местами горячий...
    Но интересно, у него не рассыпается ничего, поёт всё как единое целое,
    но "эшелонирование в глубину" прекрасное. Очень интересный эффект. Ещё сцена у него, как буд-то
    сферическая, иногда создаётся впечатление, что сидишь в центре произведения, если у 1 звук как-бы
    сфокусирован, вершина конуса к нам направлена, то у 2 к нам направлено основание.
    Если 1 играет узко, то 2 широко.
    Очень интересно играют электрогитары, они как бы выливаются из колонок и заполняют всё комнату - мне
    понравилось жуть. Рок отыгрывает вообще отпадно!!! Вокал звучит более живо чем у 1. Причём супер удаются
    низкие голоса с хрипотцой, аж страшно бывает.
    По умолчанию Re: Запущен усь Ульянова, сравнение с LYNX 17.
    Да вот схемка
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    А можно ли отказаться от межкаскадного транса?
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Трансформатор как раз я думаю и дает такой звук, о котором написано в первом сообщении этой темы.
    У Ульянова все усиление по напряжению делает трансформатор. Транзисторы включены только повтортелями.
    Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    А в каком режиме работает выходной каскад А, АВ, В ? Если не секрет.
    Скорее всего усилитель в большей степени усиливает так, как позволяет переходной трансформатор.
    Дальний путь начинается с первого шага....
    Вот и я удивляюсь, УН на трансформаторе по полумостовой схеме, да выход на АС с незаземлённой средней точкой, но это же прошлый век, как такое можно сравнивать с Линксом?
    P.S. Мне кажется, что разработка чего-либо нового есть всего-лишь путь не сконструировать что-то лучшее по характеристикам, а просто выделиться, лишь бы не так было сделано, как у других, и продвигать это в массы.
    P.P.S. Трансформатор не переходной (согласующий), а повышающий.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Конечно, в АВ.
    Не далее как третьего дня слушал "Ульянова" в сравнении с двумя ламповыми, спасибо, один хороший человек пригласил. 1-й - однотактники (моноблоки) Губина на 300В, второй - РР на 6Н5С. Автор неизвесен. При все при том, что ламповые уси имели свои недостатки, свойственные схемотехнике, как то Deep Purple на однотакте был слегка замазан, а на двухтакте немного мелковат, "Ульянов" при всей своей эшелонированной сцене, раздражал. Было что то железное и неживое. Слушать не хотелось. Исполнение (конструктив) раздражало тоже. Невообразимых размеров ящик, стянутый шпильками. Внуири "каша" из проводов. Неопрятно. Может оттуда "уши растут". Регулятор громкости на отводах.
    Если оно хорошо играет- почему бы и нет?
    Ламповые однотактники с трансформаторным выходом тоже в прошлом веке придуманы.
    Ну 300-ка - это явно не для ДП. А вот на 33-й - он звучит вполне себе уверенно
    А вот двухтатктник видимо некузявый был - обычно на 2-х тактниках рок звучит хорошо даже на не особо хороших.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.10.2007 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
    Но у ламповых ни трансформатор, ни динамик не подвешивают на ёмкостной делитель, если не ошибаюсь. Ведь это же проходные ёмкости (совмещённые с питающими), даже не шунтированные плёнкой.
    Мне кажется, что должно играть ни как хорошо, а как правильно.
    Смотря в каких. Если с выходным каскадом СРПП или тип того - то там не динамик а трансформатор подвешен на таких же точно конденсаторах.
    Проходные конденсаторы, в усилителях низкой частоты нигде не применяются.
    Что касается конденсаторов, стоящих последовательно с динамиком - а что в них плохого? У меня в однотактном гибриднике тоже стоит. Звуку не мешает. Чем оно хуже конденсатора в блоке питания? От него ведь никуда не денешся, и там про него все забывают. А ведь ток динамик по нему идет точно также, только это не так очевидно, как и по явно нарисованному последователно с динамиком
    Что Ульянов не шунтирует пленкой - это уже его проблемы, я шунтирую, да и сам электролит набираю "бутербородом" из нескольких, разной емкости.
    Так у него еще и "облученные проволочки" там в питании стоят
    Ну, мне кажется, что такое утверждение не совсем верно, в питании он всего-лишь фильтрует помеху (пульсацию, созданную потребителем, и пульсацию выпрямленного синуса) и сигнал через него не течёт, а здесь караз течёт, течёт от повторителя через динамик и через один конденсатор в цепь питания, а занчит проходной. Т.е. инфразвука у вас не будет, собственные искажения конденсатора, электролит. к. нелинеен, попортит тихие звуки, большая собств. индуктивность, т.к. конструкция рулонная, шунтировать для воспроизведения высоких очень желательно, так что это недостаток данной схемы автора.
    taran
    Это больше похоже на правду. Из моего сравнительно небольшого опыта
    с такого рода усилителями ясно одно. Они очень требовательны в подборе транзисторов.Если несоблюсти жёстко это условие слушать такой УС
    невозможно. А для подбора надо иметь большой запас тр.
    Королев
    Выход обычный. Средняя точка электролитов питания на земле.
    Я слышал два экземпляра усилителя Ульянова. Очень хоошее впечатление и полное отсутсвие уставания от звука. Но эти экземпляры были сделаны профессионально и аккуратно. Звучание этого усилителя очень сильно зависит от примененной элементной базы. В этих экземплярах стояли конденсаторы Ничикон Мьюз по питанию, трнсформаторы от Воробьева с серебрянным гелем...
    14 пост сделан автором этих экземпляров
    Конечно, в АВ.
    Если это тот усилитель фото которого есть в инете, у него корпус из ДСП, и повышающий транс намотан на пермаллое - так вот, сначала я сделал ку у него, нашёл такие-же кольца и намотал - получалось просто жуть, слушать вообще невозможно !!!! Когда я поставил согласующие трансы от германской акустики задом наперёд - вот тут меня я зацепило... Я нуступил на грабли взяв за образец якобы повторённый вариант уся, но не тут то было !!! Потом пошёл на форум к лампадникам и почитал, что железо в трансе первое что даёт нормальный звук... Так вот
    Добавлено через 3 минуты
    Звук действительно такой же как у LYNX, не напрягает вообще, наоборот затягивает, како-то сладкий, горячий, жутко детальный, но по сравнению с LYNX очень мягкий... Для мен явообще непонятно сочетание таких параметров. Позже выложу фото своего конструктива и исполнения.
    Добавлено через 4 минуты
    Эшелонированность огромная, иногда создаётся впечатление что сидишь между музыкантами. Транзисторы я подобрал ко кофициенту усиления 100 +- 5, иначе появляется огромная постоянка. У меня не более 20 мВ, у каждого каскада - рулез.
    Добавлено через 9 минут
    Костя Мусатов - поделитесь, на чём был намотан повышающий транс у тех аппаратов которые вы слышали ?
    У меня щас стоит Ш образный сердечник, цвет железа - такой, что аш завораживет, оставил одну I на память - смотреть, таких красивых пластин я ещё не видел. И еще вопрос, его звку хоть отдалённо напоминает чем-то лампу или нет? Просто я не слышал вообще нормального лампового уся Слышал только переделанный усь от приёмника ВЭФ что-ли и Прибой по схеме Лихницкого. Первый играл мягко, но и только. Второй я вообще не понял.
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 22.10.2007 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
    Юноша, учите теорию. Выучите - потом поговорим.
    а занчит проходной.
    Еще раз, для тех кто в танке- ПРОХОДНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ В АУДИОТЕХНИКЕ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ.
    А его никто не понял. "Припой" - это наглядное пособие на тему "как не надо делать ламповые усилители"
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Alex, не заводите человека, скажите просто - межкаскадные
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ....Еще раз, для тех кто в танке- ПРОХОДНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ В АУДИОТЕХНИКЕ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ.
    А вот не надо так сразу за всех... Я, конечно, понимаю, не все знают, что такое проходной конденсатор и для чего он. Но некоторые, всё же, кое-где, кое-когда и применяют такие штучки.
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    кажется еще можно их назвать разделительными.
    Добавлено через 1 минуту
    Наверное в каких-нибудь сетевых фильтрах такое кто-то может применять. Или в фильтрах питания каскадов.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 22.10.2007 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
