Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Замена ключей MUTE на реле
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Замена ключей MUTE на реле
    Ребята,приветствую! Имеется минидисковый рекордер Sony MDS-JB930. Имею желание заменить выходные транзисторные ключи MUTE на релюшку. Набросал схемку. С питанием всё понятно, но куда подключить провод идущий с базы транзистора? Что-то я никак не соображу по схеме. Помогите кто чем может.
    По умолчанию Re: Замена ключей MUTE на реле
    Сюда.
    Нальчик
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Сюда.
    Т.е. на базу надо подать -6,3 вольта?
    Почему -6,3.
    Я стрелочкой указал проводник на котором сигнал управления ключами, но сами ключи включены странно. Возможно потребуется инвертирование сигнала. Если есть возможность измерьте напряжение в этой точке в режиме стоп и в режиме воспроизведения - там будет ясно как делать.
    Нальчик
    Измерил. И в режиме СТОП, и в режиме ВОСПР. напряжение одно и то же - минус 7,1 вольта. Но появляется оно через секунду после включения аппарата из режима STANDBY.
    Это ведь относительно GND ?
    ...честно говоря я не понимаю тогда как это работает.
    Может замысел этих ключей в чём-то другом...
    А вы мьютировать хотите на паузе и стопе ?
    Вообще, есть в этом необходимость ? Может просто убрать ?
    Нальчик
    Если просто убрать,то при ВКЛ/ВЫКЛ присутствуют нехорошие щелчки.
    А может это просто не более чем задержка, пока зарядятся ёмкости по питанию?
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Вообще,по большей части использую аппарат как ЦАП. Просто на просторах инета многие пишут,что эти ключи отрицательно влияют на звук.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Вообщем,работает это всё так: при включении аппарата, в указанную Вами точку, подаётся в течении пары секунд +3,3 вольта (выход закорочен на землю), затем через пару секунд подаётся -7,1 вольт (выход оторван от земли). Как бы это дело реализовать на релюшке?
    Получается это мьют на время переходных процессов при включении и выключении.
    Теперь прояснется.
    Минус 7 вольт - это просто притягивание базы к минусу чтоб гарантировано транзистор будет закрыт.
    В общем ваша схема как есть с резистором в базе подключается к этой точке.
    Должно быть все нормально.
    Единственное - надо чтоб при отключении цепь питания этих самих реле питание держало несколько сек. Возможно потребуется крупная ёмкость несколько тыс мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Резистор база-эмитер лучше убрать.
    Нальчик
    ОК,попробую сварганить как время будет. Результат сообщу.
    Но вообще, по алгоритму просится что-то почти как задержка включения АС в УМ. Т.е. вообще без этого управляющего контакта.
    Нальчик
    Не услышал никакой разницы что с реле, что с транзисторными ключами. Не вижу её и по измерениям. Скорее всего, эти 2SC2878 спецом для этого и разработаны.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В свое взялся апгрейдить киноресивер Pioneer VSX-917: улучшение звука от убирания ключей мьют, сокращения количества переходных электролитов - не услышал от слова совсем. Все вернул "взад". Другие решения улучшили звук: перевод STK из Н в АВ, дополнительные электролиты по питанию непосредственно у ног STK.
