Страница 25 из 31 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #481
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    А конкретней. Питание нормальное, земли разделены. Что не устраивает?
    Могу подвезти послушать, если что..
    Бегло: цифровую часть выкидывать полностью, на плате особенно в части выхлопа разводка далека от оптимальной, непонятные шунты и прочее, это если бегло.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Идея с диф включением pcm58 для 44/16 бессмысленна, как впрочем и для хай реза, реальный ДД даже самой хорошей записи умещается с большим запасом в способности даже 14и битной TDA1540
  3. #482
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    цифровая часть сделана конкретно для работы с SPDIF источником сигнала и с цифровым фильтром pmd100 или df1706 на переходнике. И в такой конфигурации работает без каких либо проблем. Схемы приведенные на сайте не соответствуют действительности, они совсем от другого цапа, никаких шунтов в реалии нет.
    Выхлоп выполнен по классической схеме на 3 ОУ. Первый преобразователь ток-напряжение, второй фильтр, третий буфер. Разводка вполне адекватная, уровень 50 и 100 гц ниже 130 и 125 дб. соответственно, более высоки гармоник сети не видно. Так что замеры, как бы не подтверждают ваших выводов. Лечить по картинке, наверное не стоит...
    С этим согласен, полный баланс вряд ли, в данном случае, приносит реальные преимущества, можно было вполне обойтись псевдо балансным выходом.
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 01.04.2022 в 21:15.
  4. #483
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    За эти слова прямо спасибо Жалко, что на форуме это немногие понимают. Хотя, возможно, один диск у меня и есть, где 14 бит будет маловато, но в целом верно
    BLACK HI-END
  5. #484
    Ты, может, поделишься собственной разводкой 4-х слойки под какой-нибудь рсм? А то тут мало знатоков осталось.
  6. #485
    Желательно, еще замеры того что получилось в итоге. Как результат проделанной работы.
  7. #486
    Если имеется в виду информация уже имеющееся на CD,то она зависит(прежде всего) от возможностей записывающей техники и возможностей носителя(на который производится запись) - они определяют возможности получения высокого ДД,а после перенесения это материала в формат CD он будет... сжат и,как правило,не превышает 45 дБ(в лучшем случае).
    Если выкинуть два младших разряда(согласно возможностям 1540) и использовать все возможные ухищрения - достоверного звучания не получить,как ни старайся.
    Если ДД у "металла"(на CD) составляет 20дБ(в лучшем случае),то воспроизведение, с использованием 1540,проблем не вызывает,а для воспроизведения БСО - уже недостаточно,в противном случае не потребовалось бы выпускать мсх ЦАП в виде "мультибитных" и "однобитных"....
    По поводу исполнения в виде "диф включения" мсх ЦАП - имеет свои преимущества,они давно описаны и используются фирмами изготовителями в изделиях.Всё зависит от конкретной реализации в аппарате,если фирма изготовитель не сэкономила,конечно.
    Насколько это эффективно,для повышения достоверности звучания - каждый может проверить сам....
    P.S.То,что "балансный" выхлоп имеет преимущества перед "несимметричным" - достаточно один раз проверить прослушиванием...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  8. #487
    Завсегдатай Аватар для Elms
    еще замеры
    В опу замеры. Они нужны при наличии явных косяков.
    В опу достоверность. Она не достижима.
    И тут вдруг -
    Вот он, критерий.
  9. #488
    BLR
    Если использовать определенную ЦОС, то разрядность ЦАП как таковая уходит на второй план. Главное линейность. ДС ЦАП даже на одном бите получают ДД в сотню дБ.
    Дифференциальное включение ЦАП и балансный выход - это схемотехнически вообще никак не связанные между собой вещи. Хотя в рекламных аудо-мурзилках часто смешивают все в кучу.
    Диф. выход в ЦАП нужен для развязки от помех цифровой части, и суммируется такой диф. сигнал прямо в выхлопе ЦАП. А балансный интерфейс между ЦАП и УНЧ нужен для исключения синфазных помех и токовых петель по земле межблочного кабеля и на входных цепях УНЧ. Поэтому добавление в схему отдельного ЦАП для получения балансного выхода - это либо рекламно-маркетинговый прием, либо некомпетентность разработчика.
    И то что вы слушали - это преимущество балансного входа УНЧ, а не выхлопа ЦАП.
    Если сделать правильный кабель-переходник RCA -> XLR, то разница между RCA и XLR выходами ЦАП будет исчезающе мала (если будет вообще).
  10. #489
    А,с 1541 как это связано..?
    Каким образом получить это преимущество,используя несимметричный выход у ЦАП?
    P.S.И будет ли это "преимущество" таким же?
    Без "аппаратной достоверности" не будет:
    Вот он, критерий.
    Не получить этого "критерия"...
    Всем - не хворать!
  11. #490
    Вот он, критерий.
    momitko постоянно пользуется этим оценочным критерием
  12. #491
    45дб это предел мечтаний) за цифрами выше итогового 16бит разрешения ЦАП стали гнаться последние может лет 5, и то на дельтасигмах, мультибиты на рассыпухе до 14и еле дотягивают, пока народ графики не посмотрел говорил что на рассыпухе круче)
    убеждается народ цифрами лучше - их увидеть можно, а музыку это слушать надо...
  13. #492
    BLR
    Самым прямым образом. ДД для 1540/1541 или для любого другого ЦАП легко наращивается дитерингом. Ограничением будет собственный SNR ЦАП.
    Другое дело, что на 1540 так никто не делает, но это уже вопрос умения разработчика, а не самого чипа ЦАП.
    Примерно так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну за какой-то конкретный ЦАП и УНЧ я ручаться не могу, но если на выходе ЦАП со схемотехникой RCA не накосячили, то будет то же самое. По крайней мере это будет лучше несимметричного соединения.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 02.04.2022 в 14:18.
  14. #493
    Гораздо раньше и "рассыпуха" здесь ни при чём...
    Это -да,не можешь слушать - не забивай голову "цифрами"...
    То есть,можно смело сказать:пох какой цап,ГЛАВНОЕ - ДИТЕРИНГ!
    Не буду спрашивать зачем подмешивать разную "муйню" в сигнал,если можно получить тоже самое с ЦАП,который использует преобразование старших разрядов мультибитным ЦАП,а младших - однобитным...
    P.S.Я так понял,что вы уже создали устройство с 1540 с использованием "дитеринга" и получили результат намного лучше,чем все известные...
    Примерно так:
    Так не получится то преимущество,которое вы имеете в виду - совсем..
    Ну за какой-то конкретный ЦАП я ручаться не могу, но если там внутри со схемотехникой RCA выхода не накосячили, то будет то же самое. По крайней мере это будет лучше несимметричного соединения.
    Не надо ни за что ручаться - есть "симметричная" передача сигнала,есть - "несимметричная",а преимущества и недостатки давно известны...
    Всем - не хворать!
  15. #494
    BLR
    Не так. Разрядность ЦАП не имеет значения (до определенного уровня). А вот линейность преобразования очень даже имеет. И открытия в этом нет, кто разбирается в вопросе, те давно в курсе.
    Уже спросили. Подмешать шум проще. При определенной разрядности результат все равно будет одинаковый.
    На 1540 не делал, но пробовал в 24-х разрядный ЦАП вместо 24-х битных данных заливать 16 бит сигнал с дитерингом. В результате разницы никакой.
    Получится. Если не понятно почему - почитайте например вот это.
    Конечно может быть сиуация, когда ЦАП имеет высокое выходное сопротивление (килоом), а УНЧ низкое входное (десяток килоом). Тогда CMRR на входе УНЧ получится слабый. Но это скорее исключительный случай. Обычно разница сильно больше.
    Так на моем рисунке тоже самая настоящая симметричная передача сигнала. Но с той оговоркой, что степень симметрии в ней зависит от выходного сопротивления ЦАП и входного УНЧ.
    И если вернуться к началу обсуждения вопроса, а началось все с дифференциальности ЦАП, то для абсолютно симметричного выхода в любом случае не нужен отдельный ЦАП. Достаточно инвертирующего каскада на ОУ, или даже просто резистора в землю, для выравнивания импедансов на "горячем" и "холодном" выходах XLR.
  16. #495
    почему? я так делал, звучание получается очень аналитичное) любители "музыкальности" предпочтут даже pcm63 или pcm58)
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    но у 1540 есть еще свои приколы с субъективной подачей музыки, в которой она imho превосходит всё что я слушал из ЦАП.
  17. #496
    Moscow
    Про TDA1541 можно так сказать, очень достойный результат получился по его схеме с конвейером 2-х шт. Я подтверждаю.
  18. #497
    Нет и пример тому ваша ссылка,которая оперирует приближениями в виде согласования сопротивлений входа-выхода,но ничего не упоминает о самом сигнале и его результирующих изменениях.
    В таком случае имеем "псевдо симметричный выход",который используют в качестве экономии - выдают желаемое за действительное.
    Если мы говорим о разнице в качестве передачи сигнала,то в случае симметричной передачи сигнала - они согласованы изначально(стандартом),а в случае,предлагаемом вами - будем иметь зависимость Zвых от Zвх.То есть: имеем изменение сигнала в зависимости от входного импеданса по всему частотному диапазону - криминал!
    Так надо было сделать наоборот:в ЦАП 14 бит "залить" 24 бит данных с дитерингом...
    Именно так делается в дешёвых аппаратах,где результат ...всегда одинаковый...
    Не хочется лезть в дебри и заниматься словоблудием,но сначала надо определиться с тем,что для нас важнее всего.
    Если количество разрядов,применяемого ЦАП не так важно ,как линейность ПХ - тогда озвучьте оптимум,который устроит по результату всех?
    На мой взгляд,наличие высоко разрядного ЦАП позволит получить наибольшее разрешение,увеличив точность преобразования,а использование высокой передискретизации позволит получить более достоверный результат.
    Линейность ПХ - важный параметр,но прежде всего в измерительном оборудовании,а в данном случае - ?
    P.S.Что важнее, для воспроизведения музыкального сигнала,ответ следует искать в параметрах выбранного\применённого ЦАП.
    Всем - не хворать!
  19. #498
    BLR
    Прежде чем комментировать, потрудитесь разобраться о чем там написано. Потому что все что вы пишете дальше - мимо.
    Псевдо-симметричное включение от симметричного принципиально ничем не отличается, кроме вдвое меньшего размахом сигнала.
    Естественно я так и делал: 24бита данные округлял с дитерингом в 16 бит и подавал в ЦАП. Т.е. в одном случае на входе в ЦАП 24 бита, а в другом - 16 бит, полученные округлением из 24-х (младшие 8 бит из 24-х при этом в ЦАП всегда в нуле).
    Остальное комментировать тоже нет смысла, т.к. тоже - мимо. Разрешение (как и линейность) с разрядностью напрямую никак не связаны.
  20. #499
    Если пишу мимо - больше не буду,так как бесполезно пояснять в чем разница,особенно с соединением "несимметричного с симметричным"...
    Всем - не хворать!
  21. #500
    LC7881? Может вернёмся к 58й? Расскажите про встроенный источник тока...
