Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Ток покоя ресивера 6.1
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Ток покоя ресивера 6.1
    Всем привет!
    Имеется ресивер 6.1. Используется в работе с стерео-колонками. Соответственно остальные 4 канала в воздухе висят и использоваться не планируются.
    Можно ли ток покоя этих 4х каналов выкрутить в 0? Никак не повлияет же на остальные 2 канала?
    Дело в том что ресивер не особо холодный, радиатор ощутимо горячий (а сейчас на улице морозы), а трансформатор так вообще за пару часов нагревается до болевого порога. Измерил ток потребления и он 300мА, т.е. почти 70Вт в покое.
    Соответственно зачем мне условно говоря 40Вт переводить в тепло? Особенно когда ресивер включен с утра до ночи.
    По умолчанию Re: Ток покоя ресивера 6.1
    Я бы оставил для приличия 1мА. Но там скорее всего дрейф тока от температуры есть, пусть и небольшой.
    Да, про дрейф даже в мануале таблица есть значений через 5, 10, 15....60 минут
    Металист
    Можно. Соедините перемычкой базы выходных транзисторов в каждом "ненужном" канале.
    Практически никак. Остальным больше мощности по питанию останется.
    Может тогда вовсе отсоединить питание от этих каналов ?
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    я бы так не делал. Посмотрите что тогда будет с предвыходными транзисторами. Какие токи потекут через предвыходные транзисторы. Если снять питание с ненужных каналов не получится может проще левые концы базовых резисторов выходных транзисторов отпаять и соединить на общую точку диодов D505,D507 (выход канала). Плохо видны номиналы на схеме. Интересно а в сервисном меню функции отключения случаем нет? Как думаете?
    Последний раз редактировалось VPisarev; 22.03.2022 в 23:47.
    Мьютирование по входу должно быть. Отключение питания - 99,99% что нет.
    Все верно, входы отключается программно.
    Усилители запитаны напрямую от БП. Они и жрут ток покоя.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Все верно, но это ресивер. У него компоновка настолько плотная, что видно только несколько выходных транзисторов пару каналов. Те чтобы добраться до них, нужно будет все разобрать под чистую. А этим не особо хочется заниматься и быстро потом не вернуть обратно.
    Брест - Иркутск
    Разбирать в любом случае полностью. Как версия доработки. На отключенном ресивере двухсекционным тумблером (двухполярка плюс и минус) коммутация питания - два канала (стерео) и штатно все каналы.
    Последний раз редактировалось VPisarev; 23.03.2022 в 00:00.
    Значит надо использовать понижающий трансформатор, или автотрансформатор. Оно вполне будет довольствоваться и 170-180 вольт сетевых, а греться перестанет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    Лучше всего, имхо.
    Все же я для начала попробовал обойтись малой кровью - вывенуть подстроечники к крайнее положение. снизив тем самым ток ХХ. а там по ситуации.
