Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Двухполосная АС для лампового усилителя на Beag HT 101-16 и Tesla ARM 9408
    Зарегистрировался
    По умолчанию Двухполосная АС для лампового усилителя на Beag HT 101-16 и Tesla ARM 9408
    Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста…
    У меня Beag HT 101-16 и Tesla ARM 9408 …Хочу из них сделать двухполосную акустику…как мне лучше их поставить в паре к ламповому усилителю? В щите? Если в щите, то какой форме и размерах? Или лучше в закрытом коробе с фазоинвертором? Или Онкен?
    Заранее благодарю Вас. Сергей, Краснодар.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Двухполосная АС для лампового усилителя на Beag HT 101-16 и Tesla ARM 9408
    Вам можно ещё пару ARM 9408 прикупить и посмотреть ролики на этом канале как там сделано - https://www.youtube.com/watch?v=G1nLsvO-Ioo
    Хотя в коментах к этому видео автор пишет, что подключен один Тесла и драйвер через ёмкость 2мкф.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Beag HT 101-16. Вот с этими рупорками вряд ли получится,что то .
    Зарегистрировался
    Спасибо, каркас не рассматривал раньше… подумаю. По поводу ёмкости к рупору, думаю нужно подбирать от 1 до 4… на свой вкус. Но склоняюсь больше к щиту…
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Буду пробовать….
    Югра
    "Буду пробовать…."
    Каркас применять - это если на табурете Тесла заиграли. А так, более подходит щит или неглубокий ОЯ. Если нужны НЧ поглубже, то это уже другие оформления.
    Зарегистрировался
    "Буду пробовать…."
    Благодарю!
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    "Буду пробовать…."
    А другие оформления это Онкен или лабиринт? Вы это имели ввиду? Я рассчитал объём онкена на Тесла, но мне сказали, что эти расчёты (объёмы) не соответствуют подключению к лампе… Ваше мнение?
    Без измерения TSP странно рассчитывать офомление, измерив TSP - странно задавать вопросы.
    Зарегистрировался
    Я не разбираюсь в тонкостях, но как показывает практика, звук бывает на удивление хорош, не смотря на несоответствие в измерениях….
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Попробую поэкспериментировать со щитом, с его размерами, пропорцией сторон, размещением динамика в нём и удаленностью от стены… там будет скорее всего понятно и без измерений…
    ---------- Сообщение добавлено 20.03.2022 в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19.03.2022 в 17:38 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    "Буду пробовать…."
    Скажите, пожалуйста… на ваш взгляд вариативный Онкен в моём случае не подойдёт?
    Вот так портал и загнулся.
    Югра
    Тут даже Онкен не спасёт. Динамик мидбасовый, глубоких НЧ не будет. Если делать, то может 3х полоску, но это выбор корпуса, динамиков, фильтров, замеры и т.д.
    В Вашем случае попроще - это сделать щит, как и хотели с добавлением ВЧ. Можно пробовать найти место для СЧ динамика на щите, но это уже сложновато.
    Онкен это *уевый фазик с конским ГВЗ вот вам и слышимый бас.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    щелкает как и практически все драйверы в рупоре.
    так и не пойму их прикола кроме эстетики.
    От природы у них только один косяк, излишняя грязь из портов.
    Остальная кривизна от природы тех, кто их "создает"...
    тогда нужно понимать что такое "грязь" и откуда она берётся, огромный порт + не самый короткий канал порта + большой объём = высокая ГВЗ. Кто-то удачно смещает это ГВЗ вниз по частоте и оформление басит, иногда даже выигрышно, но все это дело довольно своеобразное, лично мне не нравится.
    Нужно. Она из макроконфигурации берется, это "ленивая TL", у которой на выхлопе все сокровенное.
    В звукотехнике умозрительные подходы - плохой помощник, и заводят они не туда...
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    тогда нужно понимать что такое "грязь" и откуда она берётся, .
    Еще бы понимать что такое щелкает когда вы описываете сообщением выше драйвер в рупоре
    При динамическом всплеске ярко выраженный характерный для драйвера щелчок происходит, послушайте например видео из записи или почти любой другой драйвер.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Драйверы за космические деньги (ценой с машину) с ровной ачх этот нюанс тоже не обходит.
    Мерзостность - она в основном от дудки. Особенно, если фильтр топологически нечетный, да еще затянут вниз. Насчет щелчков не знаю, a унитазность с присвистом обычное дело.
    Зарегистрировался
    Благодарю Вас, видимо щит … только вот с размерами как быть для 15’’? Большим должен быть? И в каких пропорциях, если устанавливать в середине? 1х2?
    В щите на сколько низко играет ас определяется размерами баффла, если у вас не хватает баса, то идея со щитами дурацкая
    Белгород
    Я так думаю что это просто динамический всплеск и есть, а слышите вы его и раздражает он потому что ниже области работы дудки он не поддержан в достаточной степени, т.е. это перекос в динамике части ачх.
    Именно щелчка же как такового я не улавливаю если только это не есть резкие затыкающие-перекрикивающие всплески громкости на пиках.
