Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 119 из 119
Тема: Сломался метчик.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    По умолчанию Сломался метчик.
    Нарезал резьбу на радиатор м3. Первое же отверстие, сломался метчик( fitовский). Остальные отверстия нормально нарезал старыми советскими метчиками. Есть ли, какой нибудь хитрый способ ,удалить метчик? Благо, отверстие под стойку платы запорол, а не крепление транзисторов.
  2. #101
    По умолчанию Re: Сломался метчик.
    в воздухе то уж не сможете резьбу нарезать
    В воздухе резьба уже есть, вокруг метчика. Темнота!
    Скрытый текст
    — До чего дожились, — иронически сказал Полесов, — вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать!..
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Я сдаюсь
  4. #103
    Рязань
    Оллема, не надо сдаваться. В закаленом стекле резьбу не нарезать. Даже отверстие засверлить будет большой проблемой. Очень большой
    Денис
  5. #104
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Попробуйте на досуге просверлить отверстие в древнем процессоре. Будет очень познавательно. Любое стекло, камень, метал покажутся легкой прогулкой. Вложение 418798Вложение 418799
  6. #105
    Рязань
    VPisarev, вижу отверстие в древнем процессоре, значит можно просверлить
    В закаленом стекле я лично не видел отверстий, просверленых после закалки. Их части - видел.
    Денис
  7. #106
    Бонка, это не тоже самое, что резьбовая заклёпки.
    Не понимаю: когда в теме власть изменилась и из как достать сломанный метчик она превратилась в "как нарезать резьбу в стекле, а для упоротых в закаленном"?
    Или нынче так весна действует?
    Андрей
  8. #107
    Главная примета весны - возражать всему написанному.
    Пост сдал.
    Верно.
    Есть вытяжные резьбовые заклёпки*, и это НЕ бонки.
    ________________________________________________
    *Нужен специальный инструмент.
  9. #108
    г. Обнинск
    Это не так!
    С уважением, Андрей.
  10. #109
    aganext, пост принял?
  11. #110
    г. Обнинск
    толика позитива сегодня не помешает.
  12. #111
    Это прям из военпредовской юности: бонка, шпонка, пистон...
  13. #112
    Мы все учились понемногу...
    (И потому шагаем в ногу...)
  14. #113
    Ленобласть
    Проблема, кстати, известная на производстве и решена:
    https://cncmagazine.ru/oborudovanie/...85161146611040
  15. #114
    на первой странице еще советовали
    Андрей
  16. #115
    Жаль ТС не воспользовался. Дешево и сердито
  17. #116
    Да, так просто. Всего 16 кг устройство.
    И денег стоит всего ничего...
  18. #117
    Если поделить 162 792 Р на (сколько там он? 120?) то $1357, а если поделить на 300-350, то сущие центы
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.03.2022 в 15:01.
  19. #118
    Ленобласть
    Нас ни что не должно остановить
  20. #119
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Ага. Забудешь вообще, что собирал и зачем. По....ался не много с отверстием, но теперь работает, радует. Чуть правда не успел до финиша все взять. А так, с кем не бывает. Самое главное, советы более опытных людей никогда не повредят))))
