Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Audio gd NOS 19 - выбор режимов работы перемычками на плате
    Аватар для максим максимыч
    По умолчанию Audio gd NOS 19 - выбор режимов работы перемычками на плате
    Подскажите, пожалуйста, на данном цапе перемычками на плате есть возможность выбирать следующие режимы:
    1. PLL select for setting for all NOS modes
    2. Asynchronous mode selection
    Интересует, что такое PLL? И "Asynchronous mode" относится только к USB входу?
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Re: Audio gd NOS 19 - выбор режимов работы перемычками на плате
    Подскажите пожалуйста, если транспорт с цап работает в асинхронном режиме usb, в цап лучше отключить режим ФАПЧ (PLL) или я ошибаюсь?
    Ru
    А куда эта перемычка ведёт, в СПДИФ приёмник?
    Покажите фото платы чёткие, с разных сторон.
    Амир на форуме ASR "втоптал в грязь" это устройство, может не захотел разбираться c драйверами и режимами.
    https://www.audiosciencereview.com/f...ac19-dac.7646/
    С разных сторон не могу, только сверху... У Амира dac 19, у меня dac 19 nos. Хотя конечно это практически одно и тоже. Втоптал по измерениям или по звучанию?
    Ru
    А купили уже собранное в корпусе?
    2 варианта перебрать даже на слух можно. Шипит-не шипит, хуже-лучше.
    Да, по измерениям на синусах через asio4all.
    Не умея или не желая сравнивать всякие коэфф-ты автокорреляции, про порчу которых говорил АДВ (lynx audio).
    И этот финн https://www.yumpu.com/en/document/re...s-final-report
    Так они только собранные продаются. Короче я так понимаю, асинхронный не задействует фапч, поэтому если я фапч активированный оставлю, в асинхронном он все равно не будет использоваться.
ID:	418451   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	418450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	418449   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ru
    Восток - дело тонкое. Док-ция невнятная, нужна "обратная разработка". Там термокомпенсированный генератор на 98МГц есть, может это управляемый напряжением джиттероподавитель для всех входов.
    Найдите какой-нибудь АЦП качеством получше встройки в мат.плату ПК и погоняйте тесты типа RMAA или спектралаба.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    И почему почти через 2 года этот вопрос снова всплыл?
    Звук-то нравится?
    Я бы там спдифный генератор на 24МГц ампутировал (фото2), если только USB нужно, но он не в панельке.
    Звук-то нравится?
    До этого использовал spdif, сейчас перехожу на usb подключение. Поэтому появляются вопросы. Звук для любителей мультибита, не всем такое нравится.
    Ru
    максим максимыч, а источник какой, ПК?
    Я бы попробовал оверсэмплинговые фильтры фубара (2x-4x) или HQPlayer, затем эту FPGA (самую большую микросхему) со странной плёночной обвязкой выкинул и поменял на проверенный фильтр "традиционной ориентации" SM5847, которую даже фирма SMSL ставила в свой прошлогодний флагманский ЦАП D3 с теми же PCM1704.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Вот такие платы-переходники в местной "толкучке" продавались, можно вручную запаять куда угодно.
    И готовые цифровые фильтры гораздо лучше документированы (раз уж "аудио-гады" накосячили).
    Зачем оверсемплинг на nos цапе? )))
    Источник пока в процессе выбора. Я сейчас экспериментирую с Малиной, с ПК, с плеерами с битперфект на андроиде.
    Вы не так поняли смысл темы. Я ничего менять внутри не хочу, звук устраивает. Вопрос был только в том, что за функция PLL и при каком подключении она работает.
    что бы он играл ВЧ и делал это качественно.
    Ru
    Я не уговариваю сразу отрезать лишнее, а советую попробовать разные варианты и померить хоть что-то. Может лучше станет от 4х внешнего фильтра.
    Паспортные параметры микросхемы ЦАП гарантировались изготовителем при работе с их фильтрами DF1704 или DF1706.
    Современные китайцы вероятно не могли их добыть в товарных количествах и сделали жалкое подобие на ПЛИСке, ухудшив характеристики PCM1704.
    Много дорогих деталек - не главное условие для хорошего звука.
    максим максимыч, Почему не написать в аудиоГД Кингве? Быстро и грамотно отвечают. Техподдержка у них хорошая.
    Ru
    Soundman84, блок-схему хоть бы дали, что такое PLL1 и PLL2.
    Астрахань
    Там и восстанавливающий фильтр и и/у на рассыпухе, конструкция с расчетом на ну очень любителя аббревиатуры NOS. максим максимыч, плл и асинхронный режим, это как бы почти одно и тоже, т.е. если плл то это уже асинхронный без вариантов. плл это по-русски фазовая автоподстройка частоты. Я не думаю что на плиске апсемплер реализовывали, написали-же нос, значит без апсэмплера, все как вы хотели Для такого рода цапов контент должен быть только в хайрезе, причем не по разрядности, а по частоте сэмплирования. 44,1/24 для таких цапов не годится, а 176/24, 192/24 в самый раз. Можно и 44,1 в плеере апсэмплировать в 176, но это уже не будет считаться NOS, т.к. какая разница где апсэмплинг происходит в плеере, микросхеме ЦФ, как в предложенной тут 5847, или в ЦФ встроенном в сам цап (в 1704 нет ЦФ)
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Вот тут Вы меня еще сильнее запутали... Я думал фапч - это некая подстройка клока цапа под клок источника. А асинхронный режим - использование только клока цапа. Если это так, то зачем в асинхронном режиме цапу подстраиваться под источник, если используется только его клок?
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Это Вы исходя из опыта прослушки говорите, или исходя из известного штампа про цапы с nos?
    Зачем городить костыли? Проще продать, если не нравится и купить цап без nos.
    максим максимыч, ачх снимите на 44/16. Если оверсамплинг включён софтово (хоть галочкой в винде на 88кгц и выше) это уже не nos
    У меня нет ее. Пишите и просите Кингву. Может поделиться.
    Астрахань
    Нет, наоборот, клок источника (грязный с джиттером) подстраивается под клок цапа (чистый). В принципе современные фапч на удивление хорошо работают, в сэйбрах он вообще по умолчанию задействован. У меня есть звуковуха, там генератор только на 48фс, а по спектрам, что в 44, что в 48 сетке, все одинаково, разницы не видно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Не обязательно, оверсэмплинг можно и в источнике реализовать, у меня есть и такой цап (nos), ставите на малину аплеер, лучше сразу сбору пикор, или йокту, там в настройках выбираете в каком формате входной файл выводить.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47818
