Страница 967 из 1114 Первая ... 957965966967968969977 ... Последняя
Показано с 19,321 по 19,340 из 22274
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19321
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Все принято. Планку уже выпиливаю. Целиковую. Сейчас думаю, может индикаторы в центр( они как раз(другие) по высоте четко в планку) а кнопки влево? Хотя нет будет норм и так. По поводу урод не урод. Мне нравится а77. Маленький да удаленький. Только сегодня купленное за 50 евро битое шасси, отстроилось полностью по записи и воспроизведению в линейку. Сосед по даче, для него затевалось, счастлив, приобщился к хайфаю, сам сделал корпус, ручки, поднял из небытия индикаторы. Он же пишет, сука, один к одному, на последней свеме. И нас переживет.
    Примерно по этому минималистическому принципу и делал этот плеер. Дешево и сердито. Внешку подправлю. Только теперь верхнюю панель заново резать. Это деньги, не более того. Работать от этого он лучше не станет. Но симпатичнее может быть. По поводу обрезали ноги. Так а зачем мне подвал, если ув стоит там, где у О005? И провода до головки 6 см? Сделал бы еще короче, но кнопки имеют глубину и они мне нравятся, тактильно в том числе.
    Имел эбаторию с блоком управления и его отношением к кнопкам на передней панели у Электроники. На 3х разных аппаратах. Такое впечатление, что все здесь присутствующие об этой эбатории тактично умалчивают, типа только у них она приключилась. А она у всех... вот уж лучше руками сделать, а не как на заводе...
    Последний раз редактировалось Koren; 27.02.2022 в 19:44.
  3. #19322
    На этой схеме I покоя ВК регулируется резисторами R10R11 не переделывая плату и схему.
    Параллельно R7 надо установить конденсатор 220-330пф.
    R4 подбирается в зависимости от сопротивления наушников и их чувствительности.
    TIP41/42 довольно древние транзисторы с Ft 3MGz прям как КТ814/815, что, ИМХО, не кашерно
  4. #19323
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    О чем речь?
  5. #19324
    Voronezh
    А на практике не видно самодельных аппаратов лучше заводских. Выставки тому подтверждение.
    Если вспомнить Всесоюзные выставки радиолюбителей - там дизайн зачастую был просто шикарным. Ничуть не хуже забугорных. Правда, делались те образцы совсем не на коленке.
    Недавно восстанавливал циферблат довоенных часов немецких. Там посеребряный диск с шелкографией по нему - а серебро почти совсем сошло. Сделал фото, в векторном редакторе поправил все дефекты краски, сам диск заново посеребрил и отдал с файлом вместе в рекламную контору. Там на ЧПУ распечатали трафарет и нанесли шелкографию на диск. Получилось именно так, как было на заводе. При этом каких то искусных навыков художника работа не потребовала.
  6. #19325
    VladimirV, нет уж, не переводите стрелки. Речь Вы вели про возможность изготовления радиолюбителями аппаратов лучше заводских в настоящее время.
    Но их я не вижу. Если у Вас есть ссылки, то поделитесь.
    Я не придираюсь к словам и не ищу повода подковырнуть...
    Просто я достаточно сильно в этой теме и знаю, какие сложности в этом направлении.
    В подтверждение своих слов пишу лишь то, что конструкций, выполненых внешне лучше заводских, или хотя бы сравнимо - нет, или исчезающе мало.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    VladimirV,
    Сейчас есть масса рекламных контор, где есть лазер, шелкография, механическая ЧПУ-гравировка и т.п. Так что обеспечить качество лучше заводского - легко.
    Андрей
  7. #19326
    Voronezh
    Образцы с выставок Росхайэнда - плохи по дизайну? Или Вы их считаете заводскими? Вы с этим определитесь.
  8. #19327
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Этот вопрос несколько неоднозначный, зависит от самих динамиков (излучателей). На графике от EDDiE смогли найти какие-то экстремальные наушники, где проявляется обратный эффект. Для большинства реальных наушников резистор не будет так сильно влиять ни на искажения, ни на АЧХ.
    На Ачх никак не будет а вот на искажения будет причем чем низкоомнее уши тем сильнее (на защитном резисторе падает напряжение и для получения той же мощности требуется большее выходное U при котором и больше искажения что наглядно показывает подпись под графиком (измерялось не при одинаковом выходном напряжении а при одинаковой мощности на ушах))
  9. #19328
    Москва-Якутск
    Видите ли какая штука. До 2013 года лично занимался полиграфией 20 лет. И художники с компьютерами были. И роланд 740 у меня лично был. Еле выскочил из этого бизнеса с мин. Потерями, т.к. кроме мелочи по карманам там уже ничего нет. В Москве меньше чем за 5000 руб. Ни у кого компьютер не включается. И я это понимаю. Трудно найти контору, которая кроме соплежевания, может что нибудь сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    По поводу сопряжения блока управления и оригинальной планки с кнопками от электроники. Моя кропотливость весьма умеренна. Я раз 500 проклял того инженера, который придумал эту хрень, блок управления с кнопками отдельно, переднюю планку с толкателями отдельно. Если у вас не было проблем с этой темой, вы счастливый человек...
    Владимир. Вы в посте про часы написали работ баксов на 500. Это только про циферблат. Это если с улицы зайти. Понятно, что часть работ сделали сами и ходили к друзьям. А что за часы?
    Последний раз редактировалось Koren; 27.02.2022 в 22:16.
  10. #19329
    Minsk
    В чем именно состоит проблема? Плата кнопок крепится к плате управления уголоком. Да, его приходится делать. Но это не так сложно - кусок стандартного уголка и несколько отверстий с резъбой М3.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 27.02.2022 в 23:14.
  11. #19330
    VladimirV, они ужастно выглядят. Кнопки от лифта и поголовные семисегментники. Я писал о этом в снесенной теме.
    Андрей
  12. #19331
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Там вообще проблем нет, в смысле установки кнопок, планки и толкателей.
    А вот "правильные" кнопки ПК-8 Вы уже не найдете, от слова СОВСЕМ. А вот тактовые кнопки это уже извращения, вот с ними реальные проблемы как в установке, так и в использовании, шаг вправо, шаг влево и кнопка уже НЕ нажимается.
    Планок держателей кнопок ПК-8 было 2-а типа, для простоты скажем так, 174 мм и 170 мм длиной. Больше нет никаких отличий для кнопок ПК-8.
    На всех новых платах БУ было сделано так, что возможно устанавливать все типы планок держателей кнопок, 170 мм, 174 мм, и планку от Леонида.
    Планки длиной 174 мм и кнопки ПК-8 есть, но не на продажу и не на раздачу.
  13. #19332
    Москва-Якутск
    Леонид Иванович! Я когда говорю про блок управления, имею в виду штатный, не процессорный. С Вашим блоком управления как раз нет проблем. А вот штатный - только все отрегулируешь вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад, заднюю крышку ставишь - эта падла уже куда то уехала и кнопки по кнопкам не попадают. А сколько было случаев - аппарат по Москве до хозяина доехал - и снова эта история.
  14. #19333
    Киров
    Koren, не затягивайте крепежные винты (передние, там где резинки) или проверяйте не включаются ли режимы при нажатии на панель
  15. #19334
    Minsk
    А, понятно. Мне очень понравилось крепление БУ на шасси ЛПМ. Правда, для этого надо проделать в шасси 2 отверстия с резьбой, но оно того стоит. В новом БУ (с аналоговой стабилизацией натяжения) хочу предусмотреть только такое крепление, упростив детали. Достаточно плоской пластины под плату кнопок, которая на стойках будет крепиться к шасси. Это позволит не делать полноразмерную плату и избавит от всех проблем с креплением.
  16. #19335
    Москва-Якутск
    Так вариант без стабилизации можно будет надеяться увидеть?(для а.б77)? Очень расширится спектр интересантов...
  17. #19336
    Voronezh
    Все как один? И ничего приличного за три года Вы там не видели?
    Тут на форуме много производителей, интересно, они с Вами согласны?
  18. #19337
    VladimirV, практически да!
    И три года не тот срок, что бы самодельщики запустили новые корпуса.
    Как кто то в ветке правильно заметил: все аппараты собраны как будто из узлов с Алиэкспресс.
    А мнение производителей не важно.
    Важно то, что микросерии аппаратов не получается по внешнему виду сделать лучше серийных.
    От Вас же, интересно было увидеть фото аппаратов самодельщиков, которые превзошли по качеству и дизайну серийные. Но пока только болтовня...
    Андрей
  19. #19338
    Москва-Якутск
    Андрей! мы же взрослые люди. Делать что-то на продажу - наверное можно, но бюджет сопоставим с приобретением того же самого заводского исполнения.
    Обычно задача либо сделать то чего не было, либо просто из говна и палок, которые остались от чего то другого. Функционал и звук должны быть. Тратить кучу времени и денег на то, чтобы это понравилось кому то - это опять в область изготовления на заказ.
    Логические цепочки разные. Но показать самоделку мне понравилось - я получил массу дельных советов. В любом случае всем спасибо!
  20. #19339
    Minsk
    На полтора человека?
  21. #19340
    Voronezh
    Это офф-топ. Но, например, такой аппарат:Нажмите на изображение для увеличения.
    Сравните его с серийной заводской версией, фоток коей много в сети. Массив падук, венге, масло. Ручки, экран - родные.
    Хотя фотки не передают живого восприятия.
