Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 316
Тема: Technics SL-1500C
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Technics SL-1500C
    Сделал себе подарок на День Рождения.
    Звучит и работает классно!
ID:	417609 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	417610 Нажмите на изображение для увеличения.
    Особенно хорошо с внешним корректором и 100АС-060 "Электроника"
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.02.2022 в 12:21.
    Андрей Константинович
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Technics SL-1500C
    Все по взрослому. Поздравляю!
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо!
    Аналоговый звук, особенно в хорошем качестве отличается от цифры своей глубиной...
    Старый знакомый Аватар для easa
    Ну, если говорить о совсем никудышной цифре, то и дешевый красный ортофон - эталон звука.
    А вообще-то тему эту надо в раздел "Выбор и обмен впечатлениями". Радость от приобретения аппарата понятна, но зачем в тематическом разделе постить свою галерею и рассказывать, что себе купил или подарил?
    P.S. Ничего личного.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    НЕ получается запустить автостоп? Подскажите, что не так делаю?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Это для регулировки автостопа....
    А мне нужно порядок нажатия, чтобы срабатывал...
    А инструкцию по эксплуатации не пробовали читать?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всё делаю, как написано....
    MAXIM_A,
    Молодец! Надо себя радовать иногда, особо как у нас, во второй половине жизни.
    И это, головку надо бы другую на него. Ортофон этот для демо положили.
    С уважением, Виталик.
    Выключатель лифта на задней стенке нужно переключать в "ON" на отключенном от сети проигрывателе (отключить от сети, подождать 10-30 сек. для разрядки конденсаторов) И только потом подключать проигрыватель к сети.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А что посоветуешь, из бюджетных? А то есть дороже самого вертака....
    Ну не знаю, всё на любителя. Попробуй тут у ребят спросить.
    Я себе МС купил, с ММ как-то не особо нравилось. Но у меня правда и была то навроде твоей - AT95E, тоже не подарок.
    г.Рязань
    MAXIM_A,
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Из ММ, ортофон бронза надо брать. Микродинамика, разрешение все есть, но вход корректора ей надо нестандартные номиналы ставить
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А сколько надо Rвх?
    У корректора Олега тоже не стандарт 82 ком.
    MAXIM_A, тушки вроде одинаковые, можно купить любую вставку.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Рыжая это микролайн?
    г. Омск
    нет. Бронза с блэк одинаковые...
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    А сколько надо Rвх?
    Надо 36к 260пФ. С твоими номиналами она будет звонкая с подъемом выше 8кгц...
    Voronezh
    Все класс! Только вот ставить проигрыватель на корпус АС можно лишь при условии его не включать вообще. Ибо обратная механическая связь при такой установке максимальная.
    г. Омск
    тут глянь в моей группе все до кучи по голове с измерением АЧХ по измерительной пластинке есть...https://vk.com/dykaudio Там же можешь скачать оцифровку трэка с моим корректором и данной головой. Послушай мож не понравиться звук 2Мбронзы
    как говориться правильным путем идете товарищ!!!
