Страница 30 из 35 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 682
Тема: Усилитель Jean Hiraga
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Усилитель Jean Hiraga
    Вариант усилителя класса А в различных модификациях (с разными выходными транзисторами) был предложен популярным радиолюбителем Жаном Хирага (Jean Hiraga) и опубликован на страницах французкого журнала L"Audiophile. В качестве вступления к обсуждению оригинальной и модифицированных схем приведу слова автора этого усилителя: "Наиболее интересным на пути создания усилителя является не сама схема, а ее философия, требуемая цель и средства, с помощью которых вы пытаетесь ее достичь. Простую и хорошо изученную схему все труднее представить, чем сложную схему и существует множество хороших примеров ламповых и транзисторных усилителей, иллюстрирующих такой подход.". Полный вариант перевода статьи прилагаю в архиве.
    В журнале Радиоаматор №№ 11,12/2019 вышла статья А. Петрова с анализом достоинств и недостатков оригинальной схемы Hiraga.pdf. В последующих номерах данного журнала №№ 1,2/2020 опубликован модернизированный вариант схемы Hiraga-M .pdf. Забегая вперед, скажу что есть вариант схемы в классе АВ со значительно более низким током покоя.
    Я собрал промежуточный вариант схемы, назовем его М1. Целью и философией было желание собрать и послушать усилитель класса А с коротким трактом, без разделительных конденсаторов на пути сигнала и без применения интегратора. Данной философии я придерживаюсь и сейчас. Звук усилителя был очень хорош, и мне стало интересно повторить еще один вариант модернизированной А. Петровым схемы М2. В этом варианте чуть больше активных элементов, но тоже замечательный звук. Хорошо было бы произвести измерения и сравнительное прослушивание данного усилителя с другими образцами. В архиве прилагаю модели и печатные платы обоих собранных вариантов.
    Выражаю благодарность А. Петрову за проделанную работу по анализу и модернизации рассматриваемой схемы.
    Надеюсь, что данная схема в различных ее вариантах заинтересует участников форума. Буду благодарен за конструктивные советы по ее дальнейшей модернизации.
Название:	Jean Hiraga_original.PNG
ID:	363808   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1.PNG
ID:	363809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1_pcb.PNG
ID:	363810   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1_foto.jpg
Название:	Jean Hiraga_M2.PNG
ID:	363812   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M2_pcb.PNG
ID:	363813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M2_foto.jpg
    Последний раз редактировалось alnikst; 03.03.2020 в 21:18.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  2. #581
    Евродупло
    По умолчанию Re: Усилитель Jean Hiraga
    что касается глубокоОСных усилителей, то как справедливо отмечает Николай Сухов делать петлевое на частоте 20 кГц выше 80 дБ не имеет физического смысла.
    По аналогии с диситилированной водой от Пасса могу сказать по другому. Представьте себе два близнеца: одному из которых перед эфиром хорошенько намазали волосы вазелином и "прилизали". Надеюсь разницу увидели бы все. Точно также становится "прилизанным" и звук усилителей с задержкой прохождения сигнала более 100 нс, независимо от количества нулей после запятой.
    Для начала неплохо бы научиться проектировать такой усилитель, и только после этого делать, и в самом конце справедливо отмечать.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #582
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Алкнист уже схему паяет?
    Кто то еще заинтересовался данной схемой после того, как я собрал макеты версии М1 и М2? Или все поверили А. Рубальскому? Хорошие усилители делаются сообща, ну а лучшие - тем более.
    В. Полозкова
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Задержка прохождения ничто по сравнению с задержкой развития...
  5. #584
    Завсегдатай Аватар для wert
    Хм,
    верить нужно и важно, в первую очередь самому себе,
    собрал, измерил - оценил, показал результаты,
    послушал - поделился впечатлениями...
    А причем тут Иванов, Петров или Сидоров,
    даже если впереди литера А?
    Кстати, сослался и не правильно указал первую литеру, хотя вроде переписывались ранее...
  6. #585
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    David Hafler said:
    "...in addition to low distortion, the amplifier must have wide bandpass and relatively low phase shift. Of course, we will never see the perfect amplifier with infinite null on the SWDT. However, when our null exceeds 60dB over a wide spectrum, I contend that the aberrations are essentially inaudible; an amplifier with different sonic qualities is less accurate. "
    ослабление разностного сигнала на верхней звуковой частоте должно быть не менее 60 дБ (в 1000 раз). Например при амплитуде сигналов по 30 В(пик) разностный сигнал должен быть менее 30 мВ.
    Вы не принимаете во внимание тот факт, что уровень источников и акустических систем на момент написания этих строк был не равен текущему. Это как бы намекает о неприменимости этих оценочных ориентиров вслепую и без проверки. А поскольку вы проверить все равно не сможете, то от таких категоричных заявлений больше вреда, чем пользы.
    Если многие писаки книг по аудиотехнике (типа Селф, Корделл и другие) еще не вкурили в чем суть, то кто же им виноват
    Ваше пренебрежительное отношение к другим авторам демонстрирует только ваш уровень воспитания и культуры, а не их квалификацию. Кстати, вы ведь тоже "писака книг по аудиотехнике", мы-то помним
    Об этом однозначно сказал в интервью Кирилл Хаммер, что ГВЗ должно быть всего несколько нс. Если не можешь обеспечить этот параметр - тогда делай безОСные усилители.
    Безусловно авторитетный источник. У нас, джентльменов, принято верить друг другу на слово, да... Вам, видимо, аудиомурзилки надо бы вообще перестать читать, раз они на вас так негативно действуют. Люди пытаются найти себе рыночную нишу и будут вам рассказывать какие угодно сказки и выдумывать параметры, чтобы оправдать цены и исключительность своей продукции. К ому же, продукцию фирмы Хаммера проектирует не он сам, а Кристофф Шюрман. Хаммер - руководитель, который делает рекламу своей фирме и продукции, а вы вцепились в него посиневшими пальцами и не отпускаете, аппелируя как к истине в последней инстанции к его словам.
  7. #586
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    wert, извините, Сергей.
    В. Полозкова
  8. #587
    из преисподнии
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post3019168
    для начала неплохо бы разобраться от чего зависит качество звука...
    там тема закрыли, и наверно правильно:
    у меня вопрос:
    можете внятно пояснить вот такой феномен после введения ООС:
    всегда считал что, запас устойчивости как Fед , что до введения ООС что после ее введения остается на своих местах!!!, но что "это" такое ?
    ну и почему считал? - у меня все усилители, которые собраны практически, а не как "хирагу у анклиста" - у всех, до и после введения ООС Fed и запас устойчивости не меняется...
    или кто то может внятно пояснить?
  9. #588
    Геннадий, запасы по фазе и усилению определяют по графику петлевого усиления а не по диаграмме Боде
    А что скажете про график gd(v(out))
    С уважением Максим.
  10. #589
    из преисподнии
    эта диаграмма снята с модели выложенной автором
    да спасибо я в курсе, вы не понимаете вопрос?
    вы частоту Fед = 7МГц видите? и запас по фазе на той же частоте?
    перефразирую вопрос: какого лешего после введения ООС фаза разворачивается быстрее, чем падает усиление до 0, т.е. ни Fед = 7МГц ни запас по фазе на той же частоте не эквивалентен?
  11. #590
    Подмосковье
    Обычно, на конечном участке, оос за счет сдвига фазы начинает превращаться в пос. По этому увеличивается частота единичного усиления. Если вы об этом.
    Последний раз редактировалось Alto; 07.02.2022 в 22:04.
  12. #591
    из преисподнии
    обычно? вы серьезно? т.е. до введения ООС все ок ,а после введения ООС на частоте Fed начинает превращаться в ПОС - это у кого так?
    у меня ничего не увеличивается, какие значения до введения ООС, такие и после , что в общем то логично. Только вопрос адресован все таки Петрову, т.к. судя по его постам со схемами с оверминимальные задержки Fed прилично пляшет с неприличными значениями.......
  13. #592
    Меня больше интересует этот график.Его трактовка.
    С уважением Максим.
  14. #593
    из преисподнии
    вот те "горбики" на перегибах АЧХ?
  15. #594
    нижний график
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1644249992
    С уважением Максим.
  16. #595
    из преисподнии
    имел ввиду горбики напротив перегибов на графиках выше......
  17. #596
    Подмосковье
    Думаю, что у всех. Когда фаза поворачивается на 180 градусов или близко к тому, оос становится пос, это же очевидно. Извиняюсь, что влез со своими пятью копейками.
    Последний раз редактировалось Alto; 08.02.2022 в 02:59.
  18. #597
    Евродупло
    у меня вопрос:
    А если на резисторе выступающем в качестве нагрузки смотреть не напряжение, а ток, как тогда?
    Мля... не буду писать, что я об этом всём думаю, вокруг сплошная хирага
    Последний раз редактировалось belka; 08.02.2022 в 04:08.
  19. #598
    Евродупло
    Но без дросселя модель не работоспособна, даже на минимальной реактивной нагрузке...
    Если вынуть из модели другую деталь, ОУ, например, или отключить один из источников питания, то модель также становится не работоспособной... удивительно.
    Джон Керл (John Curl)
    безусловный авторитет!
    Graham Maynard
    ваще авторитет!
    возможный "звон" при неудачном выборе дросселя и шунтирующего его резистора
    Нужно постараться выбрать удачно, это очень сложно, нужно у кого-нибудь умного спросить совет - Ванга за это ничего не вещала?
    как видите - существенное увеличение ГВЗ на нагрузке которое влияет на скоростные искажения
    Напишу-ка я Халкре! Пусть вынимает из своего барахла катушку, напишу, что Петров не одобряет его решение примандить в его поделку здоровенную катушку от радиопередатчика. Обосную, что если катушку из схемы кто-нибудь типа Петрова гаечными ключами открутит и вынет из девайса, то работать он больше не будет.
    Последний раз редактировалось belka; 08.02.2022 в 09:29.
  20. #599
    из преисподнии
    А если не умничать и назвать причину изменения Fед c 7МГц до 14МГц после введения ООС, что мы собственно видим на графиках, как тогда?
    почему? открой свою тему академически прокоментируй и закрой - в чем проблема?...
    это точно, такой финт с Fed видел только у тебя и схем "херага"... ИМХО нужно дать пояснение...
  21. #600
    Евродупло
    Вот на том графике, что тебя так сильно возбудил, так вот, если при снятии его менять уровень входного сигнала, так вообще "Fed" начнёт ползать по шкале частот влево и вправо... да, загадка. Надо подумать, может даже Халкре звонить придётся!
    ps. Скромнее нужно быть, молодые люди подающие надежды, общаться в специально отведённом разделе для начинающих.
