Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Gnd пин в микросхемах УНЧ LM1876\LM4766\LM3886
    Аватар для dims
    По умолчанию Gnd пин в микросхемах УНЧ LM1876\LM4766\LM3886
    Добрый день!
    Люди добрый, подскажите пожалуйста,обязательно ли подключение этих пинов? Насколько я понял даташиты, они используются для mute\stby и влияния на сам унч не оказывают. В том же даташите на lm3886 aux amplifier circuit нарисован без использования этих контактов.
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Gnd пин в микросхемах УНЧ LM1876\LM4766\LM3886
    Курите даташит https://static.chipdip.ru/lib/454/DOC014454254.pdf
    Останутся вопросы - задавайте.
    Аватар для dims
    Так-с, еще раз внимательно посмотрел, мут реализован по-разному в 1876\4766 и 3886. Судя по даташиту в 1876\4766 пин мут можно оставлять без подключения.
    По пины GND, как я понял задействованы для работы 1. с мут\стэндбай и 2. для схемы с однополярным питанием.В итоге я думаю, что в 1876\4766 при двуполярном питании пины gnd, mute, stby можно не подключать.
    Поправьте плз, если не так.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Внимательно читайте даташиты.Вложение 416811Вложение 416812Вложение 416813
    Аватар для dims
    Прошу прощения, но у меня не загружаются вложения(
    Брест - Иркутск
    Аватар для dims
    Спасибо большое.
    Это выдержки из даташита на 3886, а я смотрю 1876 или, например 3875, там схемы aux без цепей gnd. Например в 3875 gnd вообще отсутствует.
    В итоге в 1876 gnd можно не подключать?
    Цитата Сообщение от dims Посмотреть сообщение
    не так
    Земля - это земля (сигнальная). Стандартное включение - двухполярное +-(со средней точкой).
    Однополярное включение +- (с искусственной средней точкой и выходным конденсатором).
    Плавающее питание (с двумя конденсаторами)
    Кроме даташитных, смотрите практические схемы (их много).
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    По какой схеме вы её включаете?
    Брест - Иркутск
    GND по простому переводится как корпус, масса в однополярных источниках питания и средняя точка (шина) в двухполярных источниках питания. Как у тебя будут работать микросхемы если ты к примеру подключишь с блока питания только один провод? GNDобязательно нужно подключать все и строго по даташиту. Ну и с рекомендациями что-бы не было земляных петель. Возьми для начала какую нибуть проверенную схему и спаяй. Потихоньку наберешся опыта. Удачи.
    GND = GrouND (земля)
    Аватар для dims
    Спасибо за ответ) Смысл массы и средней точки я прекрасно понимаю. У меня вопрос немного в другом - возьмем, например, lm3875 из этой же серии микросхем, да или вообще любой обычный ОУ. В них есть инвертирующий и неинверт. вход, + и - питания, выход. Отдельно земли(массы, средней точки нет, она не заходит в мс).
    Вот я и хочу понять, обязательно ли подключать пины gnd в мс типа lm1876 к земле схемы, или это не обязательно, так как внутри мс они используются только для функций mute\stby.
    В том же даташите на lm1876 в схеме подключение этих пинов(5,10) не отражено.
    У меня от этого вопроса разводка платы зависит
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    Инвертирующее включение с двухполярным питанием:
    Вложение 416839
    Последний раз редактировалось dims; 06.02.2022 в 08:18.
    Это да, но тут-же не силовая земля а чисто сигнальная.
    В данном случае совершенно пох, эта земля только для мьюта.
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    А в чем проблема протянуть тонкий проводок к этому пину? Там 6-8мил дорожки хватит, там тока практически нет.
    Аватар для dims
    Спасибо тебе, добрый и умный человек! Значит, будем удалять)
    Проблем особых нет, просто занимаюсь минимализмом как раз освобождается место, чтобы протянуть другие дорожки)
    Если нет места на 6мил дорожку к 7-му пину - значит и с остальной разводкой есть большие проблемы.
    Про 1876 не знаю, не делал на них ничего, только на 3886 и 4780 (это две 3886 в одном корпусе, уже не выпускается).
    Аватар для dims
    да я 1876 мучаю, там два пина gnd - 5 и 10. Вместо них как раз очень удобно провести цепь обратной связи с минимальной длиной проводников
    А по другой стороне? Или поставить рядом с пином пэд и от него низкоомным резистором или перемычкой (т.н. "3-х слойная плата").
    Вот как я когда-то 4780 делал, лет 15 назад:
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2022 в 11:32.
    Брест - Иркутск
    Ну а если посмотреть на внутреннюю схему LM1876?Вложение 416888
    Вы и там землю внутри чипа не видите? Маленький такой треугольник вершиной вниз?
    Это сигнальная земля. Через входные цепи она соединяется с силовой землёй, т.е. точкой "0" питания.
    Брест - Иркутск
    Так я это им и пытаюсь донести.
    Кому это "им"?
    Если нельзя, но очень хочется, кто помешает искать приключений на свою...
