Страница 956 из 1112 Первая ... 946954955956957958966 ... Последняя
Показано с 19,101 по 19,120 из 22240
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19101
    Зарегистрировался
    Всем привет, я новичек. Раздобыл бесплатно электронику 004K и понял что теперь будет куда деньги девать и обойдется она мне в итоге как акай.. Столько модов надо сделать и плат собрать., особенно платы от Jenyok и Леонида..)
  3. #19102
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от angrom Посмотреть сообщение
    Jenyok, а можно мне подключиться на плату? (блока питания)
    Можно. Платы будут стоить только пересылка по России.
    Все, платы БП кончились, я буду заказывать 5-ть плат, 3-и платы мне нужны самому, две платы уже розданы.
    Делайте что хотите.
    Сейчас провожу ревизию плат маломощной электроники.
    Спрашивайте здесь на форуме, буду выкладывать.
    Из УВ только три схемы показали хороший результат. УВ Сухова, УВ Галахова и УВ журнал Радио № 6 1986 но схема чуток исправлена .
    Причем УВ Галахова есть в 4-х вариантах, оригинальная схема, чуток исправленная оригинальная схема, схема форумчанина Bishbosh, схема форумчанина NEULO (другой форум).
    зачем пленочники в цифровой логике? но, нарядно выглядит )))
    Разводил плату БУ используя готовую библиотеку (конденсаторы Wima).
    Для платы БУ микросхем логики по питанию конечно же используйте керамику.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.02.2022 в 09:05.
  4. #19103
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Демонтажа было с пол-ведра
  5. #19104
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофоны Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ Сухова (ultimate - максимальный вариант схемы). Еще раз исправленный вариант платы (расстановка деталей).
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер плат 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.30 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм .
    Компоненты DIP . Часть элементов платы (резисторы, диоды) установлены П-образно.
    Плата исправлена (ревизованы в 2022 г.) с учетом всех требований "форумчан".
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.02.2022 в 10:37.
  6. #19105
    Зарегистрировался
    Всем привет.Восстанавливаю себе Электроника ТА1-003. Честно уже мозг кипит.Осталось несколько проблем.Плата управления микросхемы вдоль.Так вот если включить перемотку и потом воспроизвидение тормозит моторами все прекрасно ,но если остановить перемотку стопом то тормозит только тормозом зл. магнитом.Может кто подскажет чего.Или так и должно быть.
  7. #19106
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ Галахова, оригинальная схема.
    PCAD2006 SP2 .
  8. #19107
    Новичок Аватар для DownVas
    Jenyok здравствуйте, подскажите, вы попутно с бп будете заказывать ув Сухова 2022? Если да, то можно с вами мне пару плат? Тем более такой вариант, того стоит.
  9. #19108
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ Галахова, оригинальная исправленная схема.
    PCAD2006 SP2 .
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Платы УВ заказывайте самостоятельно или в кооперации с форумчанами.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.02.2022 в 17:15.
  10. #19109
    Народ, УВ Сухова 2022 кто будет заказывать, подсказывайте, можем объедениться и на PCB заказать, всяко выгоднее будет.
  11. #19110
    Я бы присоединился на пару плат.
  12. #19111
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    УВ Сухова 2022
    Я что то пропустил! схему в студию пожалуйста.
  13. #19112
    Пока сайт PCB не особо корректно работает, вроде после 8го заработает, заодно может кто ещё подтянется.
  14. #19113
    Чуть выше на этой странице...
  15. #19114
    а сам Сухов знает про свой УВ от 2022 года?
  16. #19115
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ Галахова исправленная, схема, предложенная форумчанином Bishbosh .
    PCAD2006 SP2 .
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Так это только ревизия платы и схемы УВ Сухова. И ничего нового...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.02.2022 в 18:41.
  17. #19116
    Донбасс
    Он знает про 2020
  18. #19117
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ Галахова исправленная, схема, предложенная форумчанином NEULO (другой форум).
    PCAD2006 SP2 .
    По схемам УВ Галахова, оригинал и клоны схемы выложено все, что знал, всего 4-е поста.
    Новичок Аватар для ssar1000
    Норильск-Новосибирск
    Мне пару плат, если можно.
  20. #19119
    А почему нет, только надо ещё 2 желающих подождать, как раз 10 выйдет.
  21. #19120
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Прошу прощения за глупый вопрос.
    Как правильно переключить 004 с 9/19 на 19/38.
