Всем привет, два года прошло на изготовление первого опытного образца домашней акустической системы в комплекте с ЦАПом и усилителем.
Получилось что получилось, не судите строго
Итак, что было сделано:
1. Две трехполосные колонки.
ВЧ - Morel Classic Advanced Tweeter CAT 328-110
вместо СЧ - Широкополосник Ноэма 100ГДШ47-8
Мидбас - EVM B124A19 (ФИ на 65 гц)
ФИ смотрит вниз (в пол)
2. Один сабвуфер на базе Alpine SWR R-W12D2 (ФИ на 32 гц)
Головка и ФИ смотрит вниз (в пол)
3. DSP + DAC на 7 каналов на базе ADAU1467 + AK4490.
4. Усилитель 7 каналов на базе 2 x ICEPOWER 250asx2 + 2 x ICEPOWER 700asc2
усилитель ВЧ - ICEPOWER 250asx2
усилитель ШП - ICEPOWER 250asx2
усилитель Мидбас - ICEPOWER 700asc2
усилитель Сабвуфер - ICEPOWER 700asc2
5. Стальные подставки высотой 50 мм под акустику с фрезеровкой
Вес маленьких - по 35 кг
Вес под саб - 70 кг
В настоящий момент установлены задержки на DSP, кроссовер: САб 30-65 ГЦ, Мидбас 65-250 ГЦ, ШП 250-8000 гц, ВЧ >8000, выровнено АЧХ по комнате прослушивания.
Краткое описание:
1. Трехполосная акустика
Собирал много тестовых акустических колонок, есть много фото разных опытов. Остановился на старом олдскульном исполнении на базе ШП - люблю мягкий приятный звук ШП. Выбор пал на НОЭМУ, т.к. в искомом диапазоне проигрывания она полностью устраивает по звучанию (при условии наличия DSP). Оформлена в ЗЯ. Также много тестировал EVM, и все таки выбор пал на ФИ 65 гц. Идеально быстрый получился бас, с пробивающей грудь бочкой в комнате 30 кв.м.
Крепление грилей жесткое - винтовое. Чтобы не выпали и не сняли дети. В следующем апдейте возможно сделаю невидимки.
2. Автомобильный Alpine отыгрывает свою октаву идеально, ранее тестировал его в автомобиле, поэтому не стал пробовать другие варианты. Возможно можно найти дешевле с похожими характеристиками, но я не стал экспериментировать, т.к. с этой головкой знаком давно.
3. DSP. Громкость организована цифровая пока что, в ходе слепых прослушиваний так и не смог отличить цифровую громкость от праведной на входе усилителя. Возможно потестирую громкость на ЦАПе.
Входы:
- Bluetooth / Airplay на базе китайского Arylic Up2Stream Pro V3 на i2S DSP. На нее есть подробные обзоры в нете. Кстати производитель платы написал мне специально прошивку по запросу!!!! i2S Slave, за что им большой респект.
- SPDIF оптический на ASRC DSP
- SPDIF коаксиальный ASRC DSP
- ADC реализован временный на базе чипдиповского дешевого ADC, будет доработан. Точнее переделан полностью.
- переключатель на задней панели ровная АЧХ / тонкомпенсация. Тонкомпенсация работает нелинейно от именения громкости. Графики если что приложу.
4. Усилитель сделан на базе плат ICEPOWER.
с/ш у них конечно зверский.
Кстати вообще при моей мощности, на максимальной громкости (а она при цифрорегуляторе типа всегда максимальная) шипения не слышно с 20 см. В идеальной тишине ночью с 10 см шипение слышно очень тихое. Замеры не делал, по ощущениям в сравнении со знакомыми системами итого получилось примерно >120 дБ.
В усилителе также есть:
- "построечные" дискретные переменные резисторе на входе каждого усилителя. Нужны для тестов и согласования поканальных мощностей. Возможно оставлю на задней панели в следующем апдейте усилителя.
- вентилятор охлаждения.
5. Подставки были сделаны в основном для того, чтобы колонки не убегали. И они не убегают. Но саб все таки прыгает на максимальной мощности - надо увеличивать вес, пока нет мыслей как это лучше реализовать. Требуется еще 20 кг сверху. Хотя на максимуме включать в квартире только пришлось на тесте - соседи с этажа, который на 4 ниже моего уже названивают сразу.
Ну примерно вот так, если что забыл - допишу!
---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
ДОБАВЛЯЮ ВИДЕО!
https://youtu.be/q2fRh3UWy8c
PS
Огромное спасибо Subsonic https://forum.vegalab.ru/member.php?u=12600
За наводку на головку В124А19. Это конечно шедевральный вариант для мидбаса. Был и нахожусь под впечатлением от этой штуки в области 60-200 гц.
