Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Гудит усилитель
    По умолчанию Гудит усилитель
    Доброго времени суток. Суть такова: достался мне усилитель, купленный на Али. На микросхеме TDA7377 с однополярным питанием.
    При подаче на него питания от компьютерного БП 12В в колонках стоит гул, по видимому от сети 50Гц. Сигнальный кабель к плате ещё даже не подключён, а уже гудит.
    К микросхеме прикручен радиатор, радиатор висит в воздухе. Между корпусом микросхемы и радиатором диэлектрика нет, они соединены электрически. Если дотронуться рукой до радиатора, то гул почти пропадает. Пробовал соединить радиатор с минусом питания - без изменений.
    Как убрать этот гул? Он явно от источника питания. Когда подношу руку (не касаясь) к потенциометру регулятора звука - гул усиливается. Подношу руку к регуляторам темброблока - ещё сильнее гудит.
    По умолчанию Re: Гудит усилитель
    Цитата Сообщение от Karamaz Посмотреть сообщение
    Что конкретно смотреть?
    делитель, чтобы после него было 0,3...0,5В и звуковой посмотреть
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    при чем под нагрузкой
    Простите, но я в этом не шарю. Либо показывайте куда тыкать конкретно, либо ну его нафиг. Я пойму. )
    Я пойму
    не поймете, для этого думать надо.Старперы с форума первые конструкции паяли лет в 7. Возраст не мешал. Хотели и думали, и учились.
    Без фото или ссылки -предмет разговора "сферический конь в вакууме". Лечим только по портфолио
    Лечим только по фото
    наложением рук
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    в ведро-топку
    Есть звуковая карта с линейным входом?
    Болото.
    Merstan, Там навешать на питание емкостей.... включить и выключить, на этих емкостях какое то время работает и слышно питальник или ещё что, там нету никаких глобальных проблем. Нажмите на изображение для увеличения.
    Да купить за 30 баксов на Али усилитель. Уже в корпусе. Не гудящий.
    Болото.
    купить
    Не гудящий.
    yes, вот https://aliexpress.ru/item/329014885...16794aa6rxaer4 засунул в настольную, заглаза
    Есть, в компьютере.
    и включить последовательно с SMPS резистор 1-3 ома (фильтр и старт)
  14. #53
    Конденсаторов дома не валяется, к сожалению.
  15. #54
    Болото.
    дома не валяется,
    Ты как это пытаешься изменить, ну прилепи туда картошину, тоже конденсатор, только надо вагон. Тебе надо найти неисправность, надо что то поменять, три страницЫ пишем что, иии....., оно само никак без вложений.... денежных, так не бывает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Есть, в компьютере.
    не делай этого, просто добавится проблем
  16. #55
    Усилитель - это модулированный источник питания. Нуждается в нормальном питании - иначе гудит, трещит, пердит...
  17. #56
    Показывайте фото, будут тыкать. А пока все тыкают пальцем в небо.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    Merstan, Нажмите на изображение для увеличения.
    С исправным усилителем и прямыми руками там и без него гула быть недолжно.
  18. #57
    Болото.
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    С исправным
    питальником не всегда и не у каждой конструкции
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    DmitSir, эта хрень предполагалась как источник при отключённом ИБП
  19. #58
    А вот ещё вопрос к автору топика. Почему-то никто его не задал до сих пор.
    "А какие колонки вы подключаете к выходу усилителя ?"
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:56 ----------
    для автора слишком сложно - не поймёт.
  20. #59
    При большой емкости (10-30 тыс. мкф) ДОИГРЫВАЕТ после отключения
  21. #60
    Болото.
    чё там сложного? влючить-выключить и послушать разницу, если это сложно тогда
