Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 413
Тема: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    начитался противоречивой информации по поводу глушения резонансов в ящике войлоком.
    Некоторые утверждают , что войлок положительно влияет на звук (Troels например везде пихает его).
    Георгий Крылов не использует войлок, как я понял ,а использует синтепон для подавления стоячих волн.
    Но я видел мнения в инете, что любой звукопоглотитель внутри ящика с фазоинвертором вреден для звука и убивает динамику.
    И ещё вопрос - можно ли заменить войлок ватной ветошью простроченной и сложенной в несколько слоёв. Не могу войлок найти.
    Хотелось бы услышать побольше мнений на этот счёт - вредно или полезно? И как именно влияет такая набивка - может после глушения корпуса одновременно нужно менять настройки фазика и кроссовера?
  2. #381
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Я так понял это: " установленные на ГГ панели..
    Не совсем, пас это средство (способ) снижения добротности внутренего объёма и в зависимости от диапазона частот (в котором требуется снизить добротность) конструкция пас будет сильно различатся. Обёрнутый поролоном или войлоком динамик это пас для среднечастотника, а пас для НЧ это корпус разделёный жесткими перегородками в которых имеется перфорация, причём строго настроеная (как ФИ).
    это влияет на характеристики ГГ
    Разумеется, для этого и делается, оформление тоже влияет, всё что "позади" динамика- влияет на его характеристики, Вам не кажется.
  3. #382
    Это не ПАС, а колба Гельмгольца, природа у нее резонансная, в отличие от панели акустического сопротивления, по определению вносящей только активные потери. ПАС на низких частотах - это полупронецаемая стенка, излучающая наружу, со всеми вытекающими. Вернее, не на НЧ, а на частотах, длина волны на которых больше размера элементов АС, и не наружу, а в объем, скалярно и габаритно превосходящий размеры элемента/системы. Никто не виноват, что на НЧ это комната.
  4. #383
    РФ Саратов
    Не путайте, ПАС это когда резонанс (предполагаемый) находится вне диапазона рабочих частот, а в диапазоне изменяется только добротность.
    Это применительно к ОЯ а я писал про ЗЯ.
  5. #384
    Добротность резонанса сама по себе, а резонанс сам по себе? Резонанс нам не нужен, будем использовать добротность от него?
    Нет, это как раз и есть низкочастотная ПАС.
  6. #385
    РФ Саратов
    Добротность резонанса всего объёма а часть объёма отделённая ПАС не резонирует в диапазоне рабочих частот НЧ динамика, так понятно?
  7. #386
    Понятно, тут ничего сложного, я и сам до такого додумался. И мы ставим динамик в ту часть, которой приказано не резонировать.
    Зайдем с другого боку. Выше или ниже?
    Не. Я только сейчас догадался. Это все эффект односторонней панельно-дырочной проводимости
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.06.2019 в 20:00.
  8. #387
    РФ Саратов
    Попробуйте сами догадатся, я не знаю какими ещё словами вам попытатся объяснить, да и не хочется.
  9. #388
    Разумеется. Про эти дуршлаги где только не писалось, легче прочитать, чем догадываться. Только там тоже одни прокламации, так что перетирание этих идей - пустая трата времени...
  10. #389
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    я что-то надеялся, что за 20 страниц всё же начнут различать резонансы стенок ящика и геометрические резонансы акустических волн внутри ящика, но, судя по последним страницам, всё стало еще хуже: теперь резонансы стенок, акустических волн и диффузора динамика равномерно перемешаны
  11. #390
    Здешний
    Никто идей как это сделать не предлагает. Кроме как на глазок...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  12. #391
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Для меня они как были разными, так и остались. Как стоячие волны внутри ящика подавлять - написал, теория с практикой совпадают. А вот резонансы стенок подавляю по наитию, перевод в СЧ-ВЧ область - разбиением на малые поверхности и превращением вибрации в тепло.
  13. #392
    Частый гость Аватар для Владимирович
    СССР
    Ребятки,чем можно подавить стоячок на 200-250 Гц внутри корпуса ФИ? Троелс рекомендует применять войлок 8-10 мм между нижней и верхней стенками. Кто-то делал так?
    П.С. Стенки корпуса не вибрируют. По методу этого дяденьки (34000/72/2) частота стояка равна 236 Гц (72 - расстояние между верхней и нижней стенками в сантиметрах).
  14. #393
    Новичок Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Здравствуйте!В моей акустике ЗЯ пакеты из стекловаты.Пишут,что это очень не хороший материал- в плане здоровья.Стоит его менять и если менять ,то на что?Войлок на натуральный или акустический(синтетический),применяемый в авто звукоизоляции.Натуральный -грубошёрстный,средне-грубошёрстный или тонкошёрстный и плотностью 400,1000,1200? или Минвату?
  15. #394
    Цитата Сообщение от focus Посмотреть сообщение
    ЗЯ
    ничо трогать не нуно
  16. #395
    г.Нижний Новгород
    Перелицевали шпоном корпуса.Когда пришлось вынимать маты,хоть и были в чехлах,стекло пылило -мама не горюй!Раз ничо трогать не нуно-верну всё взад.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
  17. #396
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    ЗЯ(более 300л на корпус) заполнял вот такой.Года через два убрал.
  18. #397
    г.Нижний Новгород
    Поясните-почему убрали?
  19. #398
    г.Кемерово
    Изначально старался делать ближе к оригинальной акустике. Когда убрал сделал свой вариант обработки корпусов(который уже изменить нельзя).
ID:	416295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416296   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #399
    г.Нижний Новгород
    Не поделитесь?
  21. #400
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    А как на счёт разный материал на разные стенки?
