Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Помогите разобраться с микшерным пультом
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Помогите разобраться с микшерным пультом
    Есть задача собрать в кучу 4 микрофона и минусовку. При этом на голоса накинуть эффекты и всё это в рэковом исполнении.
    Компрессор/лимитер на микрофоны 4-х канальный dbx1046, процессор эффектов lexicon mx200
    Планируемая коммутация:
    - 4 микрофона я завожу в 4 входа компрессора
    - 4 выхода с компрессора надо завести в пульт
    - на пульте надо накинуть на 4 микрофона 2 эффекта (мужской и женский вокалы) + добавить минусовку без эффекта
    То есть у пульта должно быть 4 линейных моно входа + стерео вход или 6 моно входов с панорамой
    При этом должно быть 2 линии эффектов или стерео линия эффекта (тогда мужской/женский раскидать панорамой)
    Какой рэковый пульт на 1U или 2U это может?
    Варианты:
    1) матричный микшер Work Analog Matrix 8
    8 входов, 8 выходов, 4 группы
    - 4 микрофона заводим в dbx1046
    - 4 выхода с dbx во входы 1-2-3-4
    - входы 1-2-3-4 собираем в группы 1/2
    - заводим эти 2 группы в процессор
    - выходы с процессора во входы 5/6
    - минусовку во входы 7/8
    - входы 5/7 собираем в группу 3 (main L)
    - входы 6/8 собираем в группу 4 (main R)
    2) BEHRINGER EURORACK PRO- RX 1602
    8 стерео входов, регулятор панорамы и эффекта
    - назначаем каждому входу уровень эффекта
    - разводим микрофоны лево/право на эффект 1/2 и заводим в процессор
    - заводим выходы 1-2 с процессора на входы 5-6 (чтобы вернуть каждый микрофон в оба канала)
    - заводим минус на вход 7
    Какой вариант более правильный?
    Если рабочие оба - первый вариант в 1.5 раза дешевле
    Последний раз редактировалось lazycat; 30.01.2022 в 07:12.
    Новичок Аватар для DeadOff
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с микшерным пультом
    берите behringer xr12
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Что, настолько выигрывает у указанной связки?
    old chap Аватар для subsonic
    Варианты:
    https://web-shpargalka.ru/fx-send-na...dlja-chego.php
    Belarus, Orsha
    Не просто выигрывает,убивает в хлам
    И по звуку в том числе
    По возможностям-писал в соседней ветке)
    Про подключение
    Микрофоны в компрессоры не включают,там линейные уровни +4/-10дБ
    Т.е. микрофоны включаются в хлр-разъемы пульта,далее у пульта на каждом микрофонном канале должен быть разрыв(гнездо insert)
    Туда и подключается каждый канл компрессора Y-кабелем
    У дешевых аналоговых недопультов разрывов как правило нет
    По лексу-на каждом пульте есть посылы (send),с него на вход проца
    Регуляторами этого посыла отправляете сигнал с микрофонов на проц
    Выходы в любую свободную стереопару,это будет возврат с проца
    На проце параметр dry/wet должен быть установлен в wet
    Именно поэтому продайте Ваши 166-е и лекс,добавьте 4-5 тысяч,и возьмите хр12
    Будет кирпич в 2 юнита высотой,можно в рэк,можно просто на стол,и никаких лишних приборов и коммутла
    Рулится с любого смартфона/планшета/компа
    Если возьмете-даже могу скинуть стартовый патч с уже готовой сценой и сконфигуренными приборами под Ваши задачи))
    Последний раз редактировалось NICK1976; 30.01.2022 в 10:15.
    Где-где?
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Будет кирпич в 2 юнита высотой,можно в рэк,моэно просто на стол,и никаких лишних приборов и коммутла
    и будет еще 200 никому не нужных тем о том как он копает цифровик. Тем более что про микшеры тема давно существует, но чукча увы не читатель....
    Belarus, Orsha
    Да не,я дежурный кабацкий патч скину,не жалко этого добра))
    Там уже все отрулено,в глубины лезть не придется)))
    А остальная рулежка ровно с тем же количеством вопросов,что и в аналоге
    Только коммутла и железок побольше в аналоге)
    Последний раз редактировалось NICK1976; 30.01.2022 в 10:16.
    Где-где?
    это поможет тому кто понимает.
    Belarus, Orsha
    Ну так там все по приборам пропатчено и отрулено уже)
    Останется подровнять гейны микрофонов(что собственно нужно будет делать и на аналоге),только в хр индикатор прямо на странице конфига,удобно крутить и смотреть
    Ну и коррекцию на микрофонах подправить,равно как и на аналоге
    Человек же не тупой,там очень интуитивно понятный ремоут)
    У меня певички в кабаке рулят на сконфигуренном без проблем))
    Где-где?
    Да я всё понимаю. Но зайди на страницу ленивого кота. Посмотри его темы. Потом на даты создания. И затем снова перечитай все что он пишет. Он динамики ШП ноэма купил 16 лет назад и до сих пор спрашивает чем они отличаются по звучанию от двухполоски. Серьезно???
    г. Ижевск
    Уважаемые профи, а что скажете про Allen & Heath ZEDi-10, как я понял, это почти проф звуковая карта + проф микшкер, практически за копейки. Послушал звук, мне понравился.
    Не выйдет, в компрессоре нет микрофонных входов.
    Оба неправильные. Компрессоры включать нужно в разрыв (insert) канала микшера.
    Где-где?
    Обычный китайский микшер. Серединка наполовинку, рабочая лошадка. Ставили ЗЕДы в школы и детсады.
    Belarus, Orsha
    Понял))
    Где-где?
    Понял))
    г. Ижевск
    Спасибо, я про него на РММ вычитал, там звукреж за него агитировал. Вот я промо ролик нашёл на i8, так звучок (на мой слух, и за 14тр) и правда неплох:
    Где-где?
    Нормальный микшер. Многие сейчас начинают смотреть на начинку. Один упорно доказывал что там ОУ "не такие". Ну да, шумы присутствуют, но так и класс такой, да и цена не конская. Отличная рабочая лошадь.
    г. Ижевск
    На слух так ничего.
    Ага.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    У меня радиомикрофоны - у них линейный выход
    Belarus, Orsha
    Какие?
    Они у Вас размахивают сигнал,пригодный для работы напрямую в компрессоры?
    Можно конечно сзади нажать кнопарики -10дБ,в какой то степени поможет
    Но блин зачем реализовывать через задницу?
    Предметно если таким путем,и с компрессоров в каналы пульта,то нужен пульт с минимум одним aux send,чтобы туда втулить Ваш лексикон
    А то и его у Вас есть стойкое желание скоммутировать через задницу...
