Страница 952 из 1116 Первая ... 942950951952953954962 ... Последняя
Показано с 19,021 по 19,040 из 22315
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19021
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Добрый день всем любителям катушечного звука! Поинтересуюсь в этой теме - нет ли у кого случаем лишнего антишумового ролика?
  3. #19022
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Никогда! Не нравится чувствовать себя penetrated.
    они уже давно отличаются от старых что противно втыкались в уши и там ощущались затычками.
    Резинка силиконовая держит совсем иначе, через две минуты ничего не чувствуешь.. Как то подкрутили эргономику, дизайн и вес. не вываливаются.
    Но звучат - отлично, как бы не лучше мониторных, с отличными низкими и всеми делами и четкими высокими. Как добились таких низких - хрен его знает, но факт.
    ну и невесомость наушников вещь существенная - а не эдакая тяжелая дура на голове. Во всяком случае для mp3 плеера самое то.
  4. #19023
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Как-то меня завели в гости к какому-то деду. У него полквартиры завалено старыми катушками с лентой, куча магнитофонов, и куча запчастей к ним. Тогда с товарищем купили у него несколько новых 710 головок, были и двухтрековые 170, и целая коробка антишумовых роликов. Поинтересовался ценой - 10$ за ролик. Решил взять один. Я еще попробую, но начальные эксперименты показали, что толку от него ровно ноль.
    Все рано нет, не при моей жизни.
    Так я в основном не тяжелые слушаю, а маленькие (как к первым Walkman шли). Качества звучания мне хватает.
  5. #19024
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Этот ролик хорошо помогает при использовании скрипучих лент.
  6. #19025
    Minsk
    Байка, которая произошла от одного видео на Youtube.
  7. #19026
    San Francisco, CA
    С затычками быстрее глухота настанет
    с чего бы если не впиливать громкость и не слушать тыц тыц? вообще глухота настанет и так, здесь вариантов немного - либо просядет зрение, либо уши либо оба два.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    chapai, а что с айлой не так?
    с айлой все хорошо. лапфрог вполне заходит. но если дать человеку незнакомому с - то начинается феерия реакции.
  8. #19027
    Почему же байка. Вполне себе работает. Я тоже проверял. Правда, на бытовом магнитофоне сейчас он нужен, по сути, только для копирования старых скрипучих лент на нормальные носители.
  9. #19028
    Minsk
    Я тоже проверял.
    Можно узнать, каким образом проверяли? Как в том видео, не в штатном месте установки ролика, а прижимали к ленте снаружи?
  10. #19029
    г.Уфа
    Спасибо! Понял Вас..читал про ПАМ,возникающей из-за поперечных колебаний ленты, и подумал про ролик, что помогает....тогда не буду заморачиваться в отношении этого ролика...Еще смутил один факт, что на ревоксе 700 он тоже стоял до воспроизводящей головки....хорошо бы конечно, чтобы кто то реально провел эксперимент с роликом, и без , и снять на видео, дабы рассеять все сомнения в отношении этого антишумового ролика, вернее, в неоходимости его на аппарате..На О003 он был, даже два, а вот в О004 его нет, ни одного крутящегося, почему интересно...
    Последний раз редактировалось Сергей; 28.01.2022 в 12:57.
  11. #19030
    Minsk
    В теории - помогает. Но пока нигде не встречал результатов измерений с роликом и без. Думаю, влияние будет крайне трудно заметить.
    Там толстая лента, скорость 38, головки с огромной площадью контакта. Там он гораздо нужнее.
    Что именно Вы хотите увидеть на видео?
  12. #19031
    г.Уфа
    Ну что то же должно измениться на экране хотя бы того же осциллографа, допустим при воспроизведении частоты 10 кГц и выше - дрожание синусоиды, плавание синусоиды, фазового сдвига наконец...либо вообще ничего не будет изменяться при подключении этого ролика, и без этого ролика....Иначе если не будет ничего видно никакого изменения, тогда смысл его пихать в аппарат? Это знаете, как твик чего то, допустим блока питания ЦАПа, стояли кондеры и диоды, допустим советские, но исправные - человек слушал, и тут ему говорят, что заменишь на ничикон и Шоттки будет гораздо лучше... он заменил,...его спрашивают - ну как ?лучше стало? - он , чтобы не показаться глухим с отсутствием слуха отвечает, конечно...хотя сам то и не понял в реальности, лучше стало или нет, но зато всем говорит, что твиканул аппарат, дескать, теперь круче..А что лучше стало то? что изменилось - в звуке, либо по спектролабу может коэффициент искажений стал меньше? что получилось то? я вот о чем говорю....
    Если этот ролик только лишь от скрипа ленты - ну это другой момент....он мне не интересен, ни сам ролик, ни видеоролик...
  13. #19032
    Minsk
    На экране осциллографа вряд ли что-то получится заметить. В теории, должно несколько сузиться основание спектрального пика на спектроанализаторе.
    К скрипу ленты этот ролик не имеет никакого отношения. Это профанация, запущенная кем-то в Youtube.
  14. #19033
    chapai,ни его, ни лагавулина - никогда не дам человеку с улицы! И колайлу тоже не дам
    Андрей
  15. #19034
    г.Уфа
    Вполне может быть и так...У своих аппаратов как то ни разу не замечал, вернее, не слышал скрипа ленты...Ни в конце 80-х , ни сейчас...
  16. #19035
    Minsk
    Скрип ленты - это совсем другая история. Такую ленту использовать нельзя. Если надо ее, скажем, переписать, то можно попробовать разные способы борьбы со скрипом. Часто виновата стирающая головка, можно обернуть ее фторопластом. Или чем-то демпфировать колебания ленты. Тут без разницы, что к ней прислонить, можно просто ватную палочку.
  17. #19036
    какова природа скрипа? кто знает? 27мкм тасма 525м на 375 катушке скрипела солидно по прошествии времени.
  18. #19037
    Иркутск
    Тонкие почти все скрипели, пару раз нарвавшись перестал их покупать. А Тасма - вообще вся редкостное гно, сыпалась с первого прогона, распаковав, перед записью перематывал через влажную марлю. Танцы, лент не было нормальных.
  19. #19038
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    МРЗ в помощь))
    Может Вы знаете следующий вопрос.
    Какой должен быть Кг коэффициент гармоник у генератора стирания и подмагничивания ГСП ?
    Везде написано, что Кг ГСП должен быть маленький, точнее, чем меньше, тем лучше.
    Что значит маленький ?
    Какой коэффициент гармоник Кг в % ?
    0.1% ? 0.01% ? 0.001% ? другой ?
    Еще удалось вычитать в инетах, что ГСП делают на трансформаторе специально, чтобы НЕ было четных гармоник в напряжении (токе) подмагничивания.
  20. #19039
    Нет, на таком же олимпе-004 поставил "ранний" блок головок с антишумовыми роликами. Правда, тот же самый эффект с той единственной лентой, которая скрипела (ленту друзья просили оцифровать, так как там их детские звукозаписи были), дала установка стирающей головки 6С11.170.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    В первом варианте О-004 они были. Потом, видимо, для экономии, тот ролик, что между стирающей и записывающей головками, убрали вообще, а ролик, стоявший после тонвала, заменили на латунную "болванку".
  21. #19040
    Minsk
    Для хороших ГСП уровень четных гармоник не выше -46 дБ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.02.2022 в 12:39.
