Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Dayton Audio DATS V3
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Dayton Audio DATS V3
    Всем привет.
    Скажите пожалуйста, имеет ли смысл покупка сего девайса:
    https://audiostatus.lt/product/sampl...o-test-system/
    Мне дали попользовать DATS V2:
    Очень удобно и быстро все промеряет, хоть и работает с очень слабым выходным сигналом.
    Вот так выглядит внутри DATS V2
Название:	WhatsApp Image 2020-06-11 at 18.20.00.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-06-11 at 18.19.40.jpeg
    Версия V3 обещает более мощный выходной сигнал для замеров.
    Здешний
    По умолчанию Re: Dayton Audio DATS V3
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Судя по всему Дайтон лучше.
    У карты разбросы в разные стороны при замерах Мидов и сабов, дайтон линейнее.
    А возможность "на лету" проверить динамики на роботоспособность делают девайс незаменимым при "купле-продаже"
    Дайтон просто тупее))) он не лучше. С ним легче найти понимание...
    Энгельс
    Ну да, этот уровень собеседника тот, что мне нужно.
    Здешний
    Да, но он тупой, но упёртый... упертее всех упертых - мозги то электронные...)))
    Значит он честный - у него главным алгоритм. И с ним нужно как то дружить. Как, впрочем и с любой техникой - раз дала, а потом пол года брала ( имела хозяина как хотела - вот после этого как не сказать, что техника нас понимает?).+
    Toronto
    Так V3 сабвуферы не может померить?
    Вполне корректно меряются и V2
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Ну я картой даже не пытался (когда-то очень давно) Не вижу смысла, а вот простую лабу по измерению Т/С мне как то не лениво было сделать с током через драйвер до 400-500мА, тем более когда всё под рукой хоть и в 200-й раз. А потом понадобилось несколько ящиков голов подобрать и вот тут оказалось, что тот самый DATS, в младенчестве WT3, позволяет это сделать намного быстрее, не менее точно, и имеет ещё несколько плюшек
    Энгельс
    Вот схема DATS V2 и программа DATS V2 с ключом устанавливайте , потом DATS V3 .
    Нет времени доделать печатку во вложении . Если кто то сможет , просьба выложить для общего доступа . Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22.01.2022 в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21.01.2022 в 23:47 ----------
    Большая просьба сделать фото обратной стороны платы , спасибо .
    Последний раз редактировалось Audiolimit; 22.01.2022 в 09:28.
    Краснообск
    Крайне жаль что теперь эту штуковину трудно прикупить. Стоит конских денег и везти далеко. Были карточки аудио на таком почти чипсете
    Behringer UCA-202. Вроде бы там замени операционик наушников на более мощный, резистор 100 ом врезать и она работает с софтом датса. Но китайцы научились делать собсвенный чип по лицензии. И толи АЦП там, толи еще там чего.. но не того, до 200 герц карта измеряет криво даже прямо с выхода на вход микросхемы V2902. Это как я понял лицензионная копия PCM2902. Может тут устроим групповуху)) на изготовление девайса.Нажмите на изображение для увеличения.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    124 евро в Саундимпорте, не так и дорого.
    Групповуху на измерительный девайс?)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    old chap Аватар для subsonic
    Toronto
    Да всего $130 сейчас когда он появился вроде около 300-400 просили точно не упомню помню только что сильно дорого для подобной приблуды
    Ну для прикола в варианте плата и горсть деталей я бы купил пожалуй только плату (ну и может всю горсть деталей). Но сильно сомневаюсь в полезности подобного. При покупке компоненетов у официалов (маузер, диги..) пцмка с операми встанет примерно в 15 но с учетом остальной мелочи, платы, коробки, терминалов и пересылки всего этого мне кажется проще купить за 130 и пользоваться скидка даже на 25 комплектов не сильно большaя
    Я АРТАй измеряю и как-то совсем нет желания даже что-то пробовать.
    Вот думаю "коробочку" приобрести.
    А то всё, как у босого сапожника
    Краснообск
    Вот самопальной такой и пользовался долгое время в арте, а тут развалилась а переделывать лень))) у сотоварища DATS 2 версиии жутко удобная штуковина, с учетом доставки под 200 евро https://www.soundimports.eu/en/dayto...earchTerm=dats
    , с жабой трудно договориться при таком курсе.
    На Диуинхк была вот такая измерительная коробочка как раз для арты, но потом сняли с продаж. Там и усилочек и фантомное питание есть.. В общем, спасибо за наводку, оплатил и жду. Может потом обзор запилю и сравним с DATS V2, но тот измеряет очень правдиво - я с ноэмовскими измерениями сверял. Очень точно. А там и коробочка с EMU1212M и ручные приборы еще с СССР стоят с поверкой.
    Тут тоже есть.
    После того, как купил достаточно точный RLC и весы, погрешность TSp < 0.
    АРТА тоже совершенствует методу измерения.
    Последний раз редактировалось Vinni; 11.02.2022 в 14:25.
    Я честно не понимаю необходимость точного измерения ПТС. Какие к тому предпосылки?
    Точное моделирование. Мне ооочень помогает при искривлении ровной АС при доводке звука.
    Под руками есть такой-то кондёр и резистор, иль лучше катуху отмотать?
    И в каком из вариантов какой параметр АС больше поплывёт.
    Опытным профи это не надо.
    А я не опытный и не профи, и цифровой двойник для меня само то.
    Любых грубых пределов для этого достаточно. Не так и жестко там все завязано.
    Я бы понял, если бы ты динамик в воду опускал для определения его объёма. А раз этот параметр берешь приблизительный, то и с остальным заморачиваться не следует. Коэффициенты синтепона так же никто не считает.
    Точно только трубу и перегородки высчитать удается.
    Я считаю и довольно точно, в нескольких программах, и корректирую результат по реальным измерениям.
    И есть только одна оптимальная длина трубы для данного количества синтепона.
    В общем, т.к. доски мне пилить не надо, то есть время на расчёты
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.02.2022 в 14:40.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Коллеги, есть у кого DATS V3, чтобы сфотографировать обратную сторону? Захотелось повторить сей девайс, тем более, что PCM2902 с давних времен лежат.
    Омск, Сибирь
    Потихоньку пытаюсь восстанавливать схему. Пока перерисовал схему 2-й версии, используя информацию от коллеги Audiolimit выше и фото плат:
    Номиналы пока некоторые стоят от фонаря, есть некоторые неясные моменты по схеме второй версии и, чуть больше, по 3-й.
    Проект делаю в KiCAD, если кому интересно, прошу поучаствовать, все результаты, включая платы, выложу здесь.
    Новичок Аватар для Kashin
    г.Кашин
    Сделал печатку DATS v2 по схеме Audiolimit в программе Diptrace. Если схема верная,то должно все заработать.Кто опробует в деле просьба отписаться о результатах.На схеме не хватает номиналов двух деталей (С11 и С12).Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (1).jpg
Название:	Новый рисунок (2).jpg
Название:	Новый рисунок3.jpg
    Последний раз редактировалось Kashin; 10.01.2023 в 14:04.
