Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Клон усилителя Beyerdynamic A1
    Зарегистрировался
    По умолчанию Клон усилителя Beyerdynamic A1
    Купил плату усилителя для наушников, подключил транс 2х14 В, светодиоды засветились, транзисторы в БП нагрелись до 40 градусов за 10 минут, один полевой нагрелся в 50 градусов. Отключил, подсоединил на вход сигнал аудио, на выход наушники и включил. Зашипело, завоняло. Сгорели дорожки и два диода с одного канала. Поменял диоды, подключил - сгорели диоды с другого канала и дорожки. Что делать, подскажите...
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Клон усилителя Beyerdynamic A1
    На плате сгорели дорожки - значит её тоже в помойку. Купите новую и на второй заход )
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Цитата Сообщение от cepa Посмотреть сообщение
    плата не соответствует схеме.
    На схеме простой БП, а у меня 6 стабилизатор ов, притом разных.
    cepa, как?! что?!...нет слов...
    я привел схему см. пост 28. что там не соответствует?!
    на схеме ВСЁ есть. смотри внимательно. включи голову. выпрямленное двуполярное напряжение питает транзисторные каскады. это простой БП как называешь. а микросхемы усилителя (их там ДВЕ) каждая питается от стабилизированного напряжения в +/-15В, т.е. это уже 4 микросхемы стабилизатора!!! плюс блок защиты, тоже запитан стабилизированным двуполярным напряжением +/-12В. это еще 2 стабилизатора. и того 6 шт!!!
    tig64 собрал по Этой схеме на Этой ПП и все работает проблем вряд ли испытывал. значит дело не в плате, а в...танцоре
    хотя если так
    И на хрена нужны такие заморочки?
    ненужны, как и само хобби. видимо это не твое...
    устал...
    Новичок Аватар для tig64
    Екатеринбург
    На ПП и так всё подписано и разрисовано, что и без схемы можно спаять. Схема аналогична, как в п.#28. Подчеркну, что детали брал свои. Микры поставил opa2604-больше понравились среди бюджетных.Звучание понравилось, фона не было вообще никакого.
    Рига
    tig64, супер. значит можно повторить без проблем.
    именно эта ПП имеет по 2 пары на выходе, т.е разговор именно про нее. а есть и упрощенные с одной парой (там еще блок защиты на 1237). что говорит - и на одной паре можно. tig64в своем варианте использовали все как в схеме поста 28 по 2 пары, или обошлись по одной паре на выход?
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 15.01.2022 в 22:11. Причина: редактировал
    устал...
    Екатеринбург
    Использовал 2 пары как в схеме из поста №28.Завелось все сразу,только по звуку подбирал ОУ. Возбуда не было.
    Рига
    Цитата Сообщение от tig64 Посмотреть сообщение
    Завелось все сразу, .... Возбуда не было.
    tig64, что и требовалось доказать... с прямыми руками, внимательно читая схему и аккуратно собрать - нет проблем!!!
    устал...
