Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Тороид. Двуполярное питание. Правильная намотка вторичка.
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Тороид. Двуполярное питание. Правильная намотка вторичка.
    Доброго времени суток.
    Подскажите как правильно намотать вторичную обмотку со средней точкой на тороидальном трансформаторе.
    Вариант 1 Нажмите на изображение для увеличения.
    Или вариант 2
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 06.01.2022 в 05:39.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Тороид. Двуполярное питание. Правильная намотка вторичка.
    Мотать бифилярно смотанную откуда-то проволоку, прямой путь к КЗ.
    И не бифилярно то же самое. В чём разница?
    Рязань
    Radiovintage, резонно
    Но когда мотаешь в 1 провод, можно зазор выдерживать между витками. В 2 провода это сильный гемор будет.
    Денис
    Voronezh
    При сечении в 2 мм кв. в два провода - это просто трудно чисто физически. Пальцы быстро устают, чтобы мотать витки плотно. Я это проходил, когда мотал на торе накальный трансформатор.
    Нижний Новгород
    Ничего перематывать вообще не нужно. Там намотана одна 60в обмотка в два провода. Просто смотать до нужного напряжения и получится две идентичные обмотки, 5А каждая
    Voronezh
    Возрастет поле рассеяния за счет неравномерного покрытия "бублика" по кругу. Если, конешно, оно роли не играет - то можно. А там, где поля рассеяния важны - нельзя. Тор ведь замечателен малыми полями рассеяния только в случае очень равномерного распределения ампервитков по азимуту во всех обмотках.
    С другой стороны - там, где поля рассеяния трансформатора не важны - там тор и не нужен.
    Рязань
    По третьему кругу пошли...
    Денис
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Если вторичка в несколько слоев.
    Мотаете 1/2 обмотки , потом целую обмотку и оставшуюся 1/2 часть, соединяете половины.
    По сопротивлению две обмотки получаются практически равны, а больше ни чего и не нужно.
    Насчет полей рассеивания..... сделайте с пониженной индукцией и не будет проблем.
    Насчет направления намотки мотайте как удобно, ....... у кого то две руки обе левые тому это важно.
    Нижний Новгород
    Соотношение расхода железа и меди на каждый ватт мощности у торов самое выгодное. Соответственно масса и габариты тоже.
    Да , равномерное распределение витков гораздо более важно чем для броневых. Если намотать первичку и вторичку на разных половинках бублика то потери мощности могут быть 50% и более.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Интересно,что ни разу не видел "бубликов" в кассетных деках.
    От чего так ?
    У них же всё лучшее.
    Да и R-core ,тоже.
    В СД уже встречаются.
    Нижний Новгород
    От чего так ?
    Потому что кассетные деки это прошлый век. Торы ещё не были так распространены.
    Да и не всем торы лучше. Получить малую межобмоточную ёмкость крайне сложно например.
    вот это и хотел услышать.
    Торы стали рекламировать с появлением станков намотки.
    Более технологичны в изготовлении и мало сопутствующих деталей.
    Сплошная экономия,ну а реклама нам расскажет,как они хороши.
    Voronezh
    Эт Вы хватили. Конешно, потери возрастут, но не на столько. Яркий тому пример - трансформаторы с разнесенными обмотками на О-витых ленточных сердечниках - для экстремально низкой проходной емкости. Да, КПД много хуже обычных, но совсем не 50%.
    Кому нужно получить питание совсем отвязанное от сети - ставят импульсные блоки с ККМ и двойным трансформатором с короткозамкнутым витком - у них проходная емкость доли пикофарады. Получается эквивалент отдельной батарейки с бесконечной емкостью.
    Кому они нахрен сейчас нужны? Да и дорого в них было торы ставить.
    От чего так ?
    Кроме цены и теплоотвода.
    Станки для торов, слава богу, известны не один и не два десятка лет.
    Наоборот, торы самые не технологичные.
    А самые технологичные это R-Core, но они во 1-х не так давно появились, во 2-х - там свои тараканы.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    ТС-у нужна двухполярка, насколько я понял. Если ток не слишком, то можно Латура. Одна обмотка - нет проблем. Только оба плеча должны быть нагружены одинаково.
    Если честно, я применял Латура даже с приличным током. Хоть это и неприлично.
    А я питал ВК в "А" и нормально.
    Нижний Новгород
    Я специально мотал для эксперимента напротив и в узком секторе первичку и вторичку. Кольцевой сердечник с большим окном, например 160х110х50. Потери получились 70%. Если обмотки напротив, но занимают полностью каждая свою половину то потери уже намного меньше, но всё равно очень велики.
    Voronezh
    Это возможно только загнав железо в глубокое-глубокое насыщение. Т.е. это уже не трансформатор. При нормальной индукции - таких потерь не будет никогда. Надо было смотреть осциллографом ток первички - там бы это было ясно видно.
    Nabludatel
    кпд. Эти потери (т.е. повышенное падение напряжения) из-за большой индуктивности рассеяния, они же не активные.
    Нижний Новгород
    Не считайте всех вокруг идиотами. Всё там было в порядке с индукцией. Просто плохая связь между обмотками. Без нагрузки всё в порядке, под нагрузкой такой транс превращается в ограничитель тока.
    это как в смысле что за сердечник такой?
    Nabludatel
    Это не сердечник, а намотка такая.
