Страница 938 из 1110 Первая ... 928936937938939940948 ... Последняя
Показано с 18,741 по 18,760 из 22200
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18741
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Дихлорэтан пробовали? Как он в сравнении с тетрагидрофураном?
    В отношении пластмасс они похожи. ТГФ начал использовать взамен дихлорэтана по причине ядовитости последнего (канцероген и прочее).
  3. #18742
    Понял. Спасибо за информацию.
  4. #18743
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Тоже не Chanel N5 :
    "Тетрагидрофуран проявляет общетоксическое действие, относится к 4-му классу опасности. В высоких концентрациях в воздушной среде тетрагидрофуран раздражает слизистые оболочки глаз, поражает органы дыхания в результате многократного воздействия при вдыхании аэрозоля и паров".
  5. #18744
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Тоже не Chanel N5 :
    Это все фигня. Не О-этил-S-β-диизопропиламиноэтилметилфосфонат, и ладно.
  6. #18745
    Зарегистрировался
    Таблица электролитических конденсаторов магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004 .
    Для замены конденсаторов по номиналу и количеству.
    таблицу не вижу
  7. #18746
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    Шелкографию на плату? или вам нужен рисунок шкалы индикатора!
    Вложение 412950
    Делаю индикатор на 50элементов для О-005...
    Вложение 412951
    Для 3D принтера файл - Вложение 412970
    Можно исходник не в пдф.? Кстати у меня архив не распаковывается (:
  8. #18747
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Все блоки будут связываться с компом через БУ. Просто пока это не сделал из-за того, что этот БУ, похоже, пойдет в корзину, а на его место - унифицированный с Олимп-005.
    Хорошая новость. Радует. Спасибо.
  9. #18748
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    новый архиватор установите.. у вас старая версия
  10. #18749
    Новичок Аватар для alexeyflash
    ДНР
    доброго времени суток.
    по поводу печатных плат не хотите отвечать. ну да ладно...
    вопрос по принципиальным схемам(новодельным). в схемах имеются емкости с обозначением Сх и Сх.1, стоящие параллельно. я так понимаю запаивать нужно либо "электролит", либо "пленку" ? пленка предпочтительнее ? верно ?
    и ещё, Усилитель записи предварительный УЗП c RIAA корректором вместо микрофонного усилителя. если не использовать корректор, то половина ОУ остается не задействована в каждом канале. не логичнее было бы задействовать один корпус на универсальный вход, другой на корректор ?
    не многие будут слушать "вертушку" через мафон. а зачем записывать винил на ленту, если его можно итак слуашть.
    всем добра )
  11. #18750
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Вопросик по пульту для Электроники 004. Кто имеет пульт SONY RM E195 с Али, понятно что его родная плата в топку. Интересует какая МС у него стоит, желательно фотку МС с обвязкой. Плиз.
  12. #18751
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Внимательно схемы посмотрите.
    Обычно разделительные конденсаторы стоят НЕ полярные NP , у конденсаторов обе обкладки на схеме НЕ залиты.
    На платах реально необходимо ставить и НЕ полярный конденсатор и пленочный конденсатор в параллель, т.е. оба !
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Можно и так сделать как Вы пишите.
    Но это будет чуть позже, как раз сейчас занимаюсь ревизией всех плат маломощной электроники магнитофонов.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    По поводу плат чего Вы хотите услышать то ?
    С форумчанами скооперируйтесь. Бросьте здесь на форуме клич и скооперируйтесь.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Содрал схему шумоподавителя dbx на микросхеме THAT4301 , см. фотографии.
    Леонид, как бы все это проверить (схему, прикинуть номиналы конденсаторов), если Вам это НЕ сложно ???
    С номиналами конденсаторов схемы шумоподавителя вообще беда.
    Если в фильтрах, зная номиналы резисторов, емкости посчитать еще можно, то как быть с другими конденсаторами на схеме шумоподавителя в разных корректирующих цепях ?
    И еще НЕ понятен узел на резисторе R27 .
    Вообще по смыслу схемы - это схема dbx для канала записи (кодер dbx, record), хотя на плате написано "PB dbx" , можно предположить и как Printed Board dbx и как Play Back dbx, т.е. канал воспроизведения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.01.2022 в 17:27.
  13. #18752
    ДНР
    огромное спасибо за разъяснение )
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    может у кого-то есть не нужные пустые платы блока управления на продажу. можно и самому поробовать заказать у китайцев, но что делать с остатком 4-9 плат.
  14. #18753
    Minsk
    Тоже не Chanel N5 :
    ТГФ - самое безобидное вещество, которое можно применить для склеивания пластмасс. Но пить его, конечно, не следует. Из минусов - плохая доступность.
    Микросхема MT908. Обвязки нет никакой, даже конденсатора по питанию.
    Для начала надо определиться, это dbx I или dbx II.
    Это подстройка опорного уровня - чтобы при 0 дБ на входе получить 0 дБ на выходе. Странным тут является не резистор R27, а резистор R34 и конденсатор C28.
    Почему кодер? Видно же по полярности сигнала управления VCA, что это декодер. И сигнал для детектора снимают до VCA, а не после. Хотя в схеме есть определенные странности, например, наличие фильтра на входе, как у кодера.
    В схеме ошибка - R11 не параллельно C10, а последовательно.
  15. #18754
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Определимся со схемой как шумоподавитель dbx I для катушечных магнитофонов.
    Да по схеме это декодер dbx, т.е. для канала воспроизведения магнитофона.
    Схема шумоподавителя dbx исправленная.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.01.2022 в 19:17.
  16. #18755
    Minsk
    Тогда и некоторых резисторов номиналы менять надо, на плате с фото был собран dbx II.
    Значит для декодера dbx I будет так:
    C11 - пусть 100pF, С12 - 220pF
    C13, C14 - 10nF
    R17 - 430k, R16 - 1.5M
    Но фильтр на DA2:2 нужен только для кодера.
    C15, C16 суммарно декодер - 200pF, кодер - 10nF
    C17, C18 суммарно 1uF
    C7 - 47pF
    C8 декодер - 10nF, кодер - 100pF
    C24 - 100nF
    C25 - 3.3nF
    C21, C22 - 100nF
    C23, C20 - 3.3nF
    C19 - 560pF
    R21 - 43k, R23 - 150k, R24 - 2.2k, R22 - 2.7k
    C28 - выкинуть.
  17. #18756
    Микросхема MT908.
    Спасибо Леонид Иванович.
  18. #18757
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Форумчане, это пока концепт схемы шумоподавителя.
    Идет обсуждение схемы. Присоединяйтесь к обсуждению.
    Варианты схем шумоподавителя dbx I .
    По первому варианту схемы шумоподавителя (моей схемы, с моими обозначениями элементов) конденсатор C28 это конденсатор обведенный красным кругом. См. фотографию.
    Интересно, какой в этом конденсаторе C28 смысл в схеме ?
    И конденсатор НЕ маленький по емкости судя по фотографии платы (видимо пленка SMD).
    Насчет фильтра DA2:2 на входе шумоподавителя dbx, то такой фильтр есть в схемах шумоподавителя dbx магнитофонов как для кодера, так и для декодера, видимо для среза инфранизких и ультравысоких частот спектра звукового сигнала.
    Журнал РадиоХобби 1999 № 4 стр. 47 .
    Леонид, на микросхемах RMS (uPC1253H2) с входа на выход стоят резисторы общим номиналом 20 М ... 22 М .
    Надо или нет в этой схеме шумоподавителя так же делать ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.01.2022 в 20:38.
  19. #18758
    Minsk
    И конденсатор НЕ маленький судя по фотографии платы.
    В этой плате наверняка стоит 100nF, скопированный с AN от THAT.
    Насчет фильтра на входе шумоподавителя dbx, то такой фильтр есть в схемах шумоподавителя dbx магнитофонов как для кодера, так и для декодера
    В каких катушечниках с dbx I есть фильтр на входе декодера?
    Этот резистор задает минимальный уровень сигнала, ниже которого детектор реагировать не будет. Номинал надо считать исходя из желаемого порогового уровня. Надо или не надо ставить - покажет макетирование. Будут ли слышимые артефакты без него - не знаю. В примерах для 4301 резистор не встречается, хотя для 4305 ставят порядка 460 кОм.
    В схеме кодера ошибка - надо инвертировать полярность управляющего сигнала VCA.
  20. #18759
    Иркутск
    Для склейки полистирола отлично подходит толуол. Я пробовал также применять (сейчас не помню и лень гуглить) 645 или 646 растворитель, в нем 30 - 40 процентов толуола, Клеить можно но шов заметен и менее прочен. Толуол менее токсичен, чем дихлорэтан. Соседняя категория. Не помню номер.
  21. #18760
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо.
    Тоже об этом подумал, анализируя другие схемы шумоподавителей dbx .
    Вот исправленные схемы шумоподавителя dbx I .
    Пока схемы НЕ оптимизированы, для понимания самого процесса схемообразования шумоподавителей dbx .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.01.2022 в 07:09.
