Показано с 1 по 17 из 17
Тема: 15** широкополосник SOVEREIGN 15-300TC
    Аватар для Xolotl
    По умолчанию 15** широкополосник SOVEREIGN 15-300TC
    Здравствуйте.
    Может быть кто сталкивался с такими динамиками SOVEREIGN 15-300TC?
    Хочу взять для экспериментов 2 динамика.
    GENERAL SPECIFICATIONS
    Nominal Chassis Diameter 15” / 381 mm
    Nominal Impedance (1) 8 Ohm
    Minimum Impedance Zmin 7.2 Ω
    AES Power Handling (2) 300 W (A.E.S.)
    Program Power 600 W
    Peak Power (6dB Crest Factor) 1200 W
    Frequency Range (-6dB) 50 Hz - 15 kHz
    Sensitivity (1W/ 1m) 99 dB
    Magnet Material Ferrite
    Magnet Weight 56 oz
    Magnetic Gap Depth 0.32” / 8 mm
    Flux Density 1.1 Tesla
    Former Material Kapton
    Voice Coil Material CCAW
    Coil Winding Height 0.37” / 9.4 mm
    Voice Coil Diameter 2” / 50.8 mm
    Cone/ Dust Dome Material Curvilinear Ribbed Paper/ Paper
    Surround / Edge
    Termination
    Polyvinyl Damped Multi
    Roll. Poly Cotton
    Overall Diameter 15” / 381 mm
    Width Across Flats N/A
    Flange Height 0.35” / 8.89 mm
    Baffle Hole Diameter F/M 13.85” / 351.79 mm
    Baffle Hole Diameter R/M 13.85” / 351.79 mm
    Gasket Supplied Front & Rear
    Outer Fixing Holes 8x ø 6.5 mm on 14.56” / 369.2 mm PCD
    Inner Fixing Holes N/A
    Depth 6.37” / 161.80 mm
    Weight 11.03 lb / 5.00 kg
    Recommended Enclosure Volume 75 Ltr Closed box / 80 Ltr Vented, tuned to 55 Hz
    Shipping Weight 13.60 lb / 6.17 kg
    Packing Carton Dimensions (W) 420 (D) 420 (H) 220 mm
    TECHNICAL & THIELE SMALL PARAMETERS
    Fs 48 Hz
    Re 5.2 Ω
    Qms 9.892
    Qes 0.753
    Qts 0.7
    Vas 203 Litres
    Vd 0.29 Litres
    Cms 0.196 mm/N
    Bl 11 T/m
    Mms 56 g
    Xmax 3.5 mm
    Sd 855 cm2
    Efficiency 2.9 %
    Le (1k Hz) 0.165 mH
    EBP 63.75 Hz
    Effective Piston Diameter 15.03” / 381.76 mm
    Rec. Enclosure Volume
    Ltr Vented tuned to
    55 Hz
    По умолчанию Re: 15** широкополосник SOVEREIGN 15-300TC
    Судято характеристикам им нужен либо шит(огромный) либо ящик литров на 200
    магнитик дохленький
    с виду дешевка, может быть по качеству дотянет до 4A32 - это будет уже хорошо.
    но 15" думаю на верхах будет невыносимая каша
    как гитарный динамик его наверно можно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    магнитик дохленький
    Я глянул по заявленным в симуляторе. Тупо под открытый ящик динамик.
    Или 1 кубометр фазик с ГВЗ под 100 , либо 700 литров ящик, если всё снизу забрать хочется.
    Аватар для Xolotl
    Судя по видео, магнит слишком мелким не смотрится. Изучая заграничные форумы этот динамик пока мало у кого есть, но не мало обладателей его 12дюймового исполнения и отзывы неплохие. Было бы интересно сравнить с ноэмой. Мне кажется противостояние получилось бы интересным.
    Вот что ещё встретилось по этому динамику
    http://youtu.be/L5cd-XFGtBk
    Кому как, по мне так мелкий для 15", хоть по видео хоть по картинке. параметры это подтвержают - мотор слабый, добротность слишком высокая
    если изучать отзывы на все то выясняется что Свены не такие и плохие колонки а кому то вообще предел мечтаний.
    Сравните, напишите ваши ощущения. Если подкрепите измерениями - вообще отлично будет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    видео ниочем
    Тамбов
    Где-то попадался проект трёх полоски на таких сдвоенных 12" в щите - запомнил потому что название динамика на марку сигарет похоже...
    Насколько качественно - на знаю, проект проглядел наискосок - ничего оригинального - WWMT
    Серединка мелкая вроде купольная 3-4", верх то ли лента китайская, то ли изобарик оттуда же
    Странное дело, ты приводишь даташит, в котором Qts 0.7, и при этом судишь по видео, форумам и отзывам.
    Все эти суверены для открытого оформления, низов ждать не приходится.
    Ноэмы куда толковее в этом смысле. В этой нише мало кто (если вообще кто-то) делает сходные с ней динамики.
    И, к тому же, середина в исполнении 15" страшнее, чем у 12 или 10".
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.01.2022 в 17:48.
    Короткоход.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Xmax 3.5 mm
    Кто меньше
    Рязань
    Кто меньше
    Если сунуть в холодную воду, то получится андерханг...
    Денис
    Короткоход
    У двенашки чуть побольше, у той примерно 1.5. У ноем 2.5 и добротность белого человека, так что им даже можно частично простить ужос в основной полосе.
    Забугорные в большинстве своем просто громкие оралки.
    Я так понимаю, у них там отношение к таким ширикам спокойное - дешевая кричалка, им в голову не придет удорожать и совершенствовать.
    У нас национальная идея заставила привести в божеский вид, насколько это возможно, считающиеся легендарными Кинапы, и, кстати, получилось неплохо.
    Таким образом, хоть это и почти бессмысленно в практическом смысле, но эти русские всех сделали в этом сегменте.
    Краснодарский край
    В чем суть экспериментов?
    Если так тянет к большим ШП, смотри на Ноэмы со старыми корзинами, вот например http://noema.ru/product/100%d0%b3%d0%b4%d1%8833-4/
    Тамбов
    Ноэма 100гдш33 отличный универсальный динамик для проектов без претензий
    В ящике 60-80л с крупным высоко настроенным ФИ имеют право на жизнь в качестве мониторов для музыкантов-любителей, озвучки небольших мероприятий без потуги на низ и верх
    Если для дома - надо что-то придумать с рупором, который орёт на верхней середине
    У меня пара таких колонок с 2005 года и в хвост и в гриву - дни варенья, караоке и на даче, утренники в саду у детей...
    Сначала были с рупорными пищалками в ЗЯ, потом выдрал рупора и вставил фазики - так универсальнее
    Но слушать на них дома музыку имхо невозможно...
    Краснодарский край
    Ставишь режекторный фильтр на самый злой из верхних резонансов. Обсуждение обретет смысл только после измерения.
    Тамбов
    Имхо это в целом бестолковая идея на этих головах делать систему домой - ни верха нормального, ни низа толкового
    А если трёх полоску то нет смысла городить такой здоровый ШП
    Аватар для Xolotl
    По умолчанию
    Всем спасибо за ответы.
    Хотелось посмотреть, что из себя представляют большие широкополосные динамики. Единственное что я слышал довольно давно, это 10 гдш с магнитофоном Нота. Музыку слушаю практически всю, но вот основной жанр (тяж.мет) очень мало кто может хорошо произвести. Мои последние АС Coral DX-7 (играли с Denon pma2010ae) в этом плане были достаточно хорошими колонками. Но переехав в дом, сменилось место расположения аппаратуры и главное? площадь. Примерно 60 кв.м. Колонки с усилителем проданы. Но есть старые запасы в виде своеобразного усилителя yamaha avm3000 и не менее своеобразных колонок LO-D HS-530.
    В планах есть ещё такая идея, как с помощью вышеупомянутого усилителя попробовать сделать двухполосную АС с поканальным усилением используя активный кроссовер.
    Суть экспериментов - посмотреть другие виды акустического оформления, поближе познакомится с ШП. Это интересный путь, даже несмотря на нехватку знаний и очевидно вероятные возможные ошибки.
    Упомянутые 10 ГДШ имеют хоть какие-то параметры для установки их в небольшое оформление.
    А другие виды акустического оформления зависят нет от вашего личного желания, а от заложенных в них характеристик. Их нужно снимать и смотреть в симуляторах. Это несложно.
    Спаяйте такую штуку и сможете поучить других.
    Тамбов
    Если основной жанр тяжмет - ширики не ваш выбор...
    На шириках хорошо слушать испанскую гитару и Богушевскую...
    А под тяжмет надо делать нормальную четырёх полоску можно с монофоническим мидбасом - тут в разделе "акустика" есть большие темы про 4 полосы и мономидбас..
    Под 60м2 наверное будет круто саб в ЧВР или БП4 (тут есть специалисты по обоим видам оформления), мидбас в ФИ, мид в ЗЯ и твитер в зависимости от МИДа
    Выбор динамиков строго под задачу с расчётом по результатам изменений, либо повтор конкретных проектов
    Усиление с активным делением в формате 2.1.1 и пассивом между СЧ и ВЧ
    Ну или полный актив 2.2.1.1
    Деление активное в компе если слушать с него или миниДСП...
    Но это всё стоит денег...
