Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ProAc D18 чем заменить НЧ/СЧ динамик W18CYD-С ?
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ProAc D18 чем заменить НЧ/СЧ динамик W18CYD-С ?
    Сегодня принесли в ремонт, похоже усилок выпустил белый дым и за собой потянул низовики.
    По виду это Seas, но такой модели не нахожу поиском.
    Диффузор - стекловолокно (или что-то вроде того) Очень тонкое, никогда не встречал таких тонких у динамиков.
    Пуля - стекло, но это не принципиально, можно и с металлической.
    Переделать под другой динамик нет проблем, но хотелось бы сохранить аутентичность акустики. Всё же не из совсем дешёвых.
    Вариант перемотки тоже рассмотрим, но конкретно в этой теме вопрос по приобретению нового оригинального (можно и б/у)
    ***дополнено 22 января 2022г. причина - добавлена информация с ответом от офф. представителя ProAc о стоимости нового динамика.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.01.2022 в 20:45.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Чем заменить НЧ/СЧ динамик W18CYD-С в ProAc D18 ?
    Удалось один динамик "на времянку" починить, отмотав 4 витка с внутреннего края, запаял посередине и заклеил в шов каркаса.
    В целом играет, но понятно что это не на долго, тем более второй-то динамик в угли сгорел.
    Планирую снять T/S и измерить АЧХ динамиков, там будет видно чем адекватно менять. Пока, по диаметру катушки, магнита, наличию "пули" один претендент - SEAS H1085-08 (L18RCY/P)
    Но материал диффузор совершенно другой, как бы не пришлось переделывать кроссовер.
    Аватар для mAxSpace
    Получил вчера ответ от Нота+,
    Один динамик стоит 31500 руб.
    У меня сканы дискавери, там такое же тонкое стекловолокно. Но нет пули.
    Второй магнит сможешь наклеить. Сравни ПТС, может и подойдут.
    Стекловолокно звучит нейтрально, но в то же время плохо, если тянуть выше 1к. Хотя искажения почти рекордно малы выше 100.
    Аватар для mAxSpace
    Хозяин акустики решил не вкладываться в новые динамики, поэтому будет перемотка.
    Поскольку у одного динамика слетело 4 витка, отрезал их, аккуратно соединил внутри и зафиксировал - для того чтоб обмерить их.
    Пожалуй прям сюда буду выкладывать результаты, может кому-то пригодится "через 100лет".
    T/S измерял в LoudSpeaker LAB 3 и Speaker Workshop 1.06 Немного отличаются измерения.
    Re и Le измерял отдельно RCL измерителем.
    А что так "подшумливает" на пиках?
    Тока мало?
    Где-где?
    Макс, в Питер на диффузор. Починят. Лучше Максиму Пашкову сначала написать https://vk.com/diffusor
    Последний раз редактировалось maglevitos; 15.01.2022 в 17:24.
    Аватар для mAxSpace
    Так измеряет Speaker Workshop - белым шумом.
    Сигнал на вскидку около четверти ватта.
    Аватар для mAxSpace
    Один что сгорел "в угли" перемотал. Получился на пол ома ниже по Re. Либо намотка не такая плотная вышло, либо провод чуть толще.
    По АЧХ разница заметна только после 4..5кгц и немного на мидбасе стал погромче, но вряд ли это возможно будет услышать.
    Динамики очень сложно вытаскиваются из корпуса, поэтому измерять ВЧ без фильтра не стал.
    Сделал замеры с фильтрами суммы и отдельно каждой из полос. По фазе сведено очень плохо, частотка - тоже на любителя. Звук ну никак не на 200...300 тыс.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Кстати, все измерения с 315мм от динамиков, сумма - микрофон посередине между ВЧ и Мидбасом. По порта ФИ довольно далеко, поэтому суб НЧ измерились как заниженные, ну и стояки комнаты - куда без них... Хотя АС ставил подальше от стен и поднял от пола выше.
    Вот ещё КНИ всей АС с 31,5 см (на небольшой мощности) по уровню измериловку не калибровал, примерно 0,5...2 ватта сигнал был.
ID:	415586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	415587   Нажмите на изображение для увеличения.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Респект и уважуха!!!
    Я других проаков и не слышал.
    С уважением, Виталик.
