Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 491
Тема: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель на полевых транзисторах FURY
    Решил выделить данную схему в отдельную тему, т.к. сформировалась концепция как по топологии, элементной базе, особенностей коррекции, и собственно, звучанию.
    Данную схему назвал Фурия (FURY).
    особенности схемы:
    1) схема УН на полевых транзисторах в каскодном включении
    2) два контура ООС , один из которых охватывает выходной конденсатор, второй еще и корректирует устойчивость (берется с выхода ВК усилителя)
    3) комплиментарные гексофеты на выходе
    4) глубокая ОС (не менее 70дБ)
    5) инвертирующее включение
    Блок - схема Fury состоит из трех каскадов:
    1-й каскад на полевике(jfet) с инвертирующем включении
    2-й каскад УН на полевике (jfet) с динамической нагрузкой и с низкоомным выходом для согласования с ВК
    3-й каскад однотактный повторитель с высокоомным входом и с динамической нагрузкой + двутактный выходной каскада на гексофетах в классе АВ
Название:	Блок схема на ОУ.jpg
    Нюансы схемы :
    * первые два каскада без нагрузки имеют усиление 95дБ
    * контур ООС на входе определяет общее усиление схемы в 19,2дБ
    * максимальное входное напряжение (амплитудное 3 вольта)
    * входная емкость полевика на входе составляет 33pF для R 1k (т.е. f = 4,8МГц), для снижения динамических искажений добавлен RC на входе в 10 раз меньшей частотой , 560+680pF ( f = 418kГц) с учетом входного сопротивления 560/2+680pF ( f = 816kГц)
    *второй контур ООС идет на затвор второго каскада, он подключается относительно опорного напряжения в 13вольт (реализовано на стабилитроне), этот контур осуществляет коррекцию усилителя на ВЧ для его устойчивости и задает режим работы ВК по постоянному напряжению .
    P.S. В случае обрыва любого из контуров ОС или одновременно двух сразу схема остается в рабочем состоянии
    Нюансы схемы 3-го каскада:
    * на входе полевик + биполярный транзистор, который берет сигнал с истока ГСТ УН , т.к. необходимо более низкое выходное сопротивление УН и, наоборот, высокое для ВК , для согласования этих каскадов
    *динамическая нагрузка выполнена на мосфете IRF510
    * схема смещения ВК выполнена на транзисторе BD139 с транзистором IRF530 - он обеспечивает плавную регулировку начального тока ВК.
    *Термочувствительным элементом является транзистор BD139, именно он и прикручивается к радиатору.
    *применение гескофетов - ИМХО оказалась вполне музыкальная комплиментарная пара IRF630/9630...
    Параметры схемы:
    * Ку=19,2дБ
    * Uвх макс ~3В (амплитудное), Uвх ном ~2В (амплитудное)
    * P вых(RMS) макс = 40ватт (4 Ома)
    * скорость нарастания сигнала SR = 5.84V/uS
    * неравномерность АЧХ в полосе частот 1-100000Гц составляет 0,05дБ
    * неравномерность ФЧХ -1,5градуса(20кГц) и -7градусов (100кГц)
    * ГВЗ на частоте 100Гц - 0,24 uS, на частоте 20Гц - 1,4uS, на частоте 5Гц - 96 uS
    * выходное сопротивлениеR(i) соответствует импедансу выходного конденсатора (т.е. зависит от частоты) ...
    * глубина Общей ОС в полосе частот 1-1000Гц составляет 76дБ, на частоте 20кГц - 70дБ
    * искажения TНD (ном) на частоте 1кГц менее 0,001% (0,0004%), на частоте 20кГц - 0,006%
    * начальный ток выходного каскада 100mA
    * схема питания - можно использовать нестабилизированное
    субъективная оценка звучания неоднократно озвучиваемая "очень разборчивая речь и как в кинозале" )))
    Схема принципиально с однополярным источником питания, рекомендуемая АС - это широкополосний динамик с низкой резонансной частотой , у меня работает в составе квадрампинга с малой октавы и выше ( т.е. от 120Гц и выше), на частотах ниже 120Гц, т.е. на субконтроктаву/контроктаву и большую октавы работает усилитель в классе Д (200Ватт 4 ома)
    схема 2020 январь (апгрейд1):
    *в драйвере ВК применил сборку jfet+bipolar, в качестве динамической нагрузки mosfet IRF510
    схема 2020 январь (апгрейд2):
    *добавлена на выход цепь Цобеля ( RC+L=3uH)для улучшения переходных характеристик в нагрузке,
    *увеличен номинал конденсатора параллельно zener 13v до 0,22uF
    *в сток транзистора 2sk170BL драйверного каскада добавлена RC(10к+1uF) цепь, она увеличивает входное сопротивление на ВЧ...
Название:	Fury 2020 .jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2020 в 15:00.
  2. #461
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Ого, круто, остается еще и коррекцию на опережение заново открыть и будет вообще атас)
  3. #462
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Пока без надобности, эфф. полоса пропускания около 20 МГц, недорогой выходной каскад.
  4. #463
    Цитата Сообщение от Слава.С Посмотреть сообщение
    наверно не в курсе, что температурные градиенты напряжения у PN перехода диода и светодиода заметно отличаются.
    Ну, и насколько же они "заметно отличаются" ...??
    Полагаю, это реально можно понять только если спуститься с "небес" симулятора на "землю" - за паяльник и мультиметр , что, кстати, будет весьма полезно для повышения общей квалификации "разработчика" схем ... Имхо.
  5. #464
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Тю. Я ужо который год спрашиваю у Сутулого С, когда же он хоть что-то покажет в железке. И шо бы Вы думали? А ничего не показывает. Такой же с него и разработчег. УГ
    Одни понты и каска.
  6. #465
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Одни понты и каска.
    лучше об этом его спрашивать в его темах,
    Что касается "моего творчества" совсем забыл выложить обновления корпуса силовых трансформаторов и конструкции предварительного усилителя FURY этой темы, а именно композита с фильтром Рауха на входе...
    Полосовой фильтр Рауха, центральная частота которого составляет 19Гц, т.е. не входит в рамки частотного звукового диапазона снизу, добротность по комфортности звучания выбрал Q=2,1, это достаточно узкая полоса, которая не влияет на переходную характеристику самого усилителя, именно этого я и добивался. Этот девайс делает звучание более "концертным" , с хорошим саундстейджем, но по факту можно конечно и без него...
    для композитного ОУ применена Т-образная ОООС, именно с таким решением схема стала стабильной при включениях и выключениях...
    схема:
    регуляторы громкости:
    вид монтажной пластины с платами входных ОУ и регулятором громкости и одного из 2-х силовых трансформаторов , обязательно с межсекционным экраном и внешним Goss Band ом:
    вид собранного усилителя:
    тест меандром, на нагрузке резистором 4,7Ома 50ватт
    тестовые прослушивания
    Провода монтажные медь посеребренная, разъемы позже заменил RCA на Сardas (посеребренные с родиевым покрытием) для лучшего контакта...
    сейчас этот усилитель мой стационарный - почти безшумное включение (нет схем ни задержек включения, ни схем софтстарта), мягкое плавное выключение, сочный и мясистый низ, чистые переливающиеся верха - что еще нужно, для почти каждодневного прослушивания музыки)))
    Последний раз редактировалось Hennady; 30.12.2021 в 21:43.
  7. #466
    очень даже ничего получилось...
    Вложение 413095
    Всё весьма изящно получилось ...
    На всякий случай, неплохо бы сравнить характеристики по Кг, если в позиции C7 номинал с 10 пФ вернуть обратно на 5 пФ ...
  8. #467
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    не проблема:
    вот ПХ чтобы было видно что никаких выбросов нет:
Название:	ПХ Фурия Изящная.jpg
    вот искажения для 5пф на 20кГц 2 вольта входное амплитудное:
Название:	20кГц 5пф Фурия Изящная.jpg
    вот спектр для 10пф на 20 кГц также 2 вольта входное амплитудное:
Название:	20кГц 10пф Фурия Изящная.jpg
    на 1кГц спектр примерно одинаковый и для 5 и 10 пф:
Название:	1кГц 10пф Фурия Изящная.jpg
  9. #468
ID:	413157Новогодняя гирлянда для Муна.zip
  10. #469
    Братислава
    В даташите Vishay картинки другие
    Красный
    https://www.vishay.com/docs/81778/vlrk31r1s2.pdf
    Зеленый
    https://www.vishay.com/docs/83173/tlmx1100.pdf
    Синий
    https://www.vishay.com/docs/80003/vldb1232.pdf
  11. #470
    Измени знак - ТКН
  12. #471
    Братислава
    Измени знак - ТКН
    Не въехал.
    Зачем его менять?
    Есть график зависимости напряжения на p-n переходе светодиода от температуры.
    Он падающий, как и у кремниевого диода.
    С точки зрения термокомпенсации все работает нормально.
    У BC546 напряжение перехода от 25С до 100С падает на 0,15В
    Вариант с красным светодиодом подходит для термокомпенсации - у него напряжение падает на 0,13 В в этом же температурном интервале.
    Это лучше, чем вариант с двумя- тремя обычными диодами.
    И, кстати, это достаточно хорошо проверено на практике - термокомпенсация работает.
  13. #472
    Вот статья с таблицей и схема.
    При разбросе 10% ткн ИОН на базе светодиода в каскаде УН что будет?
    Это только у орков с форума на три буквы, как что- так проверено и работает.
    3436.pdfНажмите на изображение для увеличения.
  14. #473
    Братислава
    За статью спасибо! Полезная инфа.
    Но давай по порядку.
    Ты показал графики, на которых напряжение p-n перехода растет с ростом температуры.
    Тем самым намекая, что со светодиодами никакой термокомпенсации не светит.
    И еще попытался указать коллеге audiomun на непониманием работы светодиодов
    Однако, в даташитах на светодиоды графики имеют другой наклон. Напряжение на них падает с ростом температуры.
    Конечно, если светодиоды в твоей схеме будут работать криво, как на твоих графиках, то никакой термокомпенсации там не будет.
    Для начала параметры светодиодов в модели нужно привести в норму, чтобы их графики были близки к даташитным.
    Давай посчитаем, что случится страшного при разбросе +/- 10%
    В светодиоде падение напряжение на переходе 0,13 В в диапазоне от 25 до 100С
    При разбросе 10% мы получим значение от 0,117 до 0,143 В. Разница 26 мВ. Или точнее +/-13 мВ.
    Напряжение на на резисторах ГСТ составляет 1,2 В.
    Таким образом, колебания тока через резистор ГСТ из-за разброса ТКН составят +/- 1,1%
    Давняя обида?
    Светодиоды ставят не только на эрсиэле.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 31.12.2021 в 13:46. Причина: Слава обиделся...
  15. #474
    Работает, по факту - выигрыш ~1,8 раза по гармоникам выше 2-й ...
  16. #475
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вот так, с помощью LC коррекции, поднял полюс до 60кГц, спектр искажений на 20кГц выше 2-й придавлен )))
Название:	высокий полюс FURYjpg.jpg
    ПХ
Название:	ПХ  FURYjpg.jpg
    Спектр 20кГц
Название:	искажения спектр 20кГц  FURYjpg.jpg
    на 1кГц также торчит только вторая гармоника...
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.12.2021 в 14:33.
  17. #476
    Вижу, и ещё изменил входной каскад ... Уже само просится на проверку звучания на макете.
  18. #477
    Лови, маршал Лобачевский. Там кое-что не указано, сам разберешься.
  19. #478
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Бонусом еще идет скругление углов при ограничении...)))
Название:	ограничение  FURYjpg.jpg
  20. #479
    Братислава
    Это понятно, что без термостабилизации ВК он пойдёт вразнос при минимальном отклонения тока покоя УН.
    Но это отдельный вопрос. Подозреваю, что Геннадий поставит резисторы в истоки выходников. Такие вопросы проще решать на макете.
    А разброс тока УН в единицы процентов - это очень хорошо.
  21. #480
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    буду смотреть.
