Страница 18 из 37 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 725
Тема: Комфортный уровень громкости. Приведём приблизительные значения, по возможности.
  1. #341
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Комфортный уровень громкости. Приведём приблизительные значения, по возможности.
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    КРГ, если по науке
    максимальная чуйка слуха где?
    ну и как частный случай-много грязи от излучателя на 1-2 кило, соответственно мусорит гармониками выше
    если невозможно заменить излучатель-приходится давить коррекцией
    это скорее момент неизбежности при недорогих компонентах, делимых близко к резонансу (октава или ближе)
    Максимальное чутье уха на 3150-3300 Гц, надо проваливать на ~2,5 дБ, 1500 Г наоборот задирать на 1,5дБ.
  2. #342
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Александр, а как при этом будет соотносится звучение духовых с ас и живьём? Ведь уровнем это уже ни как не поправить.
    С уважением, Андрей.
  3. #343
    Nabludatel
    если наваливать до приличного спл, то в принципе некоторые моменты помещения перестают быть настолько критичными)
    Переводим...если "мочит по ушам", то пох там, что и как.
    про не фоновое-100 пикового, для условного пик фактора сигнала в 10дБ
    Т.е. 90 дБ. Несколько громче среднестатистического.
    с большим пик-фактором-вполне и до 110-115 пикового
    Ну...больше 15-17 пик-фактор встречается редко.
    с сабом в +6дБ-привычная для меня целевая кривая системы
    Т.е. чистая вкусовщина, ни о каком подобии натуральности речи нет.
    в какой то степени это можно упрощенно считать КРГ для системы
    Это чушь.
    и с коррекцией параметрикой в минус в районе 2-4 кило
    чтобы "бумкало" и "цыкало".
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Охренеть, а найдём-ка инструменты, али записи с такой АЧХ...
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Здесь-тут наверно надо не прибавлять всё же, а это должна воспроизводить АС, т.е. АС это должным образом должна, без коррекции, моё мнение не более.
    А я в наушниках...
  4. #344
    Рязань
    Какая область применимости у этой рекомендации?
    Второй вопрос в лоб, звукорежиссёр при мастеринге слушал на мониторах с такими же нюансами? Или если на ровных, почему не подкрутил мастер-эквалайзер как надо?
    Денис
  5. #345
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Если перевернуть зеркально пресловутую КРГ , то просто увидишь АЧХ своего среднестатистического человека в ушном проходе, в зависимости от уровня ЗД . Режиссёр мастера может, заложить спад в конечную "кривую", но 99% сделает просто плавный наклон от суб октавы до 8-10 кГц. А твой/мой=наш слух, будет всё равно добавлять туда, это аномалия в ухе))),связанная с перекодом от ITD к ILD (ориентация по времени и давлению) Бывает полезней прикрутить по месту, но только убедившись, что тебя это беспокоит, или комната добавляет или сама АС в этом диапазоне.
    "Велик" не мой, так клевещут сотни инженеров акустиков померивших тысячи ух различных граждан и гражданок.
    Немного утрировано но пишу по памяти.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HRTF среднестатистического китайца 2020-09-14_22-29-49.png
    Последний раз редактировалось Shidim; 28.12.2021 в 22:06.
  6. #346
    Рязань
    -Я вот тут понять не могу...
    -Давай ещё раз объясню.
    -Объяснить я сам могу, я понять не могу! (Анек)
    Денис
  7. #347
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    нужно ли мне чего-то сводить
    Сводить нужно все, сколько бы полос не было. А саб это не ящик с бумканьем, это полоса - часть диапазона.
    Разница в 45 градусов буде слышнА?
    Разница слышна наверно будет, но небольшая. Думаю больше звук поменяется от точки положения саба в комнате и перераспределении стояков из-за этого.
    Но только учитываете кроме этих 45 градусов прибавятся градусы от динамика, от ящика от фильтров.. В сумме набежать может так что потребуется переплюсовка,а быть может и задержка на сателиты.
  8. #348
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Ну Вы же не были у Ю. М. что Вы сказки сказываете...
    И про17 Гц в том числе. Вы даже не знаете что он слушает, и главное как.
    Коллега, врать не приучен в отличии................... У Макарова был, слушал, был в главкресле, Ю.А. слава Богу при памяти, можете поинтересоваться.
    Кстати, пока отделывал квартиру, жил почти год рядом с Газпромом и для меня было не влом пройтись пешочком к Ю.А.
    Похоже вы меня провоцируете на запрещенные правилами определения в свой адрес. Некрасиво это.
    Матана у Ю.М. имеет полосу от 17Гц, модель по моему WAS, цена была, что то около 70000$. Прежде чем, что то так безапелляционно утверждать нужно было бы поинтересоваться, вникнуть.
  9. #349
    Но 17 Гц только на бумаге.
    На том материале который слушает Ю. М. Вообще редко низ встречается...
    За то что не воспринял в серьёз предыдущий Ваш пост, приношу извинения.
  10. #350
    Если так думать, то получается если на системе слушаем только скрипки, то она не умеет играть низ ?
  11. #351
    Вполне комфортно и гармонично, особенно на повышенных громкостях...
  12. #352
    По моему если на бумаге от 17 гц по уровню -3дБ то это линейная система и бумага соответствует действительности. Уж простите. но вы всегда уверяете что линейная система эта та, у которой низ задран на ...энцать децебелл.
    Это не линейная система, это кривая система под кривые уши - я так считаю.
    Те, кому такой звук нравится - ради бога, только не надо уговаривать нас что так должно быть у всех. Низа должно быть ровно столько, сколько его должно быть, а не на 6 или 10дБ больше.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Как к живому оркестру "приляпать" эквалайзер ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.12.2021 в 09:01.
  13. #353
    Металист
    Как к живому оркестру "приляпать" эквалайзер настроенный на кривые уши ?
    Было бы неплохо придумать как.. А то у них вечно верха завалены
  14. #354
    Элементарно - слуховой аппарат с DSP
  15. #355
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Особо, когда маршируют по соседней улице.
  16. #356
    Металист
    Или играют этажом выше
  17. #357
    Проехали.
    Монтаны не тестировал, но предполагаю, что по полосе скорее всего правда. У Ю.А. можно послушать симфонический оркестр в приличной записи, если мне ни изменяет память там понизу начинается от 30Гц. И совсем не просто так Макаров делал свои усилители с 2Гц по -3дб, это одна из составляющих его концепции, перекликающейся с концепцией сформулированной в свое время Уильямсоном - полная мощность от 20Гц и ниже.
    С уважением hydr.
  18. #358
    Belarus, Orsha
    Это чушь.
    А я в наушниках...
    По профессии работаю с уровнями 110-115 невзвешенного,поэтому прекрасно понимаю,что есть "мочит"
    И так же понимаю,что при правильном балансе полос и приличных компонентах все не так страшно
    Гадко оно,когда много гармоник
    Особенно у мелких драйверов
    Для комфортного прослушивания мне-да,90дБ рмс-100дБ пикового (невзвешенного),с целевой кривой в +6дБ в сабовой полосе
    И в случае не особо приличных компонентов в середине возможно продавить в районе 2-4кило
    Пик фактор непожатого бсо вполне себе больше 15дБ
    Да и некоторый джаз тоже динамичный
    Хотя да,не часто встречается
    Про вкусовщину сабового в +6дБ-а задайте вопрос звукорежам артистов-для чего они прописывают такую целевую кривую в райдерах?
    Сопоставьте с спл на концертах,и с крг,поймете
    И это далеко не чушь,посмотрите,как меняется ачх ушей при разном спл
    Касаемо "бумкало и цыкало"-нет
    Я не продавливаю большой кусок диапазона,а часто режу узко локальные резонансы
    Параметрикой с рулящейся добротностью
    И в случае,когда это вынужденная мера из за дерьмовых компонентов либо помещения
    Для меня эквализация системы-вынужденный инструмент,который используется,если другими путями исправить невозможно
    Грубые кривули правятся балансом полос,с замером их спл,и коррекцией внутри полос параметрикой
    Ну и финишно дочищается уже вся система
    В бытовом есть неизменное помещение,которое можно привести к нужному состоянию,неограниченное время,необходимость получить нужную картинку в локальной точке пространства,и исключительно свои вкусовые предпочтения
    В том,чем занимаюсь я-малопригодные для звука помещения,ограниченный временной ресурс,требование получить относительно одинаковую ачх по всей площадке с заданной целевой кривой,и требуемым спл,с неравномерностью в полосе +/-3дБ
    Поэтому приходится пользоваться тем,что у аудиофилов внушает ужас
    Как минимум процами с весьма серьезной эквализацией в полосах,страшными фильтрами 4 порядка,и прочим непотребством)))
  19. #359
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Вот, и слышать то что "МЫ" слышим в реальной среде обитания.
  20. #360
    Irkutsk
    Во во mAxSpace, ну прям в дырочку!!!
    И мало - плохо, и много- плохо, все должно быть в меру
    ЗЫ мера - граница бытия предмета
