Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Индикатор уровня на ИН-13. Как лучше сделать?
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Индикатор уровня на ИН-13. Как лучше сделать?
    Всем привет!
    Строю усилитель и очень хочется в него внедрить индикатор уровня на ИН-13.
    Усилитель высококачественный, с максимально короткими входными проводами (регулятор громкости стоит непосредственно у терминалов RCA). А индикатор на ИН13 соответственно будет стоять на передней панели. Значит к нему нужно тянуть через весь корпус сигнальные провода.
    Вопрос: это как-то повлияет на звук в теории? Длина этого провода получится 30-40см.
ID:	412374 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Индикатор уровня на ИН-13. Как лучше сделать?
    Плохо повлияет. Хотя, если все хорошо заэкранировать (включая саму ИНку).
    г. Обнинск
    А почему сигнал берётся с входного блока, не логичней было бы с выхода?
    С уважением, Андрей.
    УМ Заратустра. Там не так просто с землей выходного каскада. Минусы выходных клемм не соединяются друг с другом.
    г. Обнинск
    Сделать отдельные бп на индикаторы, не критическое удорожание.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Так и не надо брать с выходного каскада. Берите с выхода УН
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Берите с выхода УН
    Неплохая мысль!
    Тогда тот же вопрос: это как-то повлияет на звук в теории?
    Нижний Новгород
    Сопротивления по 22К на входе индикатора можно спокойно выбросить или увеличить раз в десять. Но в любом случае входное сопротивление схемы индикатора абсолютно линейно. Кроме незначительного ослабления никакого влияния нет.
    г. Обнинск
    В Заратустре и с выхода повторителя и с выхода уна, индикатор с общим бп, создаст земляную петлю со всеми вытекающими.
    Т.е. делать для каждого канала своё питание?
    Не хотелось бы конечно тк:
    1) и так уже места маловато
    2) есть свободная обмотка на 12 вольт
    А если запитаться от DC-DC преобразователей с гальванразвязкой?
    г. Обнинск
    Может быть это даже лучше, чем отдельные обмотки или трасформаторы, с их межобмоточными ёмкостями.
    Нижний Новгород
    Зачем для каждого канала? Только плавающие источники ВК больше ничем нагружать нельзя, все остальные имеют общую землю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    У DC-DC ёмкости того же порядка обычно. Транс там хоть и миниатюрный но связь между обмотками очень близкая. Наверно бывают с малой ёмкостью, просто мне таких не попадалось.
    Pskov
    Если схему сделать на 2х транзисторах, то и запитать ее возможно от ламп.
    г. Обнинск
    Выбор за автором. Если не будет разницы между одним и двумя подключенными каналами индикации, с общим бп, то и незачем усложнять. В противном случае придётся развязывать.
    Так вот за этим и пишу на форум
    Не хочется делать один вариант, а потом все переделывать или лепить сопли на проводочках
    Но видимо придется идти по такому пути, как бы этого не хотелось
    г. Обнинск
    Если только для изучения пагубного влияния земляных петель на результат. Я бы сразу развязал, достаточно того, что косяки могут случиться неучтённые.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Для усилителя нужен логарифмический индикатор, иначе диапазон индикации совсем никудышный. В каком-то Радио 11-1988 был описан такой, на ин-9 или ин-13, схема несложная.
    Последний раз редактировалось Семен Х.; 23.12.2021 в 15:00.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ага, ага.
    Особенно с учетом присутствия там диодов и подключения входа индикатора к выходу с неизвестным выходным сопротивлением.
    При выходном сопротивлении источника 1 кОм подключение индикатора даст около 0,16% нелинейных искажений при амплитуде сигнала 1В.
    Нижний Новгород
    Да. Запарил, слона то и не заметил. Тогда всё проще , в топку эту схему индикатора! Нужен повторитель на входе
    люди в цапах делают индюкатор на опторазвязке.
