Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Kenwood KX-1100
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Kenwood KX-1100
    Требуется помощь по лпм. После чистки и смазки лпм, замены прижимных роликов обнаружил с помощью зеркальной кассеты, что пленка мнется об верхний ус головки записи воспроизведения. в остальном пленка проходит ровно. Пока никакие винты не крутил. кроме у левого ролика. Но пленка сейчас идет ровно по левому ролику, пластмассовому направляющему около этого ролика и далее. только у головы заминает. Как момент данный исправить?. На последней фотографии видно отчетливо. Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Дмитрий.
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    По умолчанию Re: Kenwood KX-1100
    Гайка с прорезью,которая ещё правее, уже не на голове,а на каретке - высота
    азимут это, азимут. А высота регулируется одновременным кручением переднего мелкого и заднего мелкого винта, они же и кивок регулируют.
    Павшинская пойма
    А винтик с плоским шлицом на левом ролике, как правильно выставить положение?
    Latvia, Riga
    он регулирует высоту левой направляющей, выставляется по шаблону.
    Павшинская пойма
    Направляющая, что на ролике?
    Latvia, Riga
    А это про то чем там азимут регулируется, чтоб не быть голословным.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    ролик вместе с направляющей регулируется по высоте. Вы конструкцию то посмотрите, это сразу же видно.
    Павшинская пойма
    Да, я видел что высота ролика регулируется этим винтиком. Хочу понять какое положение правильное! Вы выше ответили про шаблон, понял что им. Без шаблона можно настроить данный винтик и высоту левого ролика?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 18.12.2021 в 21:13.
    Latvia, Riga
    лучше по шаблону, потому как там все взаимосвязано, потом высота головки будет не там где надо.
    Павшинская пойма
    А высота центра головы и направляющей, насколько понимаю нужно выставить одинаковой?
    Latvia, Riga
    да, а высота от низа кассеты это по шаблону, там к шаблону идет такой брусок, им и выставляется высота , кивок и заход головы внутрь кассеты (это не во всех механиках регулируется).
    Высота направляющих то же этим бруском выставляется. И стирающая голова то же им проверяется.
    Павшинская пойма
    Какая голова стоит в этой деке, не Canon 36001 ?
    Посмотрите фотографии пожалуйста, голова еще поживет?
ID:	412197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Износ большой,но проверка с тест-кассетой, на воспроизведение, покажет - насколько большой.
    Кассету лучше использовать такую:3ЛИМ УНЧ К 4 - там можно снять АЧХ полностью до 18 кГц...
    P.S.Износ сказывается на воспроизведение в правом канале,в первую очередь..,падает "отдача" на ВЧ.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Dmitry Korneev, запиши на ленту тип 1 сигнал 14...20кГц. (пусть будет уровень минус 20дБ . можно даже минус 10дБ). Измерь вых. уровень. Все вопросы отпадут.
    Latvia, Riga
    если удасться достать такую где остаточная намагниченность еще в пределах допуска.
    Павшинская пойма
    Запишу на ленту 14 - 16 кГц и проверю. Так проще
    Адекватно,на этом аппарате, не получится - если есть сильный износ,ручная калибровка частично исправит недостатки,а, реально, ничего не покажет...
    Всем - не хворать!
    Павшинская пойма
    Как тогда быть?. Пока не хочу менять голову
    Как тогда быть?.
    Искать\купить тест-кассету и проверить...воспроизведение - потом делать выводы по замене..
    Всем - не хворать!
    Latvia, Riga
    Менять голову, потому как сильно попиленная голова возможно будет полосить ленту это раз, и если голова была настроена не правильно то проблемно будет ее настроить правильно потому как лента будет стремиться леч ровно в уже существующий пропил, это два.
    Ну а тест кассета нужна будет по любому, если решите сами настраивать аппарат, что со старой головкой что с новой.
    братва дело говорит .
    голова почти капут .
    однако , пожить может . если отшлифовать - голова стояла криво и лента запортила сердечник левого канала .
    nakamichi 700II\600II\500
    Павшинская пойма
    Доброго всем времени суток. Получил зеркальную кассету, шаблон. все выставил. Попробовал подстроить азимут по сигналу 10 кгц -10 db. Фаза одного сигнала гуляет сильно, как в + так и в -. В результате если построить фигуру Лиссажу, эллипс то в право то в лево клонится, может в шар превратится.
    Данное явление только на частоте 10 кГц. ставлю частоты 400 гц. Разбега нет. Ставлю частоту 1 кгц - разбега нет. Ставлю частоту 6 кгц - разбег очень мал. Голова дает такой эффект?
    ps - в мануале специально 10 кгц только по амплитуде настройка?
